Dobrý večer všem.Dnes jsem dovezl domů tuto svářečku.Po odmontování krytu jsem byl velice překvapen "velikosti" celého mechanizmu s tím že to má uvedeno až 190A svařovacího proudu.Ještě jsem jí nezkoušel,neboť vypadá velice bídně a je jí potřeba zreparovat.Má prosím vás někdo s touto svářečkou nějaké zkušenosti?Hledal jsem zde na foru schéma zapojení této svářečky ale asi tu nic takového není,nic mi to nenašlo.Děkuji za případné odpovědi.
Zdravím, v dnešní době invertorových zdrojů je vaše volba spíše krokem zpět než-li dopředu.Můžu se zeptat,čistě ze zvědavosti,co vás vede k repasi trafosvářečky?
Určitě máte pravdu Michal01 ale ke zprovoznění mě vede zajedno zvědavost,zda je táto svářečka schopna svařovat i 4-řkama elektrodama(když vidím jak malé je trafo tak mám pochybnosti).Pak to je také finanční záležitost(potřebuji peníze na jiné důležitější věci) a svařuji jenom občas malé věci.Doma mám podomácky dělanou trafosvářečku(nedělal jsem jí já),která buď "lepí" a nebo "pálí",je umění s ní svařovat.Tak proto bych uvítal zprovoznění této svářečky která má regulaci svařovacího proudu zasouvacím rozptylovým bočníkem.
Zdravím,kdysi jsem měl něco podobného;GARDA 215 TCU,chlazená ventilátorem,měla myslím 180A a 4,0mm elektrody ještě brala ale bylo to jenom trafo.Tehdy mě stála 8.200kč jako nová.Nebylo by lepší se poohlédnout po něčem jiném,např.UTA-200 nebo WTU-200,teda pokud vám nevadí rozměry.S těmiti stroji už můžete aspoň svařovat se všemi elektodami a i na ty 4,0mm se nějak moc nezapotí.
S pozdravem Michal01
Tak to invertor by bol lepsi , len uz na 4mm elektodu potrebujes aj ampere , aj ked to ten trafak zoberie , tak mozmo 0.5-1 elektrodu ...
