Dobrý den....před pár dnama jsem si koupil tento podavač ke svářečce einhell http://www.svarecky-obchod.cz/prislusen … 153900.htm ...chtěl bych ho použít na výrobu hořáku s vestavěnym podavačem a cívkou...jenomže...na motorku není uvedena napájecí hodnota...zkusil jsem ho tedy zapojit na 12V...podavač měl šíleně nepravidelnej chod, nejprve se točil pomalu a kolísal, a po chvilce mu jakoby mrdlo v kouli a točil se několikanásobně rychleji...co s tím?? jak je to s tím napětím? kolik?...chci to napájet samostatným zdrojem a regulovat potenciometrem v hořáku....je to už napůl hotový, jenom tenhle podavač furt zlobí...poradte prosím
Mam rovnaký motorček v podávači , je na 24V
Editoval m.evil (01-12-2011 01:05:48)
motorek v podavači musí běžet bez kolísání na 12volt i kdyby byl na napětí 24V.
Pokud nemá klidný chod potom je vadný.
S pozdravem Zdeště
Řízení rychlosti podávání drátu je zajištěno právě změnou napětí na tom motorku . Pokud je napsána hodnota 24V , tak je to nejvyšší přípustné napájecí napětí motorku . No mohla tam uvnitř být v převodech nějaká nečistota a nyní může běhat perfekt .
to nebude tim podavačem, ale samotnou řídící jednotkou svařečky.... vyřešit samostatne napajení řídící jednotky bez napajení ze svařecího trafa...
alll:Ale tu sa bavíme o napájaní samotného podávača z regulovaného zdroja mimo zváračku
Editoval m.evil (01-12-2011 17:54:23)
To je celkem jedno, lze využít řízení posuvu mimo svařečku řídíci jednotkou co je ve svařečce jen to chce vyvest konektory daloveho řízeni posuvu, a samotne napajení posuvu, ale podminkou je mit kvalitni a stabilni napajení řidící jednotky....
Jedno to celkom není.
Ani ta najmodernejšia jednotka neodstráni problémy ktoré ma Miroslavek ,pokiaľ bude vadný samotný podávač.
Proste na ten motorček musí priviesť požadované napätie a cely podávač musí isť plynulo hladko bez zadrhávania .
Až potom môže začať riešiť reguláciu posuvu , keď bude podávač v 100% stave.
Miroslavek: Napadlo ma , že si možno nemal dostatočne tvrdý zdroj napätia.
jestli je podavač vadny a je novy tak ho potřeba reklamovat nebo nejak vymenit motorek stejny je v aku vrtačkach...
tak už to funguje, byl vadnej motorek, naštěstí sem měl jeden podobnej doma, už to chodí krásně plynule...jinak celkově je to bastl, ale vaří to překvapivě nadmíru dobře...rozhodně toho nelituji ....dík všem za rady
