#26 23-09-2011 15:14:39
Re: MMA Zváraci inventor aku mam kupiť???
Prave proto, od českeho vyrobce but gamu nebo kutila ceny jsou +/- stejne kvalita dobrá a servis v každem vetším měste a hlavne zaruka bez problemu 2 roky ja jsem zvolil gamu 160 pro mé  svařovaní stačí ikdyz muzu i čínskou mutifungční mašinou přepnout na  Mma a svařovat, ta ale nema takove zapalovací napetí jako gama ma až 90V zapalovací napetí ta mutifungce ma take tak nejak kolem 60V zapaluje trochu obtížneji, ale svarovací vlastnosti ma celkem ok a je ohodne težší než gama. Radši využívam jen jako plazmu..
#27 25-09-2011 22:30:34
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
nic proti výhodné koupi, zvažte situaci, každá sleva něco stojí. Teď jsme řešili úplně novou "čínu": vše umí, vše má, jen nepracovala. Dostali jsme to na stůl a babo nebo bobobo raď.  Je pravdou že dnes už jede, ale ta práce kolem toho. To se pohybuje na hranici - vyplatí se to pro servis či ne? Zákazník zaplatil dosti vysokou cenu.
To je daň za levný "stroj" a záruka?? Nevím, nepátral jsem - bylo asi výhodnější to dát do obyčejného servisu.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (28-09-2011 20:34:20)
#28 26-09-2011 12:57:14
Pri koupi svarecky zvazit nejprve zapalovaci napeti,potom zatezovaci cinitel. Cena a max. proud jsou az druhorade veci. Pri napeti pod 80V se hure zapaluje oblouk. Pri svarovani 2,5elektrodou tj.asi100A by mel byt dz 60% aby svarecka nevypinala. Zaver si udelejte sami.
#29 26-09-2011 15:22:27
zdeště
zapalovací napětí není tak dramaticky důležité. Jen si vemte například UTA 200 - má pomocný zdroj 65V a se zapalováním není problém, podobně KS 200 ta nemá pomocný zdroj a při napětí 54V si nikdo nestěžuje na zapálení oblouku. Naproti rotační zdroj RK 320 ten má napětí až 100V. Vyšší napětí je nesporně výhodnější, ale není znakem kvalitního zdroje.
S pozdravem Zdeště
#30 27-09-2011 20:35:25
Zapalovaci napeti  neni tak dulezite u rutiek,tam zapali kazda. U bazickych je znat kazdy volt.  U specialnich elektrod je dokonce predepsano min. zapalovaci napeti.
#31 28-09-2011 20:32:41
zdeště
určitě, odborník - svářeč pozná každý volt.  Přesto je dobré věnovat přípravě elektrod patřičnou pozornost.
Potom, jak zapalování, tak i vlastní sváření je malinko jiné.
Zatím nikdo nepožadoval zvýšit napětí například na 120V - svářeči běžně zapalují oblouk s 54V a nic nenamítají.
Co se týká rutilových elektrod to je jiné téma něco jako hrušky a jablka.
S pozdravem Zdeště
#32 20-10-2011 23:37:45
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
je toto opravdu dobry stroj?
http://www.svarbazar.cz/svarakce/akce/eldys142.pdf
chtel bych prodat stary trafo a koupit toto,ale nevim jestli je to dobra volba
mam co2 ale na rezaty veci mam trafo,rez tomu nevadi a oblouk bezi jak o zavod,ale pujde to i s invertorem. rezaty mame doma pulku vecí a mato sílu? trafem varim vsechno
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#33 21-10-2011 15:59:13
Jeto dobry stroj znamej si ho koupil na montaže používaho deně maka uplne bez problemu..
#34 21-10-2011 18:04:56
pawka
rozdila v sile trafo - invertor? pri stejnych amperech pri 100% zatizeni? a jeste jak s tou rezí,chyta to oblouk taky bravurne na ni?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#35 22-10-2011 07:49:14
arno
Registrovaný: 02-08-2007
pawka napsal(a):
pawka skúste si pred tým prečítať čo ste písali a potom to len odošlite, lebo hoci umým česky, tomuto vyššie nerozumiem a neviem vám poradiť
#36 22-10-2011 13:35:30
pawka
dobrá: rozdíl v síle trafo/invertor při stejném výkonu strojů. jestli treba neni jinak napetí.jak to mam rict? přiklad,jsou dva stroje jeden stare trafo s max zatezi 90A při 100%zatizeni a invertor se stejnou schodnou zatezi,tedy 90A pri 100% zatizeni.ano vykon v amperech maji tedy stejny,ale jak je to s napetim? aby mi oblouk neochaboval.
potom pro me dulezity faktor je,ze casto varim rezate trubky,s co2 se nechytam,tak vemu trafo a neni problem,oblouk nahodim hrave,umi toto i invertor?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#37 22-10-2011 14:09:48
PoKUD PŘIDATE PARU EUR TAK SI NA SLOVENSKU MUŽETE KOUPIT iventor  kuthbeiter na vebu zvaračka.eu se zarukou 5 let...  tohle muví za vše:http://www.zvaracka.eu/zvaracky-mma-elektroda-c-1.html
Editoval alll (22-10-2011 14:10:52)
#38 22-10-2011 19:05:41
pawka
ja ho beru kvuli i nabijecce,toto neznam,ze by nabijelo
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#39 22-10-2011 21:19:23
ta eldis je dobra...
#40 22-10-2011 22:41:51
pawka
jak si rikal uz predtim,ano verim ti,ze je dobra a to znamena,ze bude umet i to co pozaduji? toto myslim,ze jeste nechapu/nevím ja s invertorem nemam zkusenost nevim co umí
mas gamu 160 to je to samí skoro ne?
Editoval pawka (22-10-2011 22:42:18)
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#41 23-10-2011 11:14:35
jiste že gama umi svařovat, jak elektrodou tak tigem, ale nabijet neumi....
#42 23-10-2011 11:35:25
pawka
a chyta ti to na rezaty vpohode?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#43 23-10-2011 16:16:50
jo chyta paradne, ma až 90V zapalovací napetí_ hodstart , ale ja na rezatej matros nesvařuji nejprve si rez očistim dukladne a pak svaruji_ jsem povolanim profesional a svary musí vypadat...
#44 24-10-2011 07:30:22
arno
pawka napsal(a):
dobrá otázka, viem že invertor má taký pribeh ako mu to definukú súčiastky, priebeh napatia invertora nie je totožný s priebehom trafáku. tým chcem povedať že dynamika lacných invertorov je niekedy slabá, oblúk zhasína ťažko sa zapaluje, ale ak si zadovážite trošku kvalitnejší inverto tak stým nebude problém, skúste sa popozerať po takej kde deklaruj zváranie s celulózovými elektródami, označenie je bud cell, alebo c, niekde sme to tu preberali.
#45 24-10-2011 19:49:19
Myslím , že arno to pojmenoval tak , jak to bude . Amatér (jsem i já) nebude schopen při půjčení kabelu do ruky na půl elektrody říci , zda je "lepší či horší" než něco . Třeba budete mít i defenestrující názory , ale člověku , který vařil půl hodiny v životě můžete doporučit i v dobrém RollsRoyce mezi svářečkami a stejně neuspěje . Jedině doporučit s troj s nápisem - se mnou svaříš co chceš i svou první elektrodou . V tomto stavu věci bude jedno zda vaří rotačkou , trafem či invertorem .
#46 02-02-2012 18:16:44
borisek001
Registrovaný: 02-02-2012
dobri den , mam taku otazku  a prosim o radu !!! smile
Moj ocino chce kupit zvaracku ktora by mala byt prenosna  ,na  bazicke elektrody , a nemala by to byt ziadna kutilska hracka  lebo on je murar a popri tom chce zvarat aj nejake tie veci  a musi mat nejaky spolahlivi a vykony stroj smile ...jeho rozpocet je 350 ecok .... vopred diky smile
#47 02-02-2012 19:04:51
pavolpi
Místo: Rimavská Sobota
Registrovaný: 28-04-2011
borisek001 napsal(a):
možno tento by mu stačil: http://www.zvaracka.eu/set-ii-kitin-170 … -p-78.html
alebo tento: http://www.abatek.sk/abatek/eshop/1-1-Z … 190-SET-II
a podobné invertory sú tieto:
http://www.abatek.sk/abatek/eshop/1-1-Z … -LA-SET-II
http://www.zvaracka.eu/set-ii-zvaracka- … p-222.html
#48 03-02-2012 19:32:03
Gude 160
Registrovaný: 03-02-2012
Zdravím Vás
Chcel  by som kúpiť  invertor Gude 160 GC alebo Gude 140 GC. Viete o nich niečo, sú dobré, mám ich kúpiť ?
Ďakujem
#49 03-02-2012 20:32:11
pavolpi
Gude 160 napsal(a):
Zdravím Vás
Ďakujem
tu bolo niečo riešené ohľadom Gude 160: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3286
#50 07-02-2012 08:45:00
chipovka
Registrovaný: 07-02-2012
Zdravím,      http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1 … ktrody.htm    toto jsem koupil před týdnem a jsem naprosto spokojen.Záruk 3 roky.Jako laik jsem zatím občas svařoval/lepil/půjčeným trafem.Teď je to o něčem jiném.Sváry jsou pěkné,elektroda chytá a pěkně drží oblouk.Za 2 dny jsem použil tak 50 elektrod 2,5 mm.Naučil jsem se s tímto invertorem pracovat a zjistil i pár zásad.Nová elektroda chytá výborně,jinak je dobré elektrodu očistit/ne oklepáním,ale obroušením,třeba o cihlu-jak již na tomto foru bylo psáni/Dále při zapálení oblouku eletrodou neťukat,ale škrtat.Pak už to jde samo.  Výborná věc je nstavitelný Hot start.Tig možná časem....Tímto děkuji i tomuto foru při výběru.  smile
Doufám,že invertor bude sloužit roky...
