#1 08-09-2011 20:58:42
vlado82
Registrovaný: 25-08-2011
Kondenzátor k tlumivce
Prosím všechny zkušené a znalé zda mohu k tlumivce připojit kondenzátor a jaký, zda to zlepší nebo naopak.
je to k Bmig 140.
Něco jsem tady četl, že to někdo dáváal, ale už to nikde nemohu najít.
#2 08-09-2011 21:05:24
Re: Kondenzátor k tlumivce
k tlumivce ne, ale primo na usmernovač a propojene kontakty musi byt vybijeny odporem 820R 5-10W
#3 08-09-2011 22:54:23
vlado82
alll napsal(a):
Díky moc, ale jak velký asi má být 1000mikro F ?? Nebo víc ??
#4 08-09-2011 23:33:55
aspoň 3 kusy po 10 000uF
#5 08-09-2011 23:37:36
musite vyzkoušet ktery vam bude pasovat ja jsem měl ve svym einhelu  BT-GV 170 POZDEJI PŘESTAVBA NA OMI 165 JEN VNITRNOSTI EUROKONCOVKA   byl tam kondik 40 000MF, dříve jsem testoval stare kondy tesla  2 paravelně 5000 uF stemi to chodilo celkem slušně. ostatne fotky meho stareho stroje se zde ješte nalezaji stačí se podivat do mych přízpevku kde se daval fotky jak jsem stroj přestavoval.. pak jsem mašinu prodal znamemu a ten sni vyvyřuje karoserie aut spokojenej jak želva , ze jeto male celkem vykone a hlavne bez poruchy už 3/4 roku od doby co je prodanej.. ja jsem koupil profika..
Editoval alll (08-09-2011 23:41:53)
#6 09-09-2011 21:20:02
vlado82
alll napsal(a):
Tak dnes jsem to zkoušel 2x10 000MF bylo opravdu moc dal jsem jen jeden 10 000MF
A vaři to parádně až mi skoro nestací posuv drátu jsem skoro  na konci potenciometru ale na max. moc nevařím.
Akorát je kondenzátor dost horký má co dělat i průřez k němu jsem musel dát 2.5ku licnu.
Ještě sem hodím obrázky z osciloskopu před a potom. :-))
#7 10-09-2011 14:20:12
Většina běžných elektrolytů má maximální povolené oteplení procházajícím proudem jen o takových 10 - 15 st C na teplotou okolí. Takže pokud to není nějaký speciální elektrolyt určený právě pro podobné aplikace , počítal bych s jeho nízkou životností , maximálně desítky hodin.
#8 10-09-2011 14:27:01
asi jsem mel nejakej specialni kond svařečka ma pouprave nasvařovano asi 100hod. a bez problemu funguje dale.. moje byvala einhell/omi 165
#9 10-09-2011 21:47:37
vlado82
Radim napsal(a):
Kondenzátor má daných 85°C Tolik tedy nemá, ale kdyby byl problém jde sehnad i kond. na povolených 12O°C
#10 11-09-2011 11:55:37
těch 85 nebo 120 st C je teplota, která přichází zvenku. Neboli která přichází přes obal dovnitř rovnoměrně na všecno uvnitř toho kondu  třeba z chladiče, který je umístěn vedle. Pokud se jedná o teplo, které vzniká uvnitř kondenzátoru průchodem proudu, platí to oteplení + 10 až +15 st C nad teplotu okolí. Protože vnitřek kondenzátoru se tím uvnitř vzniklým  teplem ohřívá nerovnoměrně.
#11 11-09-2011 20:41:13
vlado82
Radim napsal(a):
Pracuji v elektro udržbě na svařovně v automobilce a např. IRWC zdroje svařování nebo Obloukové zdroje robotických CO2 mají u nás kondenzátory od 20 000 uf paraleeně třeba i tři a jen na teplotu 85°C
Když je v letních dnech na svařovně cca 30°C Svařovací zdroje mají na obalu 60°C vím to protože to měříme.
Kolik je uvnitř zdroje(jů) se ani nepokouším hádat a fungují nám už 7 let.
#12 11-09-2011 22:05:40
tak ono to bude ako zo vsetkym ostatnym asi tam bude v niecom malinky rozdiel to ze maju dve veci napisane na obale totozny udaj neznamena ze pod obalom bude to iste,ked sa na auto kupuje daka suciastka za 100 eur a sused alebo kamarad kupy tu "istu" za 10 eur tak asi bude v niecom rozdiel nie ?
