Dobrý den, chtěl bych se zeptat jakým drátem svařit výše zmíněné trubky, tloušťky jsou 1 ; 1,5 a 2 mm ....v tématech jsem se tu dočetl že nejvhodnější bude asi OK aristorod 13.12. ,v nejbližších prodejnách je však nabízen pouze v průměrech drátu 1mm a 1,2mm ...crmo jsem ještě nikdy nevařil, ale ze zkušeností s vařením obyč plechu usuzuji že 1mm drát je moc....usuzuji správně nebo je to možný svářet 1mm silnou trubku 1 mm drátem? ....jinak dají se někde sehnat menší cívky? 15kg balení je pro mě docela pálka, před vánocema....jsem amatér, dík za rady
Přídavný materiál je v pořádku, ale vážně to chcete, příp. musíte dělat metodou MAG ?
Obvykle se to svařuje WIG. A čím menší průměr té trubky, tím spíše.
1 mm plech sice svaříte 0,8 mm drátem, ale u rovného svaru.
Zkuste si obkroužit třeba trubku průměr 30x1 MAG a mít to svařené a ne posmrkané a plné vad.
Ano musím to dělat metodou mag, nic jinýho zatím doma nemám...jinak zrovna včera jsem vařil lauf na dvoutaktu, síla stěny 0,6mm, dopadlo to docela dobře, tak si myslím že ten 1mm by nebyl problém...ovšem nevim co snese ten crmo, jestli se nějak víc nepropaluje či tak něco,.. vařilo by se ve směsi argonu a samozřejmostí by byl nějakej ten předepsanej ohřev to by pak mohlo jít ne?......
Jenže z chrommolybdenových trubek se nedělá obvykle výfuk, který začne maximálně prdět, ale rámy, kde prasklý svar může někoho stát zdraví nebo dokonce život.
Já jsem si kdysi vyrobil z nerezu výfuk na Yamaha FZ 750, včetně tlumiče z děrovaného plechu dle vzoru Laser, ale rámu bych se ani nedotkl.
Možná jste dobrý svářeč, ale i tak bych do toho šel průměrem drátu 0,8 spíše než 1,0 a nejdříve bych si párkrát zkusil obkroužit trubku malého průměru, jestli to zvládnu.
Miroslavek napsal(a):
ano trubky budou na rám (závodní moped)...sedět na něm budu pochopitelně já...jinak trubky už mám doma....a výsledek? jde to vařit uplně krásně, jen je potřeba dát bacha při přípravě aby na sebe trubky dosedaly co nejpřesněji a nejni problem ...ale jinač dik za upozornění
z jakého materiálu si vyrobil ten výfuk?...já to dělal z obyč plechu co byl po ruce, stáčel jsem ho za studena kolem dřevěný kulatiny, bylo to peklo, ten plech byl nějakej tvrdej a spíš se lámal než ohýbal, proto by mě zajímalo z jakýho plechu to mám příště dělat...dik
Původní měl pod motorem plochý sběrač a výfuk na obou stranách. Do svodů jsem naštěstí sáhnou nemusel, jen jsem je jinak prohodil a zamotal do sebe, že mi vyšel sběrač přibližně kosočtvercového průřezu. Ten a vše dál bylo ze 17 240 a přídavný drát 347. Víc už si moc nepamatuji, přestal jsem jezdit před 15-ti lety.
