Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to se svařitelností materiálu 2.4856 s 1.4903. Lze tyto materiály svařit dohromady?
Pokud ano, jaký použít přídavný materiál? Metoda WIG.
TNT napsal(a):
Nejsem si úplně jistý, ale myslím ERNiCrMo-3. Konzultujte to spíše s vaším výzkumným ústavem svařování.
Pro TNT - tato kombinace se svařit dá, ale vaše zadání je velmi chabé. Jsou to trubky nebo plechy? Jaká je tloušťka materiálů? Jaká bude svařovací poloha? V jakých podmínkách bude spoj provozován?
Nejrozumnější bude se dotázat na útvaru technické podpory jednotlivých výrobců přídavných materiálů.
Oba Vámi uvedené materiály svařitelné jsou a běžně se svařují. Jen je důležitá určitá zkušenost a hlavně přesný technologický postup.
U 1.4903, jinak též P91, musíte počítat s předehřevem a tepelným zpracováním, to platí samozřejmě i pro tuto kombinaci.
Ohledně svařování 1.4903 se můžete dozvědět zde na str. 10-12.
http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … trarny.pdf
Pro kombinaci, jednak proto, že jeden z materiálů je na niklové bázi, ale i z důvodu provozní teploty a tepelného zpracování musíte použít slitiny na bázi niklu.
Thermanit 625 nebo UTP A 6222 Mo (stejné typy, jen jiná značka) a Thermanit 617 nebo UTP A 6170 Co (stejné typy, jen jiná značka). Oba jsou určeny i pro svary 2.4856, první jsou stejnorodé, druhé více legované.
Jinak pro spoje 1.4903 je Thermanit MTS 3, to jen pro doplnění.
Rád bych to tady uvedl na pravou míru. Diskutuje se tady o materiálu 1.4903 jinak též P91, nebo také F91, či T91 - jedná se o totožný materiál, pouze F, P, nebo T znamená rozdílné tvarové zpracování - P=Pipe (trubka) F=Forged (výkovek) T= tvarovky a plechy, atd... Také se může jednat o litou formu této oceli pod označením C12A Pro všechny tyto označení budou platit stejné teplotní podmínky a tepelné zpracování po svařování.
Zrovna tak např. Thermanit 625 je obch. název jedné firmy. Podle AWS se jedná o ERNiCrMo-3. Inconel 625, jinak materiál 2.4856....
http://www.thermanit.com/Data/thermanit … it_625.pdf
Rovněž Thermanit MTS 3, podle AWS to je ER90S-B9. Atd, atd. Ach jo, jak by to bylo jednoduché všechny ty označení světově sjednotit...
Editoval Frank (02-12-2011 14:41:54)
