#1 25-09-2011 17:01:35
bikerxx
Registrovaný: 25-09-2011
invertor WTL TM1600
Zdravím,
právě řeším koupi invertoru pro běžné domácí použití (+-práce kolem domu) a mimo jiné mám i nabídku WTL TM1600.Je to asiat,ale údajně velmi slušný.Kdo znáte-písněte,prosím.Mr.Google mi kromě parametrů moc neporadil.Vizuálně i funkčně,včetně balení je velmi podobný (možná stejný) jako Pegas 160.
Nebo raději sáhnout po cz provenienci-kutil,gama apod.?
Případně jiný typ a model? Nebráním se ani nabídce úměrně použitého invertoru.
Díky předem.
#2 25-09-2011 18:18:14
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: invertor WTL TM1600
No má napětí naprázdno 63 V normálně bývá 85V tak, aby nebyli problémy .
Kitin 170LA
#3 25-09-2011 20:15:42
JIRKA.M.
Místo: Veselá 8
Registrovaný: 14-05-2010
Dobrý večer. Jestli chcete kvalitní a cenově dostupný a především spolehlivý invertor, tak sáhněte po českých výrobcích. ALFA , KITIN, GAMA , TIGER. Vše vyrobeno v okolí Třebíče.      Přeji šťastnou volbu. JIRKA.M.
Kdo nic nedělá ten nic nezkazí
GAMA 1950 ,  trafo z kovošrotu Veldqick 150  230/400V
#4 25-09-2011 21:24:57
levna gama 160 ma napetí na prazno až 85 -90V MAM JI DOMA ROK SPOKOJENOST..... KUPOVAL JSEM ODTUD:http://www.rulik.cz/index.php?akce=sortiment&akc=detail&kat=2&podk=1&zbozi=2239 VŘELE DOPORUČUJI....
#5 25-09-2011 21:25:21
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
súhlasím s JIRKA.M. má pravdu radšej niečo z domova máš tam dostupný servis aj náhradné diely
kitin1900hf , 9100X
#6 25-09-2011 22:22:53
Tak Gama 160 na doma uplne staci na 2.5mm elektrody , vyvaris tym aj 1-2-3 elektrody 3.2 (3.15)mm pokial vyplne tepelna ochrana .
#7 25-09-2011 22:27:26
ja jsem v techto dnech vyvyril aji 4 kusy 3.15 elektrody uplne bez problemu pritom inventor byl na přímem slunci přes poledne a tepelna ochrana mi nevypla a svařel jsem dale po oklepaní strusky po ca 3 min...
