Chtěl bych se zeptat jak vám funguje pulsní režim. Mám OMI 205. Já zapnu délku bodu a délku prodlevy na min a zdá se mi to docela dost dlouhý časový úsek. Oba potenciometry jsou na minimu a prodlevy jsou kolem 1,5/ 1,5 sec. Jde tento čas nějak zkrátit třeba na 0,5 sec/ 0,5 sec?
Editoval Březí (23-11-2011 19:12:29)
Nieje to skor rezim prerusovaneho zvarania alebo bodovania ?
puls je puls a stehovanie a bodovanie je nieco ine
Zkoušel jsem to na svářečce co máme v práci také omicron, ale jiný typ a tam to jde něco málo pod 0,5sec. Jsem se chtěl zeptat jestli to máte takhle všichni kdo máte OMI 205. Další věci které jsem si všiml tak všude na fotkách i pár známejch mají vypínač na přepínání 2T/4T stříbrný kolíkový a já mám pšeklápěcí černý s tečkou. Jenom se chci ujistit jestli nemám nějaký paskvil. Jinak vaří dobře a to je asi základ.
bohuzial v navode na pouzivanie OMI 205 je to uvedene ako zvaranie bodom aj pulsom..
Bodové svařování
Používá se pro svařování jednotlivými krátkými body, jejichž délka se dá plynule nastavovat pootočením levého
potenciometru (obr. 1, poz. 6 ) na odpovídající hodnotu na stupnici (směrem doprava se interval prodlužuje).
Zmáčknutím spínače na hořáku se zapne časový obvod, který spustí svařovací proces a po nastavené době ho
vypne. Po opětovném stisknutí tlačítka se celá činnost opakuje. K vypnutí bodového svařování je třeba
potenciometr vypnout do polohy 0. Pravý potenciometr zůstává po celou dobu trvání bodového svařování vypnutý.
Pulsové svařování
Používá se pro svařování krátkými body. Délka těchto bodů i délka prodlev se dá plynule nastavovat. Nastavuje se
pootočením levého potenciometru, který udává délku bodu (obr. 1, poz. 6 ) a pravého potenciometru, který udává
délku prodlev (obr. 1, poz. 7 ) z polohy 0 na požadované hodnoty na stupnici (směrem doprava se interval
prodlužuje). Zmáčknutím spínače hořáku se spustí časový obvod, který spustí svářecí proces a po nastavené době
ho vypne. Po uplynutí nastavené prodlevy se celý proces opakuje. K přerušení funkce je nutné uvolnit spínač na
svařovacím hořáku. K vypnutí funkce je třeba vypnout oba potenciometry do polohy 0. Ve čtyřtaktním režimu
stačí stisknutí spínače hořáku po uvolnění spínače svařovací proces pokračuje dle nastavených časů. Opětovným
stiskem tlačítka hořáku se svařovací proces stopne v kterékoliv funkci.
zjednodusene povedane .. bodovo to zvara iba jednotlive body, pulzne zvaranie je aj s medzerami medzi bodmi ...
toto som vytiahol z navodu na pouzivanie
Zdravím, mám 215D, spíše tento typ svařování bych nazval Svařování intervalové než Pulsní. Svařování intervalové zvládá dobře, stehování a podobně. Pod pulsním svařováním bych si představoval spíše modulační úpravu proudu, svářím - nesvářím několikrát za sekundu. Takto to aspoň chápu, možná ale že je to úplně jinak.
Puls je něco jiného asi jsem to špatně formuloval, ale jde mi o to, že když vařím slabé plechy, tak abych nemusel mačkat tlačítko třeba 2* za sekundu, tak bych si nastavil ty dvě kolečka na prodlevy. Ale ty prodlevy začínají skoro až na 1,5 sekundě a to to je na min. Takže si pořád musím pomáhat tlačítkem na hubici a dělat ty body sám. V práci u OMI 165 ten bod jde udělat za kratší časový údaj 0,5sec, tak jestli to není chyba u té mojí OMI 205 nebo jestli to taky takhle máte.
Zítra to mohu zkusit, a uvidíme. Snad nezapomenu.
To by bylo dobré, protože jinak ty dvě kolečka vůbec nevyužiji a mohl jsem investovat do něčeho jiného.
Tak minimální nastavení mám cca 1 ku 1vteřině, ale je to dobrý nápad. Dnes jsem to otestoval při opravě míchačky, dost rezaté na 1mm plechu. Běžný způsob sváření byl dost nepoužitelný.
Tak to asi bude stejné i u té mojí. Jo někdy se to hodí hlavně na ty malé plechy.
dneska jsem poprvé okusil novou 205 ...taky jsem zkoušel bodovat a mužu jen potvrdit co tu píšete, sekunda je asi nejmenší prodleva která jde nastavit ... škoda no .....jinak celkově svářečka vaří krásně za ty prachy :-)
Tak to gratuluji ke koupě, asi nás tu bude kopa co máme 205 doma na to občasné vaření, myslím že je to už poloprofi mašina s kterou se už můžete chlubit. Svařování s ní je radost a když si jí naladíte jak to má být (podle sluchu koncert) a dodržíte výlet drátu, tak to vůbec nedělá kuličky a to to chrání jen CO2.
