Jednoznacne s ocelovou spickou. Pri novych uz clovek ani nevnima,ze to ma ocelovu spicku. Ja pouzivam aj s ocelovou vlozkou v podosve. S3 ky ,ale fakt zalezi na kvalite. Neoplatí sa setrit na nohach ved nas nosia cely zivot a tie drahsie aj cosi vydrzia. V praci pouzivame poltopanky S2 ky- teda s ocelovou spickou-bez vetracich otvorov(praca v zaolejovanom prostredi) a najviac sa osvedcili celo kozene. Striedame ich 2X rocne teda celkom sa to da zniest.
určite si kúp s oceľovou špičkou ja ich tiež nosím a neoplatí sa na nich šetriť
Ahoj chlapi, poraďte mi nějaké kvalitní boty pro svářeče
přesně tenhle model už dlouho hledám.-)))
Ocelova špička je dobra,když spadne kladivko na botu. Něco jineho je někalitunovy svarek. Boty jedině perka od "KRAL".Je to surova kuze a nepoti se nohy ani pri celodennim noseni.........NECHAJI SE RYCHLE UKOPNOUT.
boty panda, jinak kompletní ochrana viz foto.
:-D
jenomže kralky už nejsou, firmu prej zrušili. posledních asi deset let sem si jiný boty nekoupil takže teď budu chodit bosky
takhle jsou oblečení bourači když musí lézt jak opice po vysoké konstrukci, důležité je pohodlí a možnost pohybu, pracovní oděvy dle norem, které jsou k dostání na trhu, nevyhovují kvůli ceně - za měsíc je po nich i když jsou "nehořlavé"
Unihero napsal(a):
boty panda,
Unihero co máš na tech Pandách napsáno zevnitř na jazyku? Jaké značky od výrobce tam jsou? Případně co je na podrážkách? Jestli je to teda ještě čitelné... Zajímá mě to protože jsem měl konflikt s prodejcem který mi tvrdil že jde o boty pro svařeče = zvýšená tepelná ochrana, ale podle značek výrobce to tak není!
mají na sobě zvenku takovej lísteček a tam je napsáno PANDA, takže to pandy jsou, zítra zjistím co je to přesně za typ, pokud to tam bude ještě k přečtení..
TO BOURAČ:
tady máš to co píšou na botě:
PANDA CE
UNI EN ISO 20345:200
S1 SRC
6919 S1
10/2010
OTÁZKA NA UNIHERO
nemohl by si ty svoje pracovní boty vyfotit a ukázat je tady?
jasan není problém, v pondělí vyfotím a vložím to sem...
Zavolal jsem prodejci zda má boty pro svářeče nebo lépe rovnou pro paliče, prohlásil že ano, jsem celodenně v terénu tak jsem do prodejny poslal manželku. Přinesla pěkné pohodlné boty s kožíškem a ocelovou špičkou. Originál Panda. Zhora kůže, vespod plast, to mě zarazilo a začal jsem studovat leták jenž má písmo v cca 20jazycích - velikost jak na pojistné smlouvě vyšlo mi že jsou to zimní boty pro elektrikáře - dle značek na botě.
máme přesně tyto:
http://www.oopp.cz/detail.php?cat=0320&id=1013
jinak mám ještě na nohou ty ochrany, ale to kvůli kuličkám protože jsem měnil každý týden tkaničky :-D
tkaničky jsou problem, řeším to drátem s bužírkou - takový co se používá např. v autoelektrice, jde to slušně utahovat a dělat uzly několik dní. Jinak palič v těžkém terénu jedině vojenské kanady bez šněrování.
Unihero napsal(a):
máme přesně tyto:
taky je v praci mame, velice pardní obuv mam i nekolik paru doma..
tu velice parádní obuv sem musel máčet ve vodě a pak v ní chodit že je na moji nohu úzká. po 5 dnech takových procedur se roztáhly a už mě netlačí. Ale zprvu sem svolával všechny svaté jek mě vnich bolely nohy. Hlavně na straně malíčku.
Pandu používam tiež,ale poltopánky v práci 8 hod denne
http://www.oopp.cz/detail.php?cat=0310&id=983.
Nerobím v práci zváračské práce. Síce ich používam aj doma na zváranie výhoda ,že sa dajú rýchle vyzuť . Máte pravdu šnúrky veľa nevydržia ( pri zváraní vôbec nie.) lanko s búžírkou je dobrý nápad vyskúšam.
PRO UNIHERO
díky tobě chlape už mám nějakou představu jakou pracovní obuv si koupit.
odkaz co jsi sem dal je fajn, ale mě spíš zajímá jak tyhle boty vypadají po nějaké době v provozu takže budu rád když ty svoje vyfotíš a dáš je sem
dostáváme 2 páry za rok, jedny mám celý rok a druhý si beru domů, nebo někomu daruji... jsou právě celkem na pohodu..
ale vyfotím ti. tím že si je chráním návleky jsou po roce jen decentně ošoupané zeshora, ale uvnitř se ani moc nevyšlápnou že by mi plandali na noze určitě ne, mám v nich jedny slabší ponožky, na pohodu.
Unihero napsal(a):
Ahoj,tak až budeš přemýšlet koho botama obdaruješ a nikdo Tě nenapadnul tak si vzpomen na mě,do Turnova to mam kousek:-) Jsem z Lomnice.Dělám si srandu asi je v budoucnu taky pořídím..
to tiger: v Lomnici jsem každý víkend, někdy i v týdnu..
kde tam pracuješ?
samozřejmě že Vám zítra boty nafotím :-D
dodávali nám jednou nějaký hnědý italský, a po těch bylo za půl roku.. hrozný..
