#1 11-10-2011 08:48:06
HonzaKi
Registrovaný: 03-10-2011
nákup nářadí, prosím o radu
Ahoj,
vracím se zpět k instalateřině, které jsem se po vyučení věnoval jen okrajově. A potřeboval bych poradit s nákupem příslušenství na pájení mědi.
Mám vybraný materiál, ale potřebuji poradit u dvou položek:
Když mám PB láhev 2kg a chci ji napojit na hadici a na pájecí pistol, tak mi stačí uzavírací ventil, a nebo regulátor tlaku. Z učňáku si pamatuji že jsme měli jen uzavírací ventily, tedy tekus, odbočka byla napojena na hadici a nahoře na tom "t-kusu" byl pak uzávěr. Může to tak být, a nebo musím koupit ten regulátor??
Tady je zboží co si chci koupit:
-hadici bych chtěl 2,5 metru dlouhou...uvažoval jsem o 5 metrové (z důvodu pájení třeba někde pod stropem, a u vysokých stropů je nevýhoda, že si s krátkou hadicí nevystačíte sám.)
-hořák/pistoli na pájení přímo od rems, byl jsem s ní nejvíce spokojeny, takže si ji chci pořídit
-a nakonec ten ventil...ale ten nevím jak mi poradíte.
Díky za případné rady.
tady je odkaz na tu hadici(Hadice Rothenberger PB 2,5m,Akce), pistol (REMS Blitz ''Propan'') a ventil(Uzavírací ventil na 2 kg láhev G3/8''):
http://www.stroje-nastroje.eu/seznam.ph … 6&l=cz
#2 11-10-2011 11:48:58
Re: nákup nářadí, prosím o radu
regulator sa pouziva skor pri inych plynovych spotrebicoch ako su rozne varice a ziarice,rozne opalovacie a letovacie pistole sa pouzivaju bez regulatora...teda aspon osobne som nikdy nevidel regulator tlaku na malej pb-flasi,keby kupujem hadice tak aj malu aj velku,ked bude treba pracovat dalej od flase tak nahodit velku mala proste nedociahne vsade a zas keby je na flasi stale ta velka tak by iba zbytocne zavadzala,skus kuknut aj tuto stranku http://www.meva.cz/urbanka/index.html je to tradicny vyrobca a myslim ze tie vyrobky su kvalitne,sak sa to uz vyraba x-rokov
#3 11-10-2011 17:00:59
HonzaKi
pavol.sk napsal(a):
Díky za ten odkaz i za radu!!!
Pohodový den přeji!
