Mám dotaz ohledně plynové láhve.
Můžu svařovat asi 1m od flašky? Budu ji mít vedle stolu v blízkosti sebe nebude vadit když naní budou lítat jiskry při
svařování , broušení a pod.( používám nehořlavý plyn corgon: ar 82%-co2 18% ) zatím jsem svařoval že bývala zamnou,tak byla ve větší vzdálenosti od místa svařování i broušení.
děkuji za odpovět
A prečo by to malo vadiť?
Keď je nehorľavy,tak sa nemôže nič vznietiť pri netesnosti spojov.
Pokud mám pochybnosti, nahlédnu do normy. Pro lahve s nehořlavými plyny neplatí žádné zvláštní ustanovení se vztahem k umístění při svařování. Platí ale několik omezení. Při skladování lahví s CO2 nesmí teplota překročit 35 st. C, je zakázán místní ohřev jakýchkoliv tlakových nádob a při výměně lahví nesmí být jejich povrch poškozen. Pokud máte pochyby, oddělte láhev od ostatního prostoru svařovny bočním krytem z plechu, který jednoduše zabrání usazování kuliček ze svařování, případně usazování brusných produktů.
