Ako je to zavarene, ked sa pozriem do nejakeho materialu napriklad ocelova trubka alebo nerezova tak z vnutornej strany vidno zvar takze ta trubka je stočena a zavarena ale ako sa to da spravit tak dokonale ?
Jak se dá tak dokonale udělat ten svar, nebo ten tvar trubky? Svařované ocelové trubky se obvykle ve výrobě svařují metodou "pod tavidlem". Dají se takto svařovat i poměrně velké tloušťky materiálů na tupo bez přípravy hran (úkosování). V případě použití podložek je potom i kořen perfektně vytvarován.
pod tavidlem da sa to spravit doma ?
Podélné svary na trubkách a jiných profilech se většinou svařují pomocí indukčního ohřevu.
http://www.rajmont.cz/html/generatory.html
diki za informacie
TZV metoda UP - " Under Powder "
fido napsal(a):
To je podobný jak SAW ne?
Tu si pozri dobré videa
http://www.youtube.com/user/weldingtips … eos?view=0
ale mnohí si tu prídu na svoje
zdravíčko,
existuje metoda, kdy jede pás plechu a je po stranách natavovám. hned za těmi ohřívači jsou 2 páry rolen, které ten rovnej pás stočí do trubky. tady jsem našel i obrázek
http://images.google.cz/imgres?q=v%C3%B … 5,s:0,i:81
