V práci teraz zvarame nádrže o priemere 3000mm,hrubka mat 10mm,material myslim,ze je to 4301,príd.drôt E316L,z vnutornej strany je urobene zrazenie asi 4mm,najprv sa zvara znovka koren na plazmovom automate cca 245A po celom obvode.Koren je prevareny asi na 3/4 materialu,ciže asi 7-8mm,nasledne sa z vnutra vyleje koren TIGom najprv bez drôtu a potom sa zvára zwischen lage-medzi vrstva a nakoniec posledna krycia vrstva s malym prevyšenim,vsetko v polohe vodorovnej,čiže ked nadrz stoji.Cely zvar potom ide do hladka brusit na zrnitost 240.
Moja otázka: je to správny postup??? Ide totiž o to,že sa objavuju vo zvare alebo tesne v jeho blízkosti pory,skušame to iba na farbu-červeny a biely sprej-je tam malinka bodka,ale ci je to diera?Ziadne dotkutie wolframom ani nic podobne sa nekona,prietok plynu 8-9L,prud 200-215A,na vsetky vrstvy.Potom ked je to na farbu dobre to ide na RTG,este sme nevideli vysledky,ale uvidime co bude.
Velmi ma to zaujima...diky za vsetky info
Kartáčujete svary po každé vrstvě? Taky bych zkusil větší průtok plynu a k tomu zvolil hubici(jaké číslo hubice používáte?), Jak vypadají jednotlivé vrstvy? Nejsou černé, okujené?
Kartacujeme kazdu vrstvu,hubica c.8,zvary su farebne,zlaty vecsinou,zalezi kto to zvara...krycia vrtsva byva aj cierna ale ziadny extrem to neni...mohlo by to mat nejaky vplyv???
