#1 09-09-2011 12:35:27
Lumatch
Registrovaný: 09-09-2011
Potřeba zkoušek při svářování obalenou elektrodou
Dobrý den, pracuji jako správce jedné budovy a chci se zeptat zda potřebuji nějaké zkoušky aby mi mohl zaměstnavatel pořídit na dílnu svářečku a já s ní občas přivařit nějaké upadlé drobnosti.. žádné nosné ani bezpečtnostní konstrukce.. svářet umím, spíš mi jde o to aby z toho neměl zaměstnavatel nějaké legislativní problémy. Děkuji za odpověď
#2 09-09-2011 22:47:53
Re: Potřeba zkoušek při svářování obalenou elektrodou
myslím že svářečky jsou volně prodejné a může si jí pořídit kdo chce na co chce (než to eeeEU zatrhne) jiná věc je co se bude vařit, pokud je to naprasklé zábradlí na schodech v paneláku asi to majitel budovy řešit nebude, když to nikomu nespadne na hlavu. Jiná věc je když půjde o plynové potrubí nebo dveře do výtahu, tam už asi bude chtít certifikaci každý...
řek bych že velkou část problémů při "nelegálním" svařování způsobuje hlavně nedodržování (podcenění) požárních předpisů!
Editoval bourač (09-09-2011 22:50:06)
#3 10-09-2011 00:09:35
Jen pro doplnění - zábradlí u schodiště je bezpečnostní prvek a svářeč musí mít zkoušku podle EN 287-1. Základní kurz je dobrý na přivaření výztuhy na stavební kolečko. Při jakémkoliv průseru ve firmě se orgány Bezpečnosti práce a pojišťovna nejdříve shánějí po dokumentaci k práci a po oprávněních.
Je to možná sranda, ale stejný přístup má pojišťovna při likvidaci požáru domku či garáže při použití svařovacího zařízení. Tvrzení, že mi svářečku prodali v obchoďáku a na papíry na svařování se neptali má asi takovou váhu, jako že se neptají zákazníka kupujícího auto jestli má řidičák. Klidně si můžete koupit bagr nebo jeřáb, to nikoho nezajímá. Při používání jsou ale hlavní jsou papíry.
#4 12-09-2011 11:56:05
Austenit
Registrovaný: 11-08-2011
Dobrý den, Oprávnění ke svařování=Svářečské práce mohou vykonávat=Osoby, které mají platný svářečský průkaz a nebo průkaz zaškoleného pracovní s uvedením příslušného druhu kurzu a rozsahu oprávnění dle ČSN 05 0705.=Platné potvrzení o zdravotní způsobilosti=platné osvědčení o doškolení a přezkoušení svářeče a zaškoleného pracovníka z bezpečnostních ustanovení podle ČSN 05 0705.
#5 12-09-2011 19:49:34
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Austenit-Zdravím,kdybys to bral takhle tak svařovací technika ani jiný kamenný obchod neprodá víc než 10 svářeček ročně;což je pro takovou prodejnu likvidační.
Svářečku si může koupit klidně 15-letý kluk,je to stejné jak když si půjdeš koupit auto nebo bagr nobo cokoli jiného,nikdo se tě neptá jestli vlastníš ŘP.Prodejci jsou rádi,že mají kšeft.
#6 13-09-2011 08:02:55
Austenit
Michal01- Lumatch položil otázku, zda potřebuje nějaké zkoušky a papíry na to, aby mu jeho zaměstnavatel koupil do dílnu svářečku a to potřebuje ! Jak ty píšeš, dneska si můžeš koupit cokoliv, když na to máš, ale pro výkon povolání svářeče potřebuješ svářečský průkaz nebo certifikát  dle EN 287-1, když chceš pracovat jako bagrista, tak musíš mít strojnický průkaz a řidičský průkaz sk.C.
#7 13-09-2011 17:54:05
Lumatch
Díky za odpovědi, nechystám se vařit ani zábradlí ani potrubí.. spíš potřebuju občas přivařit nějaké věšáčky na bundy a podobné věci.. půjčovat si od známého z dílny svářečku je zdlouhavé.. a volat svářeče kvůli dvoum ťuknutim elektrodou několikrád do měsíce asi taky neni ideální.. takže zaměstnavatel mi na dílnu svářečku může pořídit, nicméně po mě nemůže chtít abych něco svařil, vařit s ní může pouze proškolený svářeč kterého eventuelně zavolám(na vaření bezpečnostních nebo nosných prvků).. pustím-li se do něčeho sám a shoří mi barák nad hlavou padá odpovědnost na mě..
#8 13-09-2011 22:53:50
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
On se dá také udělat zaškolovací kurz na stehování ZP 111 - 1. Měl byste v ruce alespoň něco. Důležité je to, že byste byl kryt z hlediska bezpečnosti práce.
