Dobry den
Potřeboval bych poradit. Chci si koupit CO a nechci žádnou činu,tak mám v nabídce BEZ PP250.11 a podavač PWU11
potřeboval bych poradit zkušeností stím to co,zda li se dá něco na to sehnat.
Nějakou dokumentaci.snažil jsem se guglovat a na nic jsem nenarazyl,a je mě to divné když je z Bratislavy,jestli stím byly nějaké problémy krs kterých to přestali vyrábět.
Moc děkuji za jakékoliv info.
Editoval para007 (03-10-2011 00:26:52)
s PP 250 "kozla netrefíte". Má velmi dobré svářecí vlastnosti, vše na ni seženete přesto, že výrobce BEZ Bratislava už neexistuje.
Co se dá vytknout je pouze výběh drátu po dokončení sváru. Elekronika funfuje velmi dobře, ale původní motor se tak efektivně nebrzdí jako v moderních strojích. Pokud ale dodržíte technologickou kázeň nemusí Vám to vadit.
Pokud to někomu vadí tak, to řeším výměnou motoru podavače, nebo dávám přímo celou převodovku s motorem - nejlépe čtyřkladku vzhledem k výkonu. S případnou úpravou či ND pomohu.
S pozdravem Zdeště
Dobry den
Moc děkuji za informace.Já s Co2 začínám tudiš nemam vůbec žádné informace.Já jsem zvykly vařit jen s trafem tak chci se modernizovat.Moje představa byla WLSP 315 protože byla na ní chvála plus veškerá výkresová dokumentace,a na tuto vůbec nic.Tak sem ji měl strach koupit.Tak doufám že se na ní dá vše spravit,trafo tam bude podstivé a elektronika ČSSR tak by neměl být problém.Chtěl bych se zeptat kolik by obnášelo koupit 4kldkový podavač,a hořák na fotkách co jsem viděl tak byl v žalostném stavu aspoň 4m.Jaká sila drátu se tam používala.
Nemate aspoň nějakou dokumentaci?
Předem Děkuji
para007:Informací máte s prominutím plný fórum.Síla drátu se volí podle tloušťky svařovaného materiálu,potažmo svářecího proudu.
EDIT:Myslím to v dobrém-žádný učený z nebe nespadl
Editoval Ládes (04-10-2011 21:32:42)
Ládes:no já sem se hned na začátku ptal jaký mate názor na CO2 konkrétní typ PP250 tudíž jaký drát je schopna vařit tato konkrétní svářečka.
Tudíž se ptám na tomto odborní fóru protože konkrétně o temto C02 internet mlčí.A shaním jakákoliv info o PP250 +podavač PWU11 třeba i schéma.
PP 250 je standardní zdroj, jehož DZ 60% je 250A. Slušný výkon umožňuje svářet drátem 0,6 až 1,2, pokud máte příslušné kladky a hořák.
Více napsat asi není třeba. Jeden přepinač napětí, knoflík na posuv drátu a knoflík na tzv. dohoření drátu. Toť vše co svářeč potřebuje.
S pozdravem Zdeště
Souhlasim se zdeště.DZ 60 % se da pri manualnim svarovani tezko prekrocit.
Dobry den
Potřeboval bych poradit koupil jsem už konečně BEZ PP250.11 a podavač PWU11.
Byla velmi v žalostném stavu (vypadala jako by stala někde na dešti tak sem se dal do repasu ,obnovil jsem nátěry vyměnil jsem na pul rozpadlý stykač ve ventylatoru sem vyměnil rozpadlé ložiska a tim jsem myslel že finišuji, ale při sváření se mi zda že nemá požadovaný výkon .
Moje podezření se zda na vadný přepínač rozsahu ,ale bez schéma nevím.Prosím o radu kde sehnat tento přepínač 12 pol. nebo čim to je.
Připadá mi jako by jela na jednu Fazu.
A také mi tam nejde měřák Proudu tudiš nevím jaky je tam proůd.
Předem děkuji
Editoval para007 (17-11-2011 22:37:41)
pokud máte nový stykač a vzásuvce 3x400V a na všech polohách přepinače to vaří špatně potom je patrně vadný usměrňovač. Napište, co naměří voltmetr v první a poslední poloze.
S pozdravem Zdeště
Tyto svářečky byly v provozu často přetěžovany,proto svařečka nema deklarovaný výkon
laicky to lze zjistit tak,že se pokusíte zavařit kouťak nebo tupy svar alespoň 80 cm v jednom kuse bez přerušení svařovaní, proudem 250-270 A
pokud svařečka zvláda udržovat proces sváření stabilní počas celé doby svařovaní je v pořádku,
pokud však svaření čili tavná lázeň během svářeni jaksi "ztuhne" svářečka začne dávat do sváru víc drátu,jak je potřeba, transformátor je "propáleny" a nestíha dodavat potřebný proud do svaru.
Po včerejšim badaní jsem oběvil asi vadný přepinač(jiskři a na nekteréé přeplé hodnotě není na vystupu napětí tím usuzuju že není dobry.
Prosím o radu kde by se dal obědnat nový nebo kdo by ho repasoval .
Moc Děkuji
Dobrý den kolego Laco-welder,
mohl byste, prosím, rozvést vaši úvahu o propáleném transformátoru?
Děkuji
Co se týká přepinače, nový mám v nabídce, repase je dosti pracná i náročná operace cenově by to asi vyšlo na stejno.
S pozdravem Zdeště
v souvislosti s propalenym trnsformatorem se mi vybavil "unaveny sodik" u samovolne zhasinajicich sodikovych vybojek.
Neni každý a nemusí byt vzdělaným elektrotechnikem, proto "propálený transformator" i "unavený sodík" má svou logiku, i když to není technologicky přesný termín.
Co se týče mého příspěvku #10 , vychazel jsem ze svých zkušenosti, že pri sváření na těžkych svářencích jsem dokázal "uštvat" mašinu řady 400
nemluvě o řadě 250 , ta by za 10 minut byla v plamenech, jaký jsem dával té mašině nařez a záhul.
37,5 V , posuv 16 i vice.
