Stránky: 1 2
http://www.firmy-sluzby.info/kontakt/Pa … isou-46604
udajně dělá i servis , takže bych řekl že koupit celý nový usměrňovaci blok od iskravaru by neměl být problém
osobně nevím jakl to je s zalisovaním nových diod , řekl bych , že výrobce od začátku počítá s výměnou celého můstku
myslím , že al chladič má toleraci díry právě tak jednonásobnému zalisování diody , vše ostatní je asi možné , ale musí být
zcela jasná zkušenost při této činnosti.
ulitej napsal(a):
http://www.firmy-sluzby.info/kontakt/Pavel-petracek-Iskravar-Finske-domky-4-Jablonec-nad-nisou-46604
Velmi dobrá pripomienka, ale má tam ešte 4volne diery, lebo tento rozmer hliníka sa používa aj na vyššie výkon, kde je osadených viac diod.
Ja by som to nelisoval, to chladenie so po čase môže zhoošit, ak sa uvolni dioda
ked uz menit diody tak pre istotu vsetky (kompletny mostik),tiez mam negativne skusenosti z poziciavanim naradia 2x znicena akuvrtacka,jedna priamociara pila,vrtacka s pneumatickym priklepom a uhlova bruska...uz radsej nic nepoziciavam,naposledy som sa dal ukecat na pozicanie co2-ky ale aj to som olutoval,nastastie to bola len uklepana hubica na horaku,neviem preco ale niektory klampiary maju taky blby zvik po zavareni pouzivat horak ako kladivko...stretol som sa s tym uz viackrat
čtyři diody a téma jakoby šlo o elektrárnu.
Vyměňte ty diody, ať už to sváří. Když se podíváte na zatěžovatel zdroje, tak patří mezi hračky typu EINHEL. Stane se, že usměrňovač z nějakého důvodu odejde, příčin může být několik, ale jedna z nich může být jen poctivé používání zdroje.
Drama není na místě.
S pozdravem Zdeště
Ja by som na zaver doplnil pána Zdešte že:,, amatérom nepožičiavať "!!!!!!!!!!!!!! a je po problémoch.
Editoval vihorlat45 (14-12-2011 08:56:37)
Před chvilkou sem čihnul do mailu a už se mi ozval prodejce, s tím že mají a nejni problém poslat.
Cena 1200 Kč + poštovný.
vihorlat45 napsal(a):
Hodl sem předpokládal, když dotyčný co sem mu to půjčil je vyučený autokarosář, že nebude takový jelito ![]()
To by mohl být třífáz , diody můžeš vzít z něj , nebo když se tam vejde ho tam šupnout celý . Diody prozkoušet : http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2694
Tak už to sváří jak drak, sem to nakonec objednal od prodejce.(Solidní a rychlé jednání.)
A pro jistotu sem si nechal poslat jeste jeden do zasoby.
Editoval Havajskej Bubeník (18-12-2011 15:22:10)
Maš recht...
Zdravim,odišly mi diody na iskravar 1900 a potreboval by som druhe.neviete nahodou niekto ake tam maju ist???nejake oznacenie,parametre diody???dakujem
Maroši nejrychlejší je dobře blok diod vyfotit a dát sem . Potom ti mohou poradit i ti , kteří tento stroj zevnitř neviděli .
Bobobo fotky su na prvej stranke co pridal havajskej bubenik,to je uplne ta ista zvaracka
obednejte novej usmernovaci blok u /www.firmy-sluzby.info/kontakt/Pa … isou-46604 pomoci tohoto kontaktu a mate pokoj namontujete novej blo original a zas budete svařet..
Stránky: 1 2
