Zdravim. Chystam sa zvarat 2 a 3mm plechy .Budu to formy na beton . Aku by ste odporucili zvaracku a elektrody tak aby sa plechy nedeformovali . Dakujem za odpovede.
Jestli to jsou plechy okolo 2mm a výše, bude stačit i lepší trafosvářečka nebo invertor. Použil bych elektrody 1,6mm nebo 2mm.
Zvarat teda metodou MMA? Takže stačila by aj zváračka napríklad KITin 150. Alebo nieco lepsie? Bude to okolo 1000 kusov foriem.Naozaj nechcem niečo pokaziť.
Tak na takovou serii forem jedině cočko. A to ještě nějaké slušnější od 250A výš.
JakubSVK napsal(a):
Zdravím,za jak dlouho těch cca 1000ks má být vyrobených?Pokud to budete dělat po méně kusech tak by se to dalo i MMA.Ale předpokládám,že to chcete mít co nejdříve.V tomto případě by pro Vás byla výhodnější metoda MIG/MAG,jak již nastínily kolegové.
Aha, tak pokud chcete tolik kusů, tak se metoda MMA asi nevyplatí a prodraží se to. Osobně si myslím, že tak silná svářečka nebude potřeba, ale zvolil bych nějakou slušnější mašinku, která to zvládne.
Pokud jde o minimální deformace, zvolil bych polohový trubičkový drát (s rutilovou rychle tuhnoucí struskou) a svařoval to na padáka.
Např. Böhler Ti 52 FD.
Pokud máte k dispozici jen elektrodovou svářečku, pak zase na padáka spádovými elektrodami. Třeba rutil-celulózové FOX AWS 6013 nebo bazické FOX BVD RP.
Oba případy ovšem v momentě, kdy jsou na svařenci rovné nekomplikované svary, protože je třeba svařovat docela rychle.
A bazické spádovky jen v případě, že se na svaru celé vyvaří, nehodí se totiž ke znovuzapalování.
Zvaracku este nemam . Preto som potreboval poradit . Tie formy budu narezasne laserom a ja potrebujem pozvarat spoje . Nic zlozite . Mam na to 3 tyzdne .
Pokud nemáš takové práce více , nestačilo by si svářečku jen zapůjčit ?
Ak sa môžem spýtať o aké formy sa jedná? Nejaké som na beton totíž už vyrábal,ale vätšinou to len zostehujem a práve kvôli deformaciám spoje tmelím z aktívnej strany (kam sa leje betón) . Ináč radše jCO,ale keď sa jedna o plech 3mm v pohode to ide aj elektródou. Záleži na dlžke tých zvarov ,ktore potrebuješ spraviť a či sa to dá potom opracovať. Pri dlhších zvaroch sa to deformuje treba s tým rátať. Elektrody použiť na plechy, ten Fox AWS 6013 ako píše JardaK je dobrý a cena je tiež jedna z najprijateľnejších a o to tu aj ide. Na 1000ks už treba počítať aj nejaký počet.
To bobobo:Praveze to nebude iba na tych 1000 ks ale aj na neskorsie opravy a ine zvaranie.
To Michal01 : Na vyrobu mam asi 3 tyzdne . Nic ma neobmedzuje. Ziadne zlozite zvary ani neprirodzene polohy .Formy sa daju lahko otacat .
To JardaK : Predpokladam ze treba pouzit rutil-celulózové FOX AWS 6013 nakolko netreba zvarat po celej dlzke spoju kedze vysledna forma nebude az tak mechanicky namahana . ?
To perlas : Budu to formy na beton pricom  sa bude zvarat len priamociaro a z vnutornej strany sa tmelit nic nemusi ,ale obcas sa forma mozno nepodari a treba to zarovnat (aky tmel odporucujete?) .
Dakjuem Vam za rady  ! Takze aby som si to ujasnil mozem to zvarat metodou MMA rutil elektrodami FOX AWS 6013 ak nemusim zvarat spoje po celej dlzke na prvy krat ? A aku zvaracku by ste my odporucili?
Editoval JakubSVK (30-12-2011 12:04:21)
Pokud ten vercajk nebudeš často používat a skladovat plyn a dráty je problematičtější jak prostorově , tak hmotnostně , invertor se vejde všude . Nehledě na to , že elektrody jakékoliv lze ještě občas "sehnat" , narozdíl od drátu a pro takovouto výrobu můžeš použít co komu doma zbylo . COčko má ale jednu základní výhodu . Sestehování svařence je nesrovnatelně pohodlnější . Stejně za rok si řekneš , sakra , měl jsem to udělat trochu jinak . Po válce každý generálem . ![]()
No používam tmel na karosérie polyester dvojzložkový napríklad Body L.P.plus soft. Používam to na miesta kde sa plechy spajajú je tam špára a zateká tam betónová zmes a nedá sa tam zvárať nakoľko sa to potom nedá opracovať. Čo sa týka zváračky určite by som odporúčal overené značky Kuhtreiber,Omicron a podobne (záleží na sume ktorú chceš investovať) žiadne invertory typu Bauhaus .Pokiaľ zváranie Tigom nepotrebuješ tak len čisto na elektródu. Pozri napríkladi stránku zváračka.eu
Ďakujem ešte raz všetkým . Po vašich radách radšej zainvestujem do COcka .Kedže som zo Žiliny tak asi navštivim Ferro nakoľko robia aj servis . Môžete mi teda odporučiť niečo z ich sortimentu ? Aby to nebolo predimenzované na tie 2,3mm plechy ,nechcem zvárať kolajnice
 Link na obchod      http://www.ferro-zilina.sk/html/mig.html
Editoval JakubSVK (31-12-2011 11:29:03)
na to ti staci ta mig 169-ka ale neni tam uvedena cena takze tazko povedat ci sa ten stroj aj oplati...na tvojom mieste by som siel radsej cestou dakeho invertora a nie cočky ale to je uz na tebe
