Zdravim pani... som absolutny zaciatocnik tak by som sa rad opytal niekoho kto prisiel do styku s masinou spoza oceanu ake patalie ma cakaju pri dovoze takejto zakladnej masinky... redukcia na napajanie ma uz napadla.. dalsia zrejme bude v zavitoch na budikoch... rsp ako je to s pripojenim na argon pri takejto masine...rad by som si k nej dokupil aj nejake dalsie doplnky ( do zasoby spotrebne veci) ktore budem potrebovat no neviem ake kedze tomu nerozumiem . v plane mam este pedal cela masinka ma pride asi na polovicu aj s tym pedalom ako najlacnejsia normalna masina tu takze ked sa pokakazi tak si mozem objednat dalsiu a som stale natom lepsie ako ju kupit tu nakolko mi ostane hromada nahradnych dielov z prvej...
Pouzitie: Alu plech a material do hrubky 5mm obcas nejaka tenkostenna nerez.... zvary budu kratke ... ziadna seriova produkcia...
vdaka za nazory a rady...
http://www.millerwelds.com/products/tig … del=M00325
Editoval hekthor (04-12-2011 11:48:17)
miler patří ke značkovym strojum v AMERICE jeho vyrobky se sem tam dostanou i za ocean.. stroj vyjde asi približne na 31 350,- kč bez dopravy.. možna ji koupite v nejakem vyprodeji v nejakem americkem eshopu levneji což je prave tento tyden na internetu v americkych eshopech...
jak psal alll: miller jsou špičky.
my máme v práci roboty motoman NX100 a svařovací zdroj zajišťuje právě MILLER, jejich zatěžovatel je až 600A. perfketní stroje.
stroj ma pride na cca 1100 Eur uz v Bratislave..aj s pedalom... ale to nechcem teraz riesit... ze ma kvalitne korene mi je jasne... no myslite ze budem mat problem so spojazdnenim tu pokial to vezmem zo statov?... ako som pisal okrem napajania... to je len v redukcii je totiz na 230V
Ano, stým závitom máte pravdu, ale šikovný sústružník vám tam spraví medzi kus, zo zásuvkou je to jednoduché, farby vodičov by mali sedieť. Mašinka je jednoduchá bez displeja, čo sa mi zdá až príliš jednoduché na AC/DC ale miller je proste taký americký jednoduchý robustný.
proste vymenit vpřívodni vidlici, ve statech jsou nektere stroje vyrabeny pouze na 120V tak pozor nato co obednavate..
hekthor napsal(a):
Velkej problém by neměl být. Ani těch 230V napájení by vadit nemělo. Evropských 220V by mělo stačit. Bude potíž v použití originálního redukčáku z USA. Ale vyrobit redukci na evropské flašky by neměl být problém. Malý nedostatek vidím v 20% duty cycle. Ale pro amatérské práce to asi tolik vadit nebude.
Frank, europe je 230 neviem presne ale asi uz 15rokov, je to zmenené z 220V
arno napsal(a):
robi sa este 180 ta uz je s obrazovkou a ma napajanie aj na 120 aj na 230V no cena je o 350 usd vyssia , ma o chlp vyssi vykon no myslim ze mi to zato nestoji... ja obzcas potrebujem vyrobyt nejaku nadrz na motorku popripade nejaky vyfuk , ram na offroad , aj to len parkrat v roku .... pokial nebude stacit tak ju myslim este za slusny peniaz posuniem rsp. ponecham ako zalohu a kupim vyssi vykon .....
Dnes 21:29:08
ta 165 sa robi len vo verzii 230V .....
taze suma sumarum ... vaznejsi zadrhel ako medzikus na redukciu plynu nehrozi...
vdaka zatial vsetkym
arno napsal(a):
Tak fajn, takže není co řešit, co se týče napájení. Ty napětí tady v USA jsou buď 110V, nebo 230V pro běžné používání v domácnostech...
Frank napsal(a):
hekthor napsal(a):
tych 20% je predpokladam neky casovy rozmer pri plnom zatazeni.... no netusim podla akeho kluca sa dopracujem k spravnemu pouzitiu aby som masinu zbytocne nepretazoval... casu mam pri praci dost takze nebude problem na par piv
este ak by sa niekomu chcelo napisat par slova tak mi moze poradit co si mam kupit do zasoby... ak pasuju spotrebne veci zohnatelne tu na slovensku tak pohoda ak nie tak dakujem za kazdu radu...
hekthor napsal(a):
Frank napsal(a):
hekthor napsal(a):
na ten zatazovatel uz nemusite reagovat , nasiel som si to....dakujem
Editoval hekthor (05-12-2011 09:36:06)
spotrebak k horaku asi problem nebude to urcite poriesis aj u nas.
vdaka za info SO 545 ..............este mam jednu otazku... vyuzijem pedal ? k tomuto stroju?
ak zvaram trebars tensie veci z hliniku tak mam nastavene trebars 180A a po prvotnom zohriati uberiem kolko potrebujem.
neviem ako na tejto masine ale na mojej si prepnem HF na spinanie pedalom a potom vypinac na horaku neriesim a kludnejsie zvaram.
tych prikladov je viac...
mne osobne vyhovuje a velmi :-)
pedalom sa teda reguluje prud... opakujem som zaciatocnik :-) a plyn sa reguluje sucasne s prudom?
plyn sa nereguluje,plyn nastavis na hodinach na flasi na pozadovany prietok a fertig,ako chodi ten stroj?
