Prosím poradte, kúpil som si Einhell BT-EW 150 a neviem aké elektródy mám do nej kúpiť, či bázicke alebo rutilové, alebo to pôjde s oboma? Pozeral som aj na internete ale nič som nezistil. Doma mám strašne staré elektródy, ktoré boli strašne mokré a niekoľko rokov (možno aj 10 alebo aj viac) boli vo vlhkej pivnici. S tými to nejde ani po vysušení, len sa lepia a strašne prskajú. Medzi nimi boli aj také bledšie a s nimi to išlo ale tiež dosť obťiažne.
Nemôžem poškodiť tú zváračku ak zvolím nesprávne elektródy.
Poraďte prosím.
Ďakujem.
Na prvom mieste by som napísal poradte či si mám kúpiť Einhell BT-EW 150 či je to dobrá zváračka, s akými elektrodami môže zvárať a potom by si riešil tie elektrody. Ty si to urobil opačne. Najprv si kúpil zváračku ani nevieš akú a teraz sa radíš čo s ňou lebo nezvára.
Rutilky,
takže ER117, ER 113, ER 117, OK 43.32, OK 46.00, OK 46.16, Supra, Perfect, ...
Jelikož se jedná o svařovací transformátor, můžeš používat pouze elektrody vhodné pro svařování střídavým proudem. Jsou to převážně elektrody s obalem rutolovým a kyselým. Bazické nejsou vhodné a ani by s nimi svařovat dosti dobře nešlo. Pokud však použiješ elektrody jiné, v žádném případě svářečku poškodit nemůžeš. Jole.
Vďaka za rady, včera som už aj bol kúpiť pár tých rutilovích a ide to s nimi v pohode. Už sa to len naučiť správne používať.
zdravím . Ja som si nedávno tieš kúpil túto zváračku , mám to len na domáce použitie , opravy poškodeného náradia a podobne . Uš som si spravil pracovný stôl do dielne poopravoval dáke to náriadie . Zatial to všetko drží . Ale nezdá sa mi že by mi to išlo dáko dobre hlavne tenkou elektródou , Prikladám aj fotku . zvar číslo 1 rutilka ER117 2mm hotová katastrofa ..... zvar 2,3,4 rutilka ER117 3mm síce pre zváračku najhrubšia čo sa dá použiť ale zvára sa mi ovela lepšie . Viete mi povedať ktorý zo zvarou je dobrý ktorý zlý a čo robím zle ???? Ďakujem
http://www.imagehosting.cz/?v=pict0061.jpg
Tak bolo to zvárané len na skúšku ale neviem si dáko zvyknúť na tie tenké elektródy . A čím to mám zvárať ak nie rutilkou ??? veď tá zváračka ani iné v podstate neberie ....
Svařování je až ta poslední operace. Obroušení a očištění jedna z prvních.
A tím spíš, že se jedná o zkoušku, je to odsouzeno k nezdaru předem.
Nebo myslíte, že vrstvu koroze nebo okují propálíte 50-70 A, což jsou obvyklé parametry na rutilovou dvojku elektrodu?
Jinak na doplnění, dnes už není problém sehnat i bazické elektrody na střídavý proud, pokud byste potřeboval i trafem zavařit jakostní spoj.
Dokonce např. i návarovky a litina.
Napíšem to takto . Zváračku mám doma mesiac , v živote som nič nezváral a jediný človek v mojom okolí čo vie zvárať mi povedal že pokial elektrodu zapálim tak to nemusím ani brúsiť . Akurát dnes som tu našiel video o zváraní po anglicky síce ale velmi pekne to ukazujú takže zajtra skúsim tak ako to ukazujú .
Takže z vašeho pohladu sú všetky 4 zvary zlé ? A na 3mm elektrodu je 90 - 100 A málo ?
to si musite vyzkoušet sám jakbude elektroda hořet a jak bude housenka vypadat... na baliku z elektrodama je vždy napsano v jakem rozmezí A ... lze elektrou použít... ten 3. svar by ušel...
Ten zvar 1. išiel si s tou elektródou príliš rýchlo.Pri tom 4. pri konci tiež rýchlo.
2,0mm 40 - 70 A
2,5mm 60 - 100 A
3,2mm 80 - 120 A
4,0mm 140 - 170 A
http://www.lkweld.sk/index.php?option=c … Itemid=138
Brousit a čistit svary se musí. Rez izoluje a zavádí do lázně jednak kyslík, jednak vlhkost obsaženou ve rzi. Kyslík posunuje složení lázně , voda taky plus navíc vznikem plynů zvětšuje roztřik, chladí lázeň a ovlivňuje oblouk.
Stejně tak jako se musí nebo by se měly čistit všechny kontakty.
Co se týká konkrétního optimálního proudu, je třeba nastudovat, jak vypadá svar při příliš malém proudu, jak vypadá optimální svar a jak vypadá svar při příliš velkém proudu. A taky jak se chová oblouk při tom svařování.
Potom se vezme svářečka, elektrody a vzorek materiálu, nadstaví se rozmezí prudu, které je předepsané na krabici s elekrodami a vaří se. Proud se posunuje o takových 5 - 10 ampér a hledá se přesně konkrétní proud, který je optimální. Nadstavění závisí na svářečce, protože indikátory na nich nejsou přesné, závisí na konkrétních elektrodách, protože i papírově stejné elektrody stejného průměru od různých výrobců nebo dokonce stejného výrobce, ale různých šarží mohou mít optimální proud různý. Podobně různé polohy, pokud se v nich musí svařovat a elekroda má tu polohu povolenou, mají různé optimální proudy.
Teprve až se naladí správný proud, přechází se ze vzorků na konkrétní dílec. Přirozeně záleží, jak je ten dílec důležitý, na sloupek u plotu kdesi v vzdáleném rohu nikdo na svar hledět nebude, třeba na branku nebo zábradlí u silnice na vstupu na pozemek a k baráku bude na svary hledět skoro každý.
Editoval Radim (15-09-2011 09:16:25)
Ďakujem za odpovede a poučenie Všetko som si poriadne preštudoval a idem to skúsiť v praxi .
Dám vedieť ako mi to ide .
Tak som včera skúšal ale ked som skončil bola tma tak som to išiel odfotiť teraz a foťák sa vvbil...
Musím povedať že na očistený kov sa to lepšie zvára a ani to tak neplieska. Ale fotky sú dáke nekvalitné hádam z nich dačo uvidíte .
na tejto fotke zvárané 2mm ER117 na L-ko 5mm hrubé
http://www.imagehosting.cz/images/pict0082.jpg
Táto fotka L-ko 5mm hrubé tie 2 striebornejšie zvary sú 2.5mm dáka OK a horné 2mm ER117 ale tie sú dáke tmavé . Asi vela prúdu ???
http://www.imagehosting.cz/images/pict0085.jpg
to je oveľa lepšie než to naposledy ja som sa tiež učil zvárat sám treba to len skúšat
