Prosim vas nema niekto schemu zvaracky wp350 kovoplast nitra a schemu riadiacej dosky nejak my odisla a neviem si rady .
Alebo nejaku schemuako ju prerobit na nejaku modernu dosku napr.od kuhtreiberu.
Za info dik !
Editoval Jokuza (03-11-2011 19:15:25)
Zdravim tak uz zas otravujem kedze som schemu nikde nezohnal musim to prerobit na nejaku modernu dosku od omicronu alebo kuhtreiberu.
Nejaku KTC pk 024 ,KTC22D,alebo AEK 24.Nevie niekto poradit ci maju spetnu väzbu.najviac ma to taha k tej digitalnej od omicronu.
za nazory dakujem !
já jsem si myslel, že už je opravená, podívejte se sem:
http://www.svarecky.com/o-svareckach-co … 0--wp-350/
Zařízení opravím i předělám.
AEK 24 zpětnou vazbu má. Je otázka zda půvoní motor podavače bude možné zachovat.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (31-10-2011 03:52:04)
motor tam uz nemam pôvodny mam tam klasicku 4-kladku a nevie niekto kto na slovensku predava nd od omicronu
alebo mi to poslu aj z ceskej stranky vyrobcu gamasvar.cz ??
ANO POŠLOU VAM I DÍLY I Z ČESKE STRÁNKY GAMA SVÁR....
idealni bude provas řídící jednotka PK 024 ta zpetnou vazbu bude mit....
zdravim mam este otazku.
mam schemu z omi 405s a je tam zapojeni digitalny merac ktc5060 musi tam bit ?? ako pracuje ta spetna vezba tim zapojenim cez to ktc5060 ??alebo riadiaca doska nemusi bit prepojena z vystupu usmernovaca ??? za objasnenie velky dik
Editoval Jokuza (01-11-2011 01:39:41)
mislim že tam bude nejaky bočnik, na vaši WLSP bych sam dal jen KTC 112 jeto jednoducha řídíci jednotka a na řízeni posuvu svařečky stačí ma 2.4takt bodovani pulzaci a to stačí kteremu koliv svařeči ja mam rad jednoduší řízeni svařečky než digital ten radši přepnu do manualu a nastavim si opblouk podle sebe. jinak pokud je nejaky díl v schematu kde je meřak ktc 5060 skusil bych to beznej pokud by řídíci jednotka bez nej nefungovala tak si meřák lechko doobědnáte....
tu pk024 ide zapojit aj bez toho digi meraca ale neviem ci by tam bola ta spetna vezba lebo neviem ako je ta spetna vezba riesena ci cez ten bocnik alebo ako ?
Chcem sa spytat na to jazyckove rele ktore je kreslene na riadiacej doske pk024 schema omi medzi kontaktami B4,B5 je tam kresleny len kontakt nikde tam nevydim ovladaciu cievku naco tam je nema tam dit nahodou kontakt stykaca.Ale aj tak asi kupim tu digitalnu PK 22D je tam A-V merac s funkciou zobrazovania poslednych udajov mam tam teraz rucickove merace ale ked zvaram tak sa nemôzem pozerat na zvaraci prud a napätie. Stoji sice 190e ale jak to bude dobre zvarat tak preco nie ? Nema niekto skusenost s tou digi doskou?
pohledejte schema svařečky ktera tuto jednotku ma uvedenu ve schematu...
tento jazýčkový kontakt nemá žádnou cívku, ale má funci tzv. proudového relé, které spíná ve chvíli když se chytne oblouk.
Umístěn bývá na jednom z silových vodičů + či - a zabepečuje přepínání funkcí výletu drátu při startu a rychlost podávání drátu při sváření.
Tolik k dotazu.
S pozdravem Zdeště
Diky moc za rady ste vsetci super !!!
To sa pripina len na povrch vodica ? Kde sa to da zohnat nikde som to este nevidel!!
A na co je na vystupe usmernovaca varistor ??
Editoval Jokuza (03-11-2011 19:14:43)
jendnak jste chtel ridici jednotku PK 022D nasel jsem schema jeto namontovano jednak u omi 205/245 tam nejsou kontakty zapojeny a ani bych to neřešil...
zdá se že máte doma arzenál ND. To to je tlumivka ze svářecího zdroje ZU 315. Není důvod uvažovat o její montáži do strojeWP 350.
Jazýčkový kontakt se montuje na přímo na vodič.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (04-11-2011 05:42:38)
Varistor se montuje na likvidaci napěťových špiček vznikajících na tlumivce , aby se neprorazil usměrňovač . Ten jazýčkový kontakt se montuje pokudmožno kolmo k vodiči NA usměrněné straně (+- psal zdeště ).
Dobry den ,
tak som kupil tu riadiacu jednotku pk 22d zapojil som to podla schémy z omicronu a nejak nejde regulovat rychlost podavania drôtu .Stykač ,plynovy ventyl funguje aj nastavenie casu predfuku, dofuku,dohorenia,2t,4t.Regulovat otacky sa vsak nedaju ani body ani prodlevy .Ked stlacim tlacitko na horaku motor sa rozbehne na plne otáčky.Neviete niekto čo to môže robyť ?môže byt ta riadiaca jednotka od nova pokazena? Neviete niekto prosim vas poradit ? prikladam schemu diky za rady.
jestli jste zapojil podle schema ak by mela fungovat na 1 zapojení spravně... ja stouto jednotkou nemam skušenosti, bud to používam KP 024 nebo ktc112 ta je jednoduší tak jednotku reklamujte napište co vam tam nefunguje mate zaruku 24 mesícu od koupě.. meli by vam poslat novou nebo tuto opravenou...
