#1 20-12-2011 19:52:12
milos
Registrovaný: 13-01-2010
chlazeni MIG/MAG rada
zapojit  čerpadlo  hned  se  svařečkou  nebo  jen  když  sepnu  hořak  dekuji  za  radu
#2 20-12-2011 20:37:14
milos
Re: chlazeni MIG/MAG rada
zapojit  čerpadlo a  nechat  cirkulovat  pokud  bude  svařečka  bežet  ???? nebo  jen  když  sepnu  hořak ???     dekuji  za  radu
#3 20-12-2011 20:44:59
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
zapojit tak aby to stále cirkulovalo, já když zapnu studenou mašinu a odpojím průtokovou hadici vody do hořáku tak z toho hned teče, podle mě to rickuluje stále, pak se sepne až větrák když se to dostane nad určitou teplotu.
#4 20-12-2011 20:47:15
Mně se čerpadlo spustí když zapnu svářečku a stejně tak po čase svařování když potřebuje uchladit hořák. wink
#5 21-12-2011 05:44:02
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
my co mame masiny EWM tiez je to tam tak,ked nezvaras cerpadlo netlaci,myslim si teda,lebo ked odpojim koncovku na horaku privod a odvod vody tak nic netecie to znamena že tam neni tlak a to znamena,že cerpadlo nejde-mozno sa mylim
#6 21-12-2011 08:30:38
arno
Registrovaný: 02-08-2007
ja odporúčam vypnut čerpadlo aj chladenie keď sa nezvára, lebo  tieto horáky velmi rýchlo vychladnú, tým pádom aj ohreju, a nemajú dlhu tepelnu  zotrvačnosť, Nikdy nezvárajte vodným horákom bez vody, ani pri malých prúdoch, lebo aj vodič prúdu v horáku je chladený, dávajte si pozor, aby vám po čase neodkvapkala voda alebo sa nevyparovala, lebo sa stáva že zvárači zabudnú skontrolovať medium a nemajú ani snímač kvapaliny a odpália horák
#7 21-12-2011 10:08:19
Unihero
když jsem testoval HSL od alfa in, mechanici nezapli chlazení, u těchto mašin se dá nastavit OFF - NORMAL - ON, udělal jsem asi 15 cm svár, hubice normálně zčernala, hořák se nedal udržet a to jsem svařoval na pouhých 300A 8x8 svár.
jak jsme psal, když zapnu mašinu v práci tak hned to cirkuluje, ale ještě možná se zkusím podívat na to nastavení, vím právě že to má 3 poholy, na off to nechladí vůbec, takže na funkci normal to chladí asi když je potřeba a na on to bude cirkulovat asi stále. mrknu po svátcích na to schválně..
#8 21-12-2011 10:19:23
unas v praci po zapnutí svareček esab, fronius,omi vždy hned začne čerpadlo bežet a pri svařovaní jen se zapne ventilator do rychlejších otaček když se svařuje vice než 300A... jinak beží pomalu...
#9 21-12-2011 10:22:49
Unihero
to alll: ono to bude fungovat asi všude stejně... či podobně.
#10 21-12-2011 10:43:21
U vetsiny masin kteryma jsem svaroval a meli vodni chlazeni horaku tak se vetsinou chlazeni dalo vypnout (kdyz byl pripojen vzduchem chlazeny horak) u jedne masiny nevim uz jake se dal jen kousek hadicky s rychlospojkama na propojeni okruhu tam se chlazeni nedalo vypnout proste takovy by-pass .
Ale k veci ruzni vyrobci to maji podobne ale hlavni je aby to chladilo kdyz se vari  a samozrejme aby to bylo schopne dochladit horak s kabelem i po svareni maximalnim proudem i za extremnich podminek(vysoka okolni teplota).Na Tigu co mam v praci se cerpadlo pousti se zahajenim svarovani a ma nekolik minut dobeh na dochlazeni pak se vypne kvuli uspore el energie.U Alfy 350 bezi nonstop.
Ps: vodou chlazeny horak pouzity bez vodniho chlazeni = jeho rychly konec
Editoval Honza007 (21-12-2011 10:45:35)
#11 21-12-2011 10:52:17
Unihero
vím že u alfa in 500 pulsu to jde dát do těch třech poloh. ale jelikož hodně svařuji tak to mám dané na maximální chlazení, až budu v práci mrknu na to schválně jak to funguje. je fakt že když jdu na oběd, ale i po svařování velkých V svárů od 30 výše kde je už nějaká ta vrstva, tak hořák je stále studený, takže si to krásně uchladí.
