jaky tlak ma plna flaska acetyleniu a kysliku - ty velky flasky jak se vozivaj na voziku... mam moznost jedny koupit a chci si overit aby me neodrbal....
Acetylen do 17 barů
Kyslík do 200 barů
Upozorňuji, že vám ty lahve nikdo v ČR po vyprázdnění oficielně nenaplní. Pokud mají evidenční číslo LINDE, MESSER, SIAD, ART PRODUCT a dalších tak vám je dokonce při pokusu o výměnu zabaví, protože lahve nelze vlastnit, jen si je za úplatu pronajímat. Na toto téma tu najdete v rubrice "HLEDAT" mnoho zajímavých příspěvků.
Zdravím,kyslík starší provedení lahve 40l-tlak cca150atm.Novější provedení lahve 50l-tlak 200až210atm.
U acetylenu je to různé,tlak v acetylenové lahvi se mění v závislosti na okolní teplotě.
Vlastní láhve si lze normálně koupit do osobního vlastnictví, je nutné mít doklad o koupi s číslem lahve a pak plnit přímo v plničce / nikoli ve sběrných místech/. U Linde se za to platí nějaký poplatek /cca 200 kč / a trvá to asi týden.Tyto obstrukce jsou zavedeny pouze v Česku , v jiných státech je dostupnost plynů mnohem lepší.
Acetylen do 17 barů
Kyslík do 200 barů
To je právě ono opět vzniká monopol a tyto firmy si můžou diktovat, to je to samé, kdy jsme to zažili za socialismu, tenkrát sehnat autogenní soupravu byl hodně velký problém, svářeč musel být velký soudruh aby dostal povolení svářet mimo fabriku. Nechápu proč není možno po předložení platného svářečského průkazu na svařování plamenem si zakoupit náplň acetylenu a kyslíku, pokud budu mít tlakovou zkoušku lahví a veškeré revize.
kolečko-Zdravím,on to není vůbec problém vyměnit lahve,pokud má lahev platnou tl.zkoušku a atd...
Záleží jen na tom jak moc to doma potřebuješ,jestli se ti vyplatí platit nájem.Pokud máš náplň na 2 nebo více let,tak ti to je na nic.To si radši pořiď autogen kompletní s inzerátu,aspoň do poloviny plný a až ho spotřebuješ tak znovu.
pokud jde o tlak v lahvích, je to tak, že dost kolísá podle vnější teploty original naplněná flaška na 200barů bude v zimě mít tlak třeba jen 180, naopak v létě na slunci klidně 220. Ve všech případech bude množství stlačeného plynu stejné.
Budíky používané na redukčních ventilech ukazují +/- 10 - 20 barů (ty co ukazují tlak v lahvi) kdo nevěří ať si vezme několik nových nepoužitých "hodin" a vyzkouší to...
jeste bych se rad zeptal jestli je na acetylenovym lahvovym ventilu naky tesneni nebo ne ...
Acetylenový redukční ventil je upevněn třmenem, proto je těsnění vložené přímo v lahvovém ventilu.
