#51 09-07-2011 15:31:33
alfa
Registrovaný: 08-07-2011
Re: schémata
Perfektná stránka. Uprimná vdaka prispievateľom.
#52 04-09-2011 16:00:27
foxmik
Registrovaný: 09-06-2011
Re: schémata
Dobrý den. Mám desku elektroniky svářečky WP 350 poničenou časem a mnoha opravami a potřebuji schéma pro její rekonstrukci. Pokud může někdo pomoci budu rád. Děkuji
#53 04-09-2011 20:08:34
stava
Registrovaný: 25-09-2010
Re: schémata
ahojte. dostala sa mi do ruk takato deska. neviete niekto, co je to zac? dakujem
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2292_p9040349.jpg[/url]
#54 04-09-2011 20:14:27
stava
Re: schémata
a este z druhej strany
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2292_p9040348.jpg[/url]
#55 04-09-2011 21:54:16
Re: schémata
nafotte stroj z venu i zevnitř treba si někdo spomene čí je to vyrobek, ale řekl bych zě byto mohla byt slovenska vyroba..
#56 05-09-2011 07:55:38
Re: schémata
Jestli to jsou tři tyristory , tak i vzledem k použitým diodám , se měl něco podobného minulý týden na opravu . Nešel posuv drátu , vyráželo pojistky (trubičkové) . Na řadu se budu muset podívat , vypadlo mi .
#57 05-09-2011 08:07:09
stava
Re: schémata
ano a su tam tri tyristory TIC126M.
mam len tuto desku. rad by som ju pouzil v nejakom zapojeni. pomohla by aj schema, ale staci aj nazov stroja z ktoreho to pochadza. robim s elektronikou, ale prekreslovat na schemu je dost zdlhave. dakujem.
Editoval stava (05-09-2011 08:19:16)
#58 05-09-2011 12:49:30
Re: schémata
Mohla by to být elektronika pro COčko i spulzem (nebo i dvoutaktem ) . Já jsem měl nějaký compact 160 , český štítek , výrobce snad cel nebo cle .... Ale podobný meandr a řazení tyristorů , to není asi náhoda . Škoda si nény z Čech , omaloval bych to sám a vrátil ti .
#59 05-09-2011 22:39:35
stava
Re: schémata
mozem ti to nafotit detailne, bez knoflikov. a hodnoty z blizka. len to potom treba zavesit niekde, kde sa da aj vetsie rozlisenie. tvoj mail, alebo ulozto.cz .
#60 06-09-2011 05:42:00
Re: schémata
Víš já nejsem servisák sváření . Dělám elektroniku spoustu let a náhodou jsem měl rozdělané COčko u nás v práci a napohled ta deska velmi připomíná desku z toho našeho COčka . Proto se přikláním k tvrzení , že je to deska z COčka , ale já ti neřeknu z kterého . Mudel bych mít tu desku na stole a omalovat z obou stran , překreslit schema a bylo by . To z fotky nelze , tedy mně ne . smile
#61 08-02-2012 00:02:59
miso1231
Registrovaný: 14-11-2011
Re: schémata
ahojte zevraj tu ma niekto schemy na zvaracky potrebujem na uta200 ale uvital by som aj ine ak sa da prosim poslite mi to niekto na meil velme pekne dakujem miso1231@azet.sk
#62 25-07-2013 15:58:14
alfa
Re: schémata
Dobrý deň.Prosím Vás nemá niekto manuál na bodovačku BV 1521 Bol to výrobok DANUBIUS ELEKTRO BRATISLAVA, predtým BEZ. Alebo aspoň tabulku na približné nastavenie svarovacích parametrov t1, t2 atd.....Za pomoc vopred dakujem. Alfa
#63 06-08-2013 14:24:59
Jose59
Registrovaný: 06-08-2013
Re: schémata
Dobrý den, potřeboval bych sehnat schema ke svářečce - Triodyn Mez Brumov SMB250-1. Díky za pomoc.
#64 05-09-2013 21:52:23
zal
Registrovaný: 09-02-2011
Re: schémata
potreboval by som zapojenie RTB-1 a nemôžem nájsť tú publikáciu "Transformátory pro obloukové svařování"
pošlite mi prosím linku, alebo schemu
zal@pobox.sk
ďakujem
#65 06-09-2013 13:32:51
Re: schémata
Máš to na svarinfu , ke stažení , ale nehledej to pod knihou , ale elektro . smile
#66 08-09-2013 20:06:48
rasto2
Registrovaný: 26-10-2012
Re: schémata
Dobrý Den.Mohol by niekto prosím vás dať schému na Compin 148, alebo aspon fotku z vnútra prístroja.Jedná sa mi zatiaľ o umiestnení meracej prúdovej cievky.Ďakujem.
#67 19-09-2013 10:59:29
rasto2
Re: schémata
Nie nejdem stavat zvaracku, mam to na opravu a niekdo to predo mnou uz pozeral a nezdala sa mi ta cievka ako je umiestnena smile
Hodne sa to podoba na Gamu 165, podla obrazkov ktore som tu nasiel.
Nemate niekdo na tu Gamu 165 schemu ?
#68 19-09-2013 19:56:59
rasto2
Re: schémata
Boli vyhorene vykonove tranzistory spolu s odpormi v baze.Vymenil som aj kondezatory.No a po vymene a zapnuti znovu odstrelilo tranzistory a jednu diodu.
Pritom som to mal pomerane, neviem kde moze byt chyba.
#69 20-09-2013 07:01:53
Re: schémata
Vyměnit celý plošák , kde já jsem to jenom už slyšel ....
#70 20-09-2013 11:07:50
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: schémata
Dobrý den chlapci,
jeden lepší jak druhý, je třeba poslat svářečku odborníkům a nebo "lacino" vymněnit celou základní desku, když to neumíte.
Je třeba dělat to, co každý umí: zedník - zedníka, kuchař - kuchaře, ten co nic neumí - ten půjde do státní správy /tam je, ale přetlak/ atd.
S pozdravem Zdeště
P.S. atishajn - reklamu na, opravy svářecích zdrojů máte pěknou, jen Vaše výsledky tomu neodpovídají viz příspek č.71
#71 21-09-2013 19:58:15
rasto2
Re: schémata
Tak pani mi aspon poradte, preco streleli tie nove tranzistory,ked neboli pod zatazou, co by som mal skontrolovat?
#72 21-09-2013 21:12:45
Re: schémata
Jestli už do toho vrtal někdo předtím , tak nikdy není jasné, jestli tam něco neodpojil nebo nepřerušil atd , co je podstatné pro neodstřelení těch trandů. Stejně tak jako není jasné, jestli nebyla přehlédnuta nějaká chyba, která způsobuje totéž.
Bez schématu a pochopení funkce téměř všech součástek jednu po druhé a jejich kontrole takový už někým rozvrtaný "bazmek" nejspíš neopravíš.
#73 21-09-2013 22:25:01
rasto2
Re: schémata
Tak asi mas pravdu.Bez tej schemy je to tazko, keby bolo viac casu, by som sa tomu venoval viac, ale takto narychlo urcite nie.
Ak by nahodou tu schemu niekto mal, tak budem povdacny a mozem sa ku tej oprave znovu vratit.
Dakujem za vase prisprevky.
#74 16-01-2014 18:04:08
standahu
Registrovaný: 16-01-2014
Re: schémata
mám problém svářečka wtu 315.3 na řídící desce shořely 2 odpory na uhel jestli někdo máte schema prosím pošlete na hubajzovi@seznam.cz  Děkuji předem
#75 16-01-2014 18:28:26
Re: schémata
No a co kdyby jsi alespoň poslal dobré foto ? a většinou to má jaksi příčinu a nestačí jen vyměnit a pokud jsou zdrojové , tak by zkušenější člověk odhadl i hodnotu .
