#26 03-09-2011 13:57:28
vlado82
Registrovaný: 25-08-2011
Re: Podavani drátu jinak Bmig
alll napsal(a):
chtelo by to vice detalní fotky_z te dalky toho moc není vidět..
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3153_transformator.jpg
Vlastoručně navinutý  :-)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3153_stykace.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3153_spoj.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3153_solenoid.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3153_pohled.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3153_potak.jpg
#27 03-09-2011 14:20:39
vlado82
ulitej napsal(a):
pokud se "konsrukce" osvědčí bude uvolněno schéma , plošnák ? nebo bylo použito něco něco již uveřejněného?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3153_schema_2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3153_schema_1.jpg
Na spoj jsem ještě přídal kond.mustek a pojistku.
A po něj ještě další samostatný zdroj 24V pro relátka a solenoid.
Jinak ten rezistor 100J moc nechápu(dal jsem tam trimr a furt stejný) spíše jsem musel k potenciometru raralerně napojit trimr cca M420 pro doladění (většinu těch nizkých otáček jsou k ničemu) bylo by lepší ho dát na desku já jí bohužel měl již vyleptanou tak je to na poťáku neva.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3153_zmena.jpg
Kondenzátory jsou 47MF/40v mám doma ještě modré TESLY :-)
Editoval vlado82 (03-09-2011 14:44:00)
