#1 31-05-2008 11:44:50
vladivostok
Registrovaný: 18-05-2008
Hasící přístroj 60kg
Zdravím na fóru. Píšu ohledně hasící soupravy na dvoukoláku - dvě lahve á30kg. Mám možnost levně koupit, ale nevím, jak by to bylo potom s plněním. Po spotřebování a odstranění stoupačky bych chtěl jednu použít pro CO2 a druhou pro směs CO2 + Ar. Při platné revizi a T.Z. nebude problém s plněním například u Linde?
http://www.armyvyprodej.cz/shop/images/pozarni_tech/0300517.jpg
#2 31-05-2008 12:15:16
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: Hasící přístroj 60kg
vladivostok napsal(a):
http://www.armyvyprodej.cz/shop/images/ … 300517.jpg
na ar + CO 2 to nepůjde podívej se na rok vyroby mají životnost myslím 40 let u linde vám to nenaplní.Pokud to má revizi tak vám to naplní v plnírně hasících přístrojů
#3 31-05-2008 14:46:29
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
z co2  ti to naplnia   všade tam gde plnia hasiače pristroje  unas to neni ziadny problem
#4 01-06-2008 11:11:12
Akurat ,že tieto hasičaky su ako tlakova nádoba na CO2 nevhodné.Maju pákovy ventil namiesto klasickeho.
#5 01-06-2008 18:06:45
vladivostok
Takže ani hasičák 6kg mi nenaplní směsným plynem u Linde? A proč by by byl pákový ventil nevhodný? Přece je jedno, jestli plyn do redukčáku pustím kohoutem nebo pákovým ventilem, ni?
#6 01-06-2008 18:58:26
lukas
U Linde to nenaplní určitě.
Editoval lukas (01-06-2008 18:59:35)
#7 01-06-2008 19:21:23
radluk
Registrovaný: 08-01-2008
U Linde plni jen sve lahve, nikoliv cizi. A u Messer bych taky pochyboval ze naplni cizi lahev, nez svoji.
#8 01-06-2008 19:34:40
lukas
radluk napsal(a):
Messer ji taky nenaplní. Plní jen své lahve a za ty si účtují pronájem. Je to myslím přes 2000 Kč na rok.
#9 01-06-2008 21:19:48
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
A co SIAD  http://www.siad.cz/WWW/siad/siadweb.nsf … enDocument
kupoval jsem si u ních směsný plyn (ar-co2) a mě ůčtovaly pouze za plyn a plnění láhev je zdarma,možná by tam mohly plnit i
cizí láhve.
Kupoval jsem si 20l  ( ar 82%-co2 18% ) a stálo to necelých 2000kč a můžu to mít jak chci dlouho.
#10 01-06-2008 21:33:12
lukas
svarovani napsal(a):
cizí láhve.
Jo taky jsem bral od jednoho chlapka dovezl to kam s chtěl flaše byly od Siad ale ta firma se jmenovala jinak nic se neplatilo jenom plyn.
#11 02-06-2008 08:39:09
vladivostok
No já se u nich zkusím zeptat a pošlu jim i to foto, ať ví. Technická překážka tam není - závit i průměr je stejný, jde tedy jen o to, že nás chtějí ždímat na pronájmu flaše. No nic no. Jo a s tím ventilem mám pravdu, ni? Může být i pákovej?
#12 02-06-2008 10:47:20
Prečitaj si o tom článok smile .
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008042101
Ale aj tak z toho musiš vybrať tu stupaciu trubičku.
Neviem,či je to technicky možne,ale ja by som ten pákovy ventil vymenil za klasicky.
#13 02-06-2008 13:44:08
lukas
m.evil napsal(a):
jo ventil de vyměni v plnírně ti to vyndaj a daj tam normální ventil
#14 02-06-2008 17:13:32
vladivostok
JO, s tou stoupačkou je to jasny. Zatím bych to vyprázdnil při sváření "vzhůru nohama", abych zbytečně nevypustil 60kilo CO2, a pak to nechám upravit. No a jinak naskenoval jsem Receptář pro elektrotechnika se zajímavými recepty, více v sekci pájení, je tam jeden příspěvek s rozvinutou debatou, uvedl jsem tam i obsah z knihy. Ta bude dnes zpřístupňena na eDisk v zipu. Třeba to dá Admin i do sekce Pro stažení.
#15 17-11-2008 11:36:03
Holbaj
Místo: Znojmo
Registrovaný: 18-10-2008
Zdravím...chtěl bych se zeptat na pár otázek ohledně hasičáku jako nádoby na CO2. Mám tenhle hasičák..:
http://imgupload.cz/nahledy4/Xn8o6SBOX1_small.jpg
Stoupací trubka je zněj vyndaná....rok výroby je tuším 1/94 Kontrola byla podle nálepek udělaná v roce 95...
Chci se zeptat jestli mužu hasičák přetřít na černo....? Tuším byla tu otom taky zmíňka...
Co musí mít ten hasičák za "kontrolu nebo skoušku" aby mě ho naplnily..?
Editoval Holbaj (17-11-2008 11:36:36)
COčko Einhell BT-GW 190 D + samostmivaci kukla PROTECO P600e...
BauBau trafo Einhell CEN Turbo 150...
#16 17-11-2008 13:05:12
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Jak je to s těma zkouškama to nevím, ale myslím si, že černá barva je starý označení pro CO2. Podle mě se teď natírají světle šedou...
Plasma Berlan BPS40, autogen
#17 17-11-2008 13:06:34
Holbaj
Místo: Znojmo
tak uvidím co mi nato řeknou v te firmě... smile
