Dobry den. Liatinovu cast prevrtam . nahrejem a vlozim ocelovu osku a chcel by som to zaisit zvarom ? pojde to alebo praskne ? dakujem
Editoval Atlan (17-09-2011 18:08:20)
Tohle řešení se mi moc nezdá, i kdyby to neprasklo tak hrozí deformace,
Nešlo by použít závitový spoj? nebo nalisovat pak provrtat součásti a zajistit kolíkem?
Atlan napsal(a):
Jste si jist, že se jedná o klasickou litinu (šedou)? Ty klikovky obvykle bývají z ocelolitiny. Ta svařitelná obvykle je. Záleží na složení, obsahu uhlíku, to neznáte, takže těžko poskytnout uspokojivou radu. Ale i tak bych se přikláněl k řešení co napsal Szabitch. Neznám sice pro co je ta klikovka určená, ale jedná se o součást značně namáhanou dynamicky (vibracemi).
no pisu vraj specialna siva liatina, rezalo sa to celkom dobre aj s pilkou na kov proste som s klukovky odrezal cast na ktoru sa montuje zotrvacnik, je tam diera pre lozisko do ktorej ide hriadel z prevodovky... a na druhu stranku kde pokracovala klukovka potrebujem dat hriadel a ten ulozim do lozisk. priemer klukovk je 47mm a pocitam ze do vnutra vyvrtam dieru 25mm pre zamyslany hriadel... su tam este diery pre mazanie 2mm skrz kluku teoreticky viem yvecsit a dat kolik len neviem ci by to potom neprasklo pri zatazeni alebo strihlo kolik. Otazka je priemer kolika? dalsou vecouj je ze na tom bude zaveseny zotrvacnik s nejakymi max 1000ot. co sa tyka zavitoveho spoja je to praca sakramensky naviac..... nahriat vlozit a zavarit je jednoduche.
Tak že poprosim o potvrdenie najlepsieho riesenia..... prilozim foto.
Editoval Atlan (18-09-2011 09:54:56)
Zalezi na tom,aky tazky mas ten zotrvak.Ja by som to tiez zavaril na konci,tam kde bolo lozisko spojkoveho hriadela.Ked nechas dobry presah a narazis tam hriadel za tepla,tak ta zvarka tam bude len ako poistka,bude to drzat aj samo.Ide o to,ze ci sa ti podari urobit dieru presne suosovo s tym plecom,co sa nan dava zotrvak,aby ti to nehadzalo.
Ano bodol som to EB121, len pre istotu je tam aj kolik, nahriate a nabite za tepla.... troska to hadzalo na obvode zotrevacnika, tak som stiahol z dosadacej plochy toho kusu na fotka a hadze to 0,2mm co je v norme na priemere 25cm.. zachvilu to bude historia... inak to chodi.
{{{{{{{{ This post is so great and nice }}}}}}}}
co tohle je za nesmysl co to svařování má za význam není lepší to vyrobit s jednoho kusu tu věc
Das mi na to zadarmo material aj zadarmo to vyrobis ?
Atlan napsal(a):
hmm, typicky česká povaha, jak je to zadarmo tak kdyby mě to mělo stát život tak to musim mít
Docela by mne zajímalo, jak to vsecko dopadne. On setrvacnik na hrideli není v klidu. Je proto, aby tlumil razy a tak se obavam, ze cela snaha skonci unavovym lomem, ona seda litina tlumi vibrace sama o sobe, jenze spoj s oceli bude masirka na materiál..Pral bych, aby to vyslo. Dejte prosim vedet..
Kramlik napsal(a):
Atlan napsal(a):
Ano typicky ceska tvoja, robim z toho co mam a k comu mam pristup. A je mi jasne ze z jedneho kusu by to bolo najlepsie.
Ked pozries na datum uz to nejaky rok beha a neodpadlo to.
Atlan napsal(a):
... robim z toho co mam a k comu mam pristup. A je mi jasne ze z jedneho kusu by to bolo najlepsie.
A co to je, jestli to není tajné ??
Atlan napsal(a):
Kramlik napsal(a):
Atlan napsal(a):
datum ale nevypovídá nic otym jestli to je funkční nebo ti to dalo přes kokos, to že tu není pokračování nebo aspoň fotka by tomu odpovídalo..
sem hledal něco o litině a takovou blbost mě nedalo nekomentovat no, já osobně kdybych to dělal tak jdu vemu kus kulatiny k soustruhu (případně se stavím u pilky upravit délku) a za hodinu mám věc hotovou a ne se zdržovat a vymýšlet blbosti, jo neřeknu když někdo nemá soustruh to potom by mělo tak jako takový nějak trochu jakoby smysl "ikdyž" no.. atd..
Tak sa ukazalo ze sa to da urobit aj inac, neodpadlo to a nejako fotit nieje co, kedze cele je to ulozene v naboji na kuzelovych lozoskach z druhej strany zotrvacnik a prevodovka, tak ze nemam chut len tak zo srandy to rozoberat. Okrem toho na to je tusim umiestnene ozubene koleso caa 35cm a retaz a neodpadlo to. Nejakych 100Nm na to je privedenych. Tak ze je to ok.
Atlan napsal(a):
No dobře, drží to, ale musím zopakovat otázku: A co to je, jestli to není tajné ??
Traktor bude to postacujuca odpoved ? Ci treba foto.
