#1 13-11-2011 22:55:52
oncudora
Registrovaný: 03-05-2011
Invertor FLY 160-165-D
Ahoj kloci , vlastním invertor FLY 165 od výrobce omicron jsem sním spokojený dobrá kvality za dobrou kačku tyto invertory bývají v aukcích na aukru  či po napsání emailu a domluvě se dají sehnat přímo od výrobce .Takže kdo by o tomto invertoru přemýšlel nemusí se bát špatného kupu.
zrovna zítra jedna aukce s tímto invertorem končí   http://aukro.cz/svarecka-invertor-fly-1 … 13289.html
berte to jen jako upozornění na věc s kterou jsem spokojený ne jako reklamu s výrobcem nemám nic společnýho osobně jsem jeden vydražil za dobrý kačky cca 4tisíce včetně svař kabelů a jeden zakoupil pro kamaráda mimo aukci tam to vyšlo kolem 6000včetně kabelů a samostmívací kukli.což si myslím vzlehedem k parametrům přístroje je téže dobrý kup.
toš zatím ahoj (případně se omlouvám za založení dalšího vlákna)
Editoval oncudora (13-11-2011 22:57:26)
#2 14-11-2011 20:27:54
Re: Invertor FLY 160-165-D
Je to len vylepsena stara znama Gama 165 a novsom obale . A novsi obal a iny dizajn uz aj premenovali . Su to dobre masiny .
#3 04-05-2012 01:58:36
termitxx
Registrovaný: 04-05-2012
Ahol kluci, zajímalo by mě, jak si tato mašina vede se srovnáním s Berlanem?Myslím poměr cena/výkon, pokud to máte kdo srovnat...co se dá u tohoto inventoru všechno nastavit?Je znát nějaký rozdíl ve zpracování atd.? Cenově vychází velice dobře, u toho Berlana mě zase láká, že ho dodává i hořákem na tig a navíc má HF...díky za jakékoliv info
#4 04-05-2012 05:06:46
Je tu vlakno i o berlanu staci si ho procist.
#5 04-05-2012 09:23:38
termitxx
Zajisté, ale nicméně jste si asi špatně přečetl můj příspěvek...zajímám se o inventor FLY a jeho alespoň stručné srovnání s Berlanem.Četl jsem toho mnoho, obojí vypadá, že nebude špatný kup, jen nemám jasno, pro který se rozhodnout.Jestli raději vzít českou značku s funkcemi ARCFORCE atd. nebo vybavenou čínu bez techto funkcí...Nechci s tím vařit nějaké mostové konstrukce, v podstatě na hobby využití, ale určitě bych chtěl časem zkusit tig a nechcu kupovat mašinu nadvakrát...dík
#6 04-05-2012 09:34:13
Ja cetl dobre vse tady je rozepsano staci cist samozrejme pokud jste narazil na nejakou konkretni nejasnost ptejte se na co se ptate je priliz obecne.Oba stroje by vam meli udelat podobnou sluzbu. Rozhodovani bude stejne jen na vas.A informaci tu je opravdu dost.Ja osobne porizoval Berlana kvuli tigu.
Editoval Honza007 (04-05-2012 09:35:16)
#7 04-05-2012 10:17:59
termitxx
V podstatě jste to trefil na hlavičku.Jde mi o konkrétně o ten tig a jestli mně, jakožto začátečníkovi, nebudou chybět při MMA vychytávky v podobě ARCFORCE atd.Na tom invertoru FLY je display s tlačítky, a zajímá mě,  jestli má možnost podobného nastavení jako např. Kitin 150 LA viz. http://www.youtube.com/watch?v=P7xcjeiAj68 , případně o co je tento stroj (FLY 165 L) "osekán".Dík
#8 04-05-2012 19:25:30
Osobne jsem sem psal  ze tig je u tohohle stroje v poho i se srovnanim s mnohem drazsimi stroji(bez moznosti nastaveni pokrocilych funkci) jinak narozdil  od gamy 165 (se kterou jsem take varil) chybi ale antistik  a hotstart  sice by se tyhle funkce hodily nicmene jejich nepritomnost neni take na zavadu.Ale vse co tu pisu tu uz bylo napsano to vse se tu da dohledat.
Editoval Honza007 (04-05-2012 19:26:48)
#9 04-05-2012 23:37:45
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
To video je velmi zajímavé a poučné. V podstatě mi ale ukázalo, že na mé Gamě 1550 je vše, co potřebuji. Má také ty dírky na kabely, čudlik na ampéry, vypínač na vypnutí, a funkce TIG je tam taky, kdybych ji někdy do budoucna chtěl využít. Ale napsat "chybi ale antistik  a hotstart  sice by se tyhle funkce hodily nicmene jejich nepritomnost neni take na zavadu" jak napsal Honza 007 bych si netroufl. To radši oželím tu obrazovku, na kterou se stejně při sváření nedívám.
#10 05-05-2012 03:15:14
termitxx
jirkalesik napsal(a):
Honza ale evidentně mluvil o Berlanu...U toho FLYe 165L mi nejde o efekt displaye:-), zajímalo mne, co (jesli) se tam dá nastavit navíc oproti číně, např. frekvence pulzu?Na ní (berlanu) se dá, jestli jsem se dobře dočetl nastavit  ampéry, dofuk a 2 stupně pulzu, je tak?
#11 05-05-2012 08:40:39
U berlanu se dofuk nastavit neda( ten je napevno da se upravit pridanim nejake soucastky,nekde to tu je popsano) ten druhy potenciometr slouzi k nastaveni delky dohoreni(vyplneni krateru).Jinak mate vse spravne.Ta obrazovka je v tomhle pripade nutna kvuli nastaveni stroje jinak by tam muselo byt nekolik potensiometru.A ano ty chtbejici funkce jsou u berlanu ale to vse je tu taky napsano;)
Pokud bych se ja rozhodoval tak na prevazne svareni MMA bych jiste volil Fly  a kdyz  by jste planoval vic tiga tak berlana hlavne kvuli HF v zasade moznosti nastaveni tigu u berlana jsou pro praci dostacujici.
#12 07-05-2012 19:38:37
termitxx
Pokud to bude někoho zajímat...Nakonec jsem zkontaktoval samotného výrobce a zaslal mi tento mail:
svářecí invertor FLY 165L disponuje funkcemi nastavení u obalované elektrody velikosti a délkou HOTSTARTu a SOFTSTARTu. Při sváření netavící se wolframovou elektrodou lze nastavit doba doběhu svářecího proudu (downslope), koncový proud a frekvence pulzace (1 - 500/s).
Svářecí invertor FLY 165L je dále vybaven bezpečnostní funkcí V.R.D. a funkcí úsporným režimem. Podrobný návod naleznete na našich stránkách www.omc.cz v sekci ke stažení - návody gama a zadáte si GAMA 1500L - 1900L. Invertory jsou naprosto funkcemi stejné, liší se jen zatěžovatelem.
#13 26-05-2012 01:27:58
termitxx
Pánové, ještě bych se rád zeptal na jednu maličkost, pokud s tím máte teda někdo zkušenosti...u této mašiny (165L) je udáváno, že má konektor na dálkové ovládání.K čemu takové ovládání slouží?Chápu u mašin, co mají HF, případně 2T-4T možnost použít např. pedál, ale tady nee...díky
#14 26-05-2012 03:54:37
Co takhle treba na dalku behem svareni nastavovat proud wink
#15 26-05-2012 12:12:32
termitxx
No jasně, to mě napadlo, ale stejně jsem omezen délkou kabelů, nevím jestli se dá u této mašiny použít delší jak 3m, a pro amatérské využití mně to přišlo jako zbytečnost.Já jen, jestli v tom není ještě nějaká fligna;-)
