#1 08-11-2011 10:53:01
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Slitina 307
Rád bych poprosil pana JarduK, jestli je možné uvést cenu drátů  Thermanit X pr.1 mm 15 kg cívka
Bohler A7 FD pr.1,2 mm 15 kg cívka
Bohler A7 nenašel jsem správné označení pro tu rychletuhnoucí strusku  pr.1,2 mm 15 kg cívka
Děkuji
#2 08-11-2011 13:53:22
Re: Slitina 307
Dobrý den, poslal jsem to na Váš e-mail.
Jinak obecně ke značení těch nerezových trubiček:
FD     - rutilová trubička pro vodorovné polohy
PW-FD    - rutilová trubička pro nucené polohy
MC    - trubička s kovovým práškem
kirkmen napsal(a):
Děkuji
Editoval JardaK (08-11-2011 14:02:40)
#3 08-11-2011 14:29:13
kirkmen
Re: Slitina 307
Děkuji
Zvažuji zda nahradit plný drát za trubičkový, kvůli sjednocení plynu. Jediné z čeho mám obavy jsou svařeči, že nebudou chtít táhnout svary.
#4 08-11-2011 15:52:44
Re: Slitina 307
Nojo, věčný problém táhnout nebo tlačit. Fakt to nechápu roll Přitom tažení hořáku má tolik výhod, i u plného drátu.
kirkmen napsal(a):
#5 08-11-2011 15:59:41
Re: Slitina 307
kirkmen napsal(a):
Děkuji
Určitě to pomůže v mnoha případech. My jsme používali např. plný ER309 na navařování těsnících ploch na součástech ventilů z uhlíkové oceli. Poněvadž se jedná o vysokotlalé ventily, musí navařovaná plocha vyhovovat několika testům, zejména PT. Po navaření plným drátem (plyn Ar98%/O2 2%)  vždy byly indikovány nějaké defekty, které se musely pracně odstraňovat a celá plocha znovu přeobrábět. Ať už trhlinky z nadměrného přehřátí, nebo jiné. Po zavedení inovace a navařování metodou FCAW drátem E309LT1-4 (čistý CO2) není téměř problém. Cena je sice vyšší než u plného drátu, ale úspora na opravách je obrovská, takže celkově výrobní náklady klesly. Ovšem dobré je vyzkoušet vše předem.  smile
#6 09-11-2011 06:49:40
kirkmen
Re: Slitina 307
No v těch kotlích co svařujeme, je docela dost vnitřních rohů a tam se vám na oblouku pěkně vyřádí magnetická pole, prostě tam fouká oblouk, nevím jak to je u trubičky nemám zkušenost. Nicméně u plného drátu je potřeba vždy vařit do toho rohu a tlačit, jinak je svar úplně hnusný. Taky tam jsou místa, že se prostě nedá zavařit svár tažením, nebude to vadit? Zkrátka pro představu, uvnitř kotle je koutový svar od jedné stěny ke druhé.
Taky by mě zajímalo jak je ta trubička vhodná na děrové svary, kde se otvor musí celý vyplnit svar. kovem jinak hrozí studený spoj a netěsnost. Co "vyblikání" menších mezer (do 2-3 mm) při nepřesnosti dílců a následné převaření.
Tloušťka materiálu je 4 mm jak 1.4301 tak S235.
#7 09-11-2011 12:57:31
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Slitina 307
kirkmen napsal(a):
Má zkušenost s trubičkou od Bohlera 0.9  s CO2 k vůli chlazení hořáku při "vyblikávání" mezer je asi taková: Při dobře nastaveném napětí a doladění posuvu boduji mezery (plechy 1,5mm s mezerou od sebe do 2mm) bezproblémů a struska se mi nezalévá....jen to brzdí...co bod to chvíle čekání než struska opadne sama nebo jí člověk pomůže ručně. Pak mám jistotou, že ve sváru není zalitá struska...
U vyplňování děr do průměru cca 3-4mm krouživým pohybem zaleju svárovou lázní a počkám na zchládnutí. Struska je na hoře a pak povětšinou sama opadá celá. Pokud ale špatně nastavím na daný materiál napětí a posuv struska se zalévá do lázně. Toto byl problém než jsem to jak se říká chytil do ruky....teď už člověk ví při jakém materiálu co a jak nastavit, aby to nedělalo neplechu.  sváry jsem párkrát zkoušel i flexou rozříznout, abych se přesvědčil, zda ve sváru není struska. Jestli to dělám dobře nebo ne si nejsem jistý...jsem amatér, ale zatím mi vše drží a nic nepraská.  Samotné sváry jsou po opadu strusky nádherně lesklé s jemným "nažloutlým" povlakem....žádné modré fleky kolem sváru. Bez CO2 jsou tenké plechy modré a svár tmavý.
Každopádně pro mě vidím v trubičce jen  pozitiva...jsem s ní maximálně spokojený.  Vyšší cenu oproti plnému drátu rád zaplatím, když vím že výsledek bude takový jak chci. To se o plném drátu pod plným Argonem říci nedá a svářet nebo bodovat tenké plechy je téměř bez šance. O nadměrném zahřívání hořáku ani nemluvě.
Když tak mě opravte smile
Editoval Discovera (09-11-2011 13:02:29)
