Nemáš se za co hanbit . Nikdo nemůže obsáhnout vše . Byly to elktrosvitky , měl jsem takovou s kulatými rohy . Poznáš zezadu . Není tam kompresor , tedy ne tím , že ho někdo ukrad . Zespodu jde trubka do takové plechové škatule a nahořu jde do chladiče . Když tu škatulku rozebereš , tak je tam chuchvalec izolační vaty . Tu odstraníš a na trubce je pásky připásán plechový , hliníkový obdélníček se třemi vývody . To je topné těleso asi na 15 a 30W na 220 . To by jsi mohl zase nabastlit na ten redukčák . Absorpčka funguje tak , že běžně samospádem se ořeje v místě s tím tělesem chladivo , vystoupá nahoru , tam zkapalní a zase projde chladničkou , , kde expanduje a tím chladí . Dojde dolu do potrubí a odtud ho opět to topení "vytáhne" nahoru .
bobobo napsal(a):
Aha uz mi to je jasnejsie,.. no skusim sa po niecom takom poobzerat ja som pocul o absorpcnej chladnicke naposledy na zakladnej skole a to bolo uz aj pred 15rokmi. Snad este nieco take najdem na srotovisku. Ale pokusim sa nebolo by to spatne vcelku a mi ten napad lubi. dakujem za radu
mne daroval kamarát redukčný ventil s predhrevom na argon/co2 Ale matica bola argonova na prvý pohľad šmejd z Činy že výborne Darovanemu koňovi na zuby nepozeraj tak že aspoň predhrev sa hodí ked ventil neobstojí
Len co sa stalo pozerám napajaca vydlica na 230 sa mi to nezdalo bo redukčaky mávajú napájania väčšinou aspoň čo ja viem na nejakých cca 30 v ale čo ak predsa
Mal som pravdu po pichnuti do zásuvky zadymel a bolo po predhreve. Rozobral som ho a pozerám na topne teliesko a na ňom vyrazene 36v 60w
V čínskej fabrike sa tak ponáhľali že zabudli s fleksašnury odsrihnúť tu vydlicu mohlo tam bit aspoň varovanie na 36v
No čo už ako prišlo tak odyšlo
archanel napsal(a):
No tak to je svinstvo, ale ak tak mal si asi skusit odmerat odpor a pripadne skusat malym napatim,.. ale zase povedzme si koho by to napadlo....
Archanel ak mas maticu na argon tak chod do obchodu s vodo kurenarskymi potrebami a zober so sebou aj redukcny ventil a pytaj si redukciu-ja som to tak riesil-nie vsade ju maju-cena asi 2eur
zohnal som maticu aj na co2 tak redukciu nepotrebujem ale skusim sa spitat kamarata ten robi vo vodarskom obchode nech mi taku redukciu zozene ved co je doma to sa rata a tie 2 ecka ozeliem
Joe66 napsal(a):
Ja som za tuto redukciu nakoniec dal u chobolu 16€ lebo som mal predtym ku gude taky ventil. Bohuzial ani v jednom kurenarskom som nieco take nezohnal,...
Ty matice se dají přehodit.Spojovací trubka na které ta matice je navlečená má levý závit.Pravdou však je že občas se ta redukce hodí.U nás stojí něco kolem tří papírových s Karlem IV.
Redukčáky s předehřevem co se prodávají bývají na napětí 24 a 48V(nejsem si jist jestli nejsou i na 36) a napájeny bývají ze zdroje(ze svářečky),ale nevím jestli má Alfin nebo Pegas příslušnou zásuvku,ale asi ne, protože jako invertory pracují s vyšším napětím.Nicméně zkusím na to mrknout.Tak ať koukám kde koukám zásuvku pro předehřev jsem nikde "nevykoukal".
Editoval Ládes (05-12-2011 15:34:38)
No ja som to bral u Chobolu vtedy a to tvrdil ze sa snazia byt najlacnejsi,... by som ho poslal nieke.
Jo říkáš Chobola? No to je unikátní zloděj, ten si ani neumí vyrobit pořádné internetové stránky, aby se v tom jeho bordelu člověk vyznal, chytrých keců a porad má však milion, to on umí, potřebuje prodat, jako všichni. Ale víš jak, vždy se najde hromada "vlezdoprdelistů", která ho podpoří a označí za seriozního prodejce, páč jim dal něco levnějš, možná, že jako bez DPH a tak ho milujou, ale jinak je to stejnej kretén a zloděj, jako ti ostatní.
No ja som tam kupoval CO2 flasu ako super cena myslim ze by som nikde tak nekupil, dokonca aj plnenie nevychadza vela nejakych 4-5€ na 6kg. Ale potom miliezol do riti s tou plazmou teda nie konkretne on ale ty predajcovia co tam ma, cena som si myslel ze je fajn potom som oslovil jedneho predajcu v NR povedal som narovinu ze to chcem kupit a aku by mi urobil cenu a chobola dal 940€ a ten mi dal len 900€ a hlavne ze mi tam tlacil do hlavy keci a podobne ako na prvy krat ma zblbol uplne to viem,.... A stranku ma biednu to som si simol.
No o daňovej doklad aby se jeden doprošoval.Pokud potřebuju telefonicky info o ceně musím počítat že bude vždycky vyšší.
ja plnim hasicak 6kg v kosiciach v zvaracskej predajni za 10e-to jest vymena prazdnej flase za plnu ale ked uvazujem tak poziarnici by to co2 naplnili asi najlacnejsie asi lacnejsie ako v kompresorovni-musim sa opytat kamosa ale clovek niekedy zasne aky su nasi obchodnici nenazrany-a to neporovnavam este s cenami v polsku
to mate tak zo vsetkym na gamsvare je cerpadlo na vodne chladenie za 3500 kč a ja som take iste nove zohnal od znameho za 65e co je nejak 1700kč tak mi vravte nieco o tom kolko maju obchodnici na tom a aky je rozdiel v cenach ale to cerpadlo bolo za nakupnu cenu z velkoskladu
No takto ja by som flasu nemenil mam funglac aj s reviznou skuskou a mam na nu certifikat klasika na 10rokov. Cize jedine naplnit. No ja uz obchodnikou ani neriesim, snazim sa vzdy sadnut za net a najst si vzdy najlacnejsie, pripadne napisem 3-4 obchodnikom dam si dopyt na cenu a cakam aku urobia,.. niekedy by ste sa divili.
u nas stoji naplnenie/vymena malej flase 7 eciek velka (20 litrova) ta pride na 15 eu
Hele Mosine, ty znáš CHobolu, že se o něm tak přihlouple vyjadřuješ? Firma CHOBOLA je totiž několik kamenných obchodů se svářecí technikou , kteří, jako jedni z nemnoha realizují pultový prodej svářecí techniky a přídavných svářecích materiálů. Mají tím pádem celkem jasně danou cenovou politiku a taky maximálně možnou šířku sortinentu skladem a taky servis všeho co prodávají. Internetový prodej nerealizují /nebo jen vyjímečně/ a proto internetové stránky nejsou jeho priorita.Pokud já mám zkušenost s internetovým obchodem , tak je dobrý do okamžiku nějaké reklamace. Pak nastávají potíže, ve kterých se projeví kdo je solidní a kdo ne.
Kazde ma svoje plusy a minusy.na internete su lepsie ceny a niekedy potrebujete nieco surne tak to kupite z kamenneho obchodu drahsie aby robota nestala Ale oplati sa ,,niekedy,,kupit z druhej ruky hoci bez zaruky ale za smiesnu cenu-tak potom kaslete na zaruku ak sa to pokazi
Neviem no zdenal ak mozem podotkunut suhlasim ze ma siroky vyber ale aj s inym obchodnikom som sa vedel krasne dohodnut a este za lepsiu cenu,.. dokonca po kupe alfi ktoru standartne nepredaval ale mi ju zohnal sa pytal na referencie ako som spokojny,... ked som mus pomenul ze mi blbne zlak na redukcaku okmazite mi povedal jak budem mat cestu ze mi ho vymeni,... ale napokon som zistil ze to mrzne,... Cize chobola mal najlacnejsiu flasu, ma lacne niektore veci ale tu cenu mi urobi aj moj obchodnik na poziadanie,... napriklad chobola na alfu plazmu mi povedal ze 950€ je nalepcia cena aku moze robit,.. moj obchodnik dal 900€!!!
