Dobrý deň. Prosím vás o radu mám zváračku mig mag na 2 fázy a neviem akú riadiacu tam použiť. Teraz tam je len taký jednoduchý plošak z pár relatkami a chcel by som tam aj pulzator,bodové zváranie atď rozmýšľal som nad niektorou "omi" ale neviem ktora by sa tam hodila zváračka má 30 -220 A za rady vopred ďakujem
kupte: ktc 112 z omi 165, dale potrebujete stykač a napajeci trafo 24 V 80VA vše sezenete na gamasvaru..
mohol by mi niekto stručne vysvetliť ako taka riadiaca funguje či reguluje primár alebo sekundár možno sa pýtam hlúpo ale ja nie som elektrotechnik
takováhle deska "nereguluje" nic. Má jen výstup na výkonový stykač, který je na primáru hlavního svařovacího trafa. Přepínač na výši svařovacího proudu je jiná záležitost.
no veď reguláciu ani nepotrebujem mám tam 10 polohový prepáč odbočiek tak že ak to dobre chápem tak ona ovláda solenoid a stikač. A ako vytvára pulzi a režim bodovania tiež rozopínanim stikaču
A hlavně pulzně řídí motor posuvu drátu. Samo že již zmíněný stykač a ventil na plyn. To jsou výstupy z desky. Co dokáže vlastní deska je na konstruktérovi desky. Jen hrubý výčet toho co by mohla umět: 2-4takt, před- a do- fuk plynu, regulaci dohoření a výletu drátu, bodování atd. U bodování se pak stykač může nechávat sepnutý.
Áno sú tam tzv. timery , které nastavujú časy pulzov a klopné obvody , ktoré umožňujú funkcie ako 2 alebo 4takt atp , toto okrem regulácie podávania druotu , rozličné stavy pred, pri a po ukočení roboty hlavného transformátora .
aha tak uz mi to je jasné diky za vysvetlenie a za rady a ešte jedna otázka ked objednám uz zmienenu riadiacu z omi 165 je zložité ju zapojiť alebo dá sa niekde nájsť schéma?
Jestli schema najdeš , tak nám ho ukaž tady , na znalosti schemat vyžívají profíci , viz zdeště apod . Je to jejich džob . Ono dávat jednotku z jiné mašiny do jiné ani nemusí jít , jelikož co konstruktér-firma , tak jiný přístup k logice , ke snímačům , ovládacím prvkům , součástkové základně . A tak ani nejde poradit , když prý ta svářečka má pryč dvě diody , tak co stím . Pokud tazatel alespoň základům elektriky nevládne .
archanel napsal(a):
neni problem tady mate zapojenu tuto jednotku v einhell bt-gw 170 blue a schema omi 165 je zde:http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg/gamasvar/File/SCHEMATA/SchemaOMI165.pdf
archanel napsal(a):
ano schema není problem, jinak je jednotka dobře popsane kontakty....http://www.omc.cz/files/schemata-omi/SchemaOMI165.pdf
pozrel som si tu schemu a uz mi to je jasne zapojit by to nemal bit problem teda dufam
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483 tady uvidite na foto jak je jednotka zapojena,kontrolky v nechal tak jak byly +tepelnou ochranu svařecího trafa přidal jsem jen ventilator, napajecí trafo a 2 pojistky a stykač ktery jednotka ovlada jednotka ma nasobe integrovan vlastní usmernovač tak vam stačí jen napajecí trafo a 2 pojistkove pouzdra na primar trafa a sekundar na primaru stačí 630miliampera na sekundaru 3.15 A paru dratu a lisovací izolovane fastony. vše je videt vtomto vlaknu tohle je moje stara svařečka....
tak si to zhrnme podavac a ventil na 24v mam tepelnu ochranu z ventilatorom tiez tak potrebujem stykac na 3 fazi a 24 voltov napajacie trafo aspon 80va riadiacu tie poistky a nejaky instalacny material ak som nieco napisal zle alebo zabudol doplnte a opravte
alll napsal(a):
Pan Alll ak sa mozem spitat ako fungoval ten poloautomat einhel s tou elektronykou boli ste s tym spokojny?
byl jsem spokojen, elektronika takovemu hoby stroji dopřála bodovaní a 2T a 4T _dvoutakt ačtyřtakt na delší svary pote jsem i namontoval eurokoncovku a začal používat standartni hořák binzel mb 25 ak o delce 3M stroj jsem sice prodalznamemu co sním vyvyřuje auta dokonce pomocí 2 stykače a 2 odporu jsem provedl softstart aby na plny vykon svařečka nevyhazovala jistič při obetovnem stisknutí hořaku..
tak ten soft start mam v plane aj ja bo zvaracka ma na 2 fazi nejakych 6 kw a to je vcelku dost ale najprv chcem poriesit tu riadicku dufam ze budu ochotny a zaslu mi ju aj na slovensko ak nie mam znameho v nitre v cmonte tak ak by sa dalo tak od tadial aj za schemou ale to je az ta posledna varianta bo omi to je troska ina kvalita
Na slovensko take posílaji, jen to stojí trošku vice, než po česku..Vtomhhle nemají problem... do svojí svařečky to nebude namontovat problem, jen je potřeba pochopit princip zapojení co se jak ovlada...
Editoval alll (03-12-2011 12:54:12)
a tak z vasimi radami to bude asi v pohode. dake zaklady elektrotechniky ovladam a pretca clovek sa uci cely zivot pekne ste mi to tu vysvetlili tak zatial nevidim v tom problem dakujem
na slovevensko myslim ze je postovne nieco cez 10eur to nieje az take strasne
tak ju teda pondelok skusim objednat
neviem ci si mam ten stikac objednat s tou riadiacou z gamsvaru... Alebo ho mozem kupit aj v elektroinstalacnych potrebach je v tom daky rozdiel? lebo mam kamarata ktory by mi to dal za nakupnu cenu
ridici jednotku obednejte z gamasvaru, a stykač bych vzal od kamoša...
tak riadiaca objednana ventil aj 11 kw stykac som zohnal v praci od kolegov elektrikarov zlaty chlapci ani nic za to nechceli este poriesit to napajacie trafo pockan na ktc112 a mozem sa dat do prace
Dejtesi i nejake pojistky ktomu trafu jak na primar tak na sekundar trafa tak kdyby k nečemu došlo tak ochranite ridici jednotku před skratem...
poistkove puzdra najdem dakde v supliku len keby som vedel do ktoreho som ich dal ale dakujem "Alll" za pripomenutie poistky musim kupit
na primar trafa 630 miliamper a na sekundar 3.15A pojistky taky to jsem to mel tak zapojeno natom einhelu s tou to ridici jednotkou. takove hodnoty mi poradil tchan povolanim _elektrikář jeho koničkem je stavba zesilovaču až do vykonu 1600W ..
