#1 06-09-2011 09:24:53
PPetr
Registrovaný: 03-09-2011
Usměrňovač UDA 160/UDA 160-1
Poradíte?? Jaký je rozdíl mezi usměrňovačem UDA 160 a UDA 160-1 ( MEZ Brumov)?
Potřebuji usměrnit trafo TMB 125-1.
V sestavách na fóru je jen kombinace TMB 125-1 + UDA 160.
Lze použít i UDA 160-1 ?
Díky předem všem za cennou radu.
Petr
Editoval PPetr (06-09-2011 09:25:45)
#2 06-09-2011 09:48:15
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Usměrňovač UDA 160/UDA 160-1
Přiznám se, že jsem netušil, že existovala UDA-160 a UDA-160-1. Znám jen tu "jedničkovou" verzi, ale všichni ji označují bez té jedničky. Nicméně, pokud opravdu byly dva typy, mohu s jistotou konstatovat, že budou 100% záměnné. U té jedničkové verze zřejmě došlo k dílčí změně zapojení, použití jiných součástek (diod) a podobně. Rozhodně ale nedošlo ke změně funkčnosti a použití usměrňovače.
K TMB-125 (ale i k RTB-1,2,3 nebo k JS90) lze použít jakýkoliv přídavný svařovací usměrňovač do 160A. Z tuzemských, komerčně vyráběných, typů to jsou UDA-160(-1), UD-160 nebo JU-160 (dodávaný především ke znojemským JS-90).
#3 29-09-2011 16:11:18
jozi beer
Registrovaný: 29-09-2011
zdravim.. ked uz sa bavite o uda 160.. bol by som velmi rad keby mi niekto vedel pomoct.. mam rozobratu uda 160 a neviem to dat dokopy.. a tiez by mi pomohlo ze z akych dielcov sa tato uda sklada.. za pomoc vopred dakujem..
#4 30-09-2011 21:30:04
najdi si tu stavebnicu ,tu na svarbazari ,  a tam mas schemu a aj foto nutornostami ... staci ?
#5 01-10-2011 09:54:56
nevim, ale dlouho jsem tu stavebnici na svarbazaru neviděl hledal jsem i nejake odkazy aby byly videt i fotky,ale asi admin vše dotud odstranil...
#6 03-10-2011 15:02:43
jozi beer
skusal som hladat ale nenasiel som.. smola no.. hmm
