Chtěl byh se zeptat jestli nemá někdo zkušenosti s vysokofrekvenčním nebo středofrekvenčním ohřevem,chtěl bych to používat v zámečnické dílně převážně na kování oškrtů do pneumatických kladiv,moje představa je něco takového http://www.youtube.com/watch?NR=1&v … ,nejraději bych se s někým poradil než koupím nějakou blbost
Zdravím Libore,
Amatérský indukční ohřev podívej se na toto, možná zkus s autorem o něčem podiskutovat, ale o technologii zpracování kovů ti moc asi neřekne.
Hodně zdaru
No ten stroj z ukázky bude mít dost kW a jde o to , aby ti neuškodil kmitočet , nebo sousedům nevymazal rádio s TV . Bude to drahý špás . http://www.youtube.com/watch?v=k4xsqw46 … re=related to je jen 12 kW .
Editoval bobobo (29-11-2011 23:03:33)
12kW je málo. Pro smysluplnou práci je třeba kolem 25kW a střední frekvence. Vysoká frekvence ohřeje kus rychle jen na povrchu a trvá, než se kus ohřeje v celém objemu. A potřebujete dost vody na chlazení.
chtěl bych se zeptat,ty informace máte ze skutečné praxe nebo jen teorie, můžete poradit konkrétně jakou frekvenci,kolik vody popř jestli stačí uzavřený okruh s chladičem třeba s auta +větrák?
kalenie neni jednoducha zalezitost,ani vysloveny odbornik nedokaze len tak strelit tieto hodnoty bez toho aby videl suciastku ktora sa ma kalit a ake su jej pozadovane vlastnosti po kaleni,v byvalom zamestnani sme mali 4 kalicky prikon 100/150kw frekvencia 21/42kh ale to bola velkoseriova vyroba kde to muselo frcat...
Kolik vody popř jestli stačí uzavřený okruh s chladičem třeba s auta +větrák? ...
Ani náhodou. Vodou se chladí nejen elektronika generátoru, ale hlavně - induktor. Ten se ohřívá od průchodu proudu a od rozžhavené součásti. A ještě záleží na typu rezonančního obvodu. U levných ohřevů se používá obvod sériový, kde i při běhu naprázdno bez součásti v induktoru prochází cívkou max. proud, což opět dělá z indukce průtokový ohřívač. To znamená, že by se musel ohřev pokaždé zapínat třeba nožní šlapkou, což je též možné, ale trochu nepraktické. Ale přesto i samotný vodní oběh s čerpadlem je schopný vodu slušně ohřát i bez indukce. Navíc - ve vodním okruhu NESMÍ být nikde přítomna žádná "černá" součást, jinak se po pár měsících budete divit ... Pokud běží ohřev chvíli denně, dá se provizorně použít kubíková plastová nádoba. Do druhého dne to vychladne ...
ty informace máte ze skutečné praxe nebo jen teorie ... Nechci se provinit proti zdejším pravidlům ... vyrábíme je.
Editoval raj (31-12-2011 20:52:44)
na videu rusky mluvící maník vyrobí z invertoru indukční ohřev, ruštinu v tomto rozsahu už nedávám, může někdo okomentovat co s invertorem provedl aby to makalo?
Aby se s tím daly ohřívat na kalící teplotu nějaký drobnosti?
https://www.youtube.com/watch?v=8EM7oeMu2lI
treba kuknut dalsie video od tohto typka https://www.youtube.com/watch?v=sicT5pXTQVE
