mám OMI 205 cca 4 roky, vaří bez problémů drátem 0,6 a 0,8 v čistém CO2, v mém stroji není žádná výstupní tlumivka, přesto se dodává jako náhradní díl, máte ve svých 205 tlumivku nebo ne? pokud bych ji tam dodatečně zařadil, zlepším nějak svař. vlastnosti? byly by třeba nějaké další související úpravy?
Pokud máte někdo zkušenost, děkuji za odp.
taky ji tam nemam a funguje skvele to bych to neřešil...
Editoval alll (17-12-2011 11:28:50)
a jak to máte s nastavením napětí, někdo píše , že vaří i na 9 a 10.
Já se s 0,6 nedostanu přes 6. st. a na 0,8 můžu max. na 7.st. jinak už to prostě není ono. Podle mě stupni 8, 9 a 10 by vyhovoval drát 1mm?
Tedy dá se využít 200A na 0,8 drát? A kolik amper Vám unese 0,6 a 0,8 drát?
0.6 asi 4az 5 drat na skoro na max a 0.8 max 6 stupen a na stupen 7az 10 uz používam 1.0..
takže 1 drát dobře zvládá nebo už trpí? jakou sílu železa provaříte?
zvlada v pohode..nikde nic horke neni.
ja mam 0.8 drat,vecsinou zvaram na 4 alebo 5 stupni-jokle do steny 2 mm a plochace tak cca do 8mm,vecsie-hrubsie materialy by podla mna nemali byt problem aj pre 1mm drat.Masinka funguje vyborne,mam 15 kg cievku drotu.
na omi 205 mi odešel stykač,chtěl bych se zeptat zkušených jaké existují konkrétní možnosti náhrady, byl tam Moeller DIL M(C) 17-10.
Uvedená rada použít intervalové sv. na sítě u tohoto stroje nepomáhá, protože i při něm stykač zapíná, trvalé sepnutí zařazeným vypínačem se mi nelíbí - občas se pak nevyhnu zkratu,musí se člověk na hlídání soustředit. Záleží na odběru 24V cívky stykače? Nerad bych způsobil další škodu. Existuje nějaká konkrétní polovodičová náhrada?
Existuje , hledej SSR relé pro INDUKČNÍ zátěž . Tedy sepnutí ihned , pro příklad http://www.thermoprozess.cz/data/ssr.php
koupil bych na aukru novy stykač přemontoval avice bych neřešil...
Pokud chce dělat sítovinu a hodně , doporučím to SSR relé a tento problém by měl být do konce ostatní životnosti mašiny vyřešen .
Pracoval jsem ca 13 let ve stavařině a tam jsme denně dělali tisíce svárů na sítích a co si pamatuji stykače odcházely naprosto minimálně měli jsme tam slovenské unimigy 400 s ramenem kterému jsme říkali čáp které s jejich Lun reátkama dostávali strašně na prde.... a časem všechny odešli do věčných lovišť a pak překopaná WLSP 315 s posavačem od alfy cca na šestimetrovém ramenu a s pětimetrovám kabelem to mělo supr velký akční rádius. Sakryš to jsem se rozkecal takže závěr pokud tam dáte pořádný případně drtek předimenzovyný stykač není co řešit.Jinak samozřejmě SSR relé je elegantní spolehlivé ale také o něco dražší řešení.
Editoval Honza007 (24-01-2012 17:17:52)
Objevil jsem stykač v elektramu, zítra tam zajdu a uvidíme.
Děkuju všem
Editoval pavel 11 (25-01-2012 04:39:27)
Prosím o radu: vleze do OMI 205 18kg cívka Esab, je jiná než 15kg, neboje na ní jen víc drátu?
Jen je tam vic dratu vnejsi rozmery civky jsou stejne.
díky a na 1drát asi nejlépe červený bovden,že?
nevim mam binzela bez izolace na 1. drat.
Barva nejede barva prodava
drat 1-1,2 bowden 2 drat 0,6-0,8 bowden 1,5
má navíc dohoření asi bude trošku jiná
chtěl jsem to upravit a smazal jsem to - jde o rozdíly a zaměnitelnost dese AEK 24 a o PCB pk24 cena je velmi různá
Koukal jsem na to a dohoreni maji obe.
poplet jsem to, ta 24 má výlet drátu ale nevím zda se dá ladit a když ano ,tak jestli přímo na desce nebo to má mít nějaký externí poťák, který bych musel natáhnout na panel??
