asi před měsícem sem byl u známýho a von měl doma cočko takový to co prodávaj v baumaxu a tak, no prostě nic moc a chtěl ho vyhodit že to je na prt, tak sem ho vod něj za malej peníz koupil a řikal jsem si že to přeci pro to moje svařování musí stačit a vařit. Včera jsem se konečně dostal k tomu zkusit ho. napojil jsem plyn, nandal drát, zapnul, a chtěl vařit jenže mi to nějak nejde. Plyn mám nastavenej na 8l/min drát 0,8 a posuv tak akorát, ale prostě nechce nehořet oblouk jen to tak jakoby prská a dělá to na plechu velký kopce a nevaříto, nevíte co dělám špatně? Nebo to cočko stojí vážně za prt, ale co vim tak jeden soused má podobný a vaří mu uplně v poho.
Mé céóčko to dělalo taky a to není ... z nějakého supermarketu. Na plechu to dělalo opravdu hroudy. Proud (respektive napětí) byl na max a vůbec to nebylo schopné provařil ani slabounký plech a to to je 175tka. Dal jsem to opravit a od té doby je to OK, ale nevím co tam bylo rozbytého. Taky by mě to moc zajímalo, čím to je nebo co to způsobuje....
No přesně dělá to veliký hroudy, ale nevim co s tim
pravděpodobně tam bude něco chybět. Fáze. Nebo je špatnej výstupní usměrňovač.
To je usměrňovač, valí jenom půlka, druhá je spálená
A myslíte že bych to doved spravit doma? To teda budu muset nejspíš dát novej usměrňovač, že?
myslim jako jak to poznám že je spálenej
Musíš změřit usměrňovací můstek které diody jsou spálené a ty spálený vyletovat (odšroubovat) a nahradit novými zdravými, je to celkem jednoduchý úkon když máš multimetr který umí měřit polovodiče a potřebné nářadí ;-)
Na to ti ani netreba multimeter.Stači baterka a žiarovka.
Tiež mam jednu otázku:Ak nepustim plyn CO2 bude sa to tiež tak správať rovnako?
Editoval m.evil (01-07-2008 14:16:37)
jasně tak to zkusim změřit a uvidim, hele a nevíde kde by se daly nový diody sehnat, budou je mít normálně ve svářecí technice, nebo někde na netu?
Usměrňovací dioda může mít dva poruchové stavy. Buď ukazuje stejný malý odpor při přepólování - zkrat, nebo v obou směrech odpor nekonečně velký - přerušení. Na takové zjištění opravdu stačí baterie a žárovka. Horší to bude se sehnáním nové diody. Je jich řada typů a druhů a obvykle se nedají kombinovat. Nejjednodušší je opsat označení do vyhledávače Google a pak se uvidí. Buď to bude běžný výrobek, nebo nějaká speciální levná výroba jen pro výrobce zdroje. Pokud vyhledávač nic nenajde hrozí ta nejhorší varianta -koupit celý nový můstek, nebo samotné diody do můstku.
S úspěchem bych si dovolil pochybovat o tom, že by náhradní diody do svařovacích zdrojů prodávali v běžných prodejnách svařovací techniky.
jo a jsou tam diody ZQ50A, na googlu sem je našel jsou to číňani, takže je u nás asi nejspíš neseženu co? Hele vadilo by moc kdybych tak dal usměrnóvač s diodama na víc ampér
Editoval choze (02-07-2008 11:55:17)
tak sem diody změřil a vypadají všechny dobré. Napětí na diodách se pohybovalo od 0,454 až 0,499, může tmít tento rozdíl napětí nějaký vliv?
U diody se měří odpor PN přechodu tj. v ideálním stavu je odpor jedním směrem nekonečně velký a druhým nekonečně malý (jednou měř s kladným napětím na katodě a podruhé na anodě - kladné na anodě je propustný směr a kladné na katodě je závěrný směr)
A použít diody na více ampér by vadit nemělo (pokud tam tedy nedáš místo 50A 500A :-D), ale vyměň celý můstek.
Editoval Ales-X (02-07-2008 15:08:26)
