Kolegové dostal se mi do rukou Fronius a se sním nejak nemužu dohodnout. Je to variostar a nejak nechapu co ta automatika ma delat. Mi přijde na mysl že děla jen neplechu. Nastavim si to na tip dratu a plynu a pak to vaří na kopec a sleduji výrazný nárust amper. Tak že začnu na nestavení 180 a když zkončím svár tak na displeji je tak 250. a pěkně to teče a zapaluje. Ještě sem nepochopil další věci jako ža automatika sama přidává na posuvu drátu. To samé se mi děje i na Manual ale bez přidání drátu. Tak nevím o code. Pak tam jsou 3 otvory na zemnící kabel a ketrý si mám vybrat. Prostě esab to neměl a byl blbuvzdorný a pohodlně jednoduchý.
POradí mi někdo co s tím krámem mam udělat at se nemusím trápit u práce.
Editoval franišek (11-10-2011 19:31:32)
Ty 3 otvory na kostru jsou tam podle proudu kterým budete vařit-nízké proudy na jedničce střední na dvojce a vysoké na trojce.(ona vám to sama na displeji ukáže a je dobré to dodržovat jinak nevaří tak jak má)Pokud vám to vaří na kopec máte to špatně nastavené(buď na té odbočce nebo nevhodně přiřazené napětí vůči posuvu.Ta "automatika"se řídí svařovacím procesem-kompenzuje tak tudíž změny výletu drátu potažmo výkyvy napětí na oblouku(mám 357-2 a přijde mi celkem "blbuvzdorná" přihlédnu li k mé osobě)
Editoval Ládes (11-10-2011 20:24:39)
Přesně jak říká Ládes, když přepneš přepínač, ukáže se display asi na 3 vteřiny číslo tlumivky, do které je třeba zasunout zemnící kabel. Každopádně tato mašina si těžko sama přidá na ampérech, když je to odbočkový stroj a jestli kolísá podávání drátu, tak asi bude něco špatně s podáváním a ne s automatikou. Nechte ji prohlídnout!
Take jsem timto typem froniusky svařel v byvale praci, hned po starem esabu byl tento model mym oblibenym strojem, nejradeji jsem jej používal v manualním režimu, kolega svařeč ktery me strídal a take svařel tímto strojem tak mu manual nesedel on nejradši na automat každy jsme meli svuj hořak a kostru jamel sve parametry nastaveny a mu to snema nešlo tak si musel mašinu každy den přenastavit tak jsem nakonec udel fixou rysky aby se to dalo nastavit hned bez zkoušení a vždy sjsem mu přep mašinu na jeho nastavení abych měl odněj pokoj aby nemel duvod se dohadovat o blbostech pak jsme se domluvili, že jeden druhemu to nastaveni na konci šichty nastaví a bylo po problemech..
Myslím že v závislosti na svařovacích podmínkách automaticky vyrovnává parametry pro optimální stabilní hoření oblouku-zítra to budu pozorovat a dám vědět co se bude s jednotlivými parametry dík při natažení nebo zkrácení oblouku.Podle mně ale ten ukazatel reagovat musí.A pozor i při manuálu je potřeba přiřadit správnou odbočku a doladit to posuvem "na ucho"
Ne opravdu posuv drátu tento zdroj nereguluje. Jsou tam správné kladky? A je v pohodě bovden? Tím bych začal.
Ládes napsal(a):
přesne tak jak píšete podle nastaveni svařovacího stupne se kostra napojila do 1-3 zdiřky..
Tak sem zkusil kolečka v podavači a jsou OK bovden sem vyměnil anic nového se nestalo. Otevřel sem bednu zdoje a vše vyfoukal a všiml si nejakých očouzených elektrosoučástek a hned sem ji vzal na ošetřovnu. Skrati na ní řádili asi 2 hodiny a už to funguje jak má, na manuál i na automat. Bylo to utrpení s tím dělat, a všem moc děkuji za rady a tipy.
Tak jsem to pozoroval a opravdu posuv se nemění(to jsme si asi nerozuměli měl jsem na mysli změny proudu v závislosti na kolísání napětí vlivem změny výletu drátu) a to je bez debat pozorovatelné třeba i v rozsahu 30A když se oblouk řádně natáhne.
