Stránky: 1 2
Ano svařecku budete mit odbočkovou, proud nastavite skově, ale posuv dratu doladite potenciometrem..
Mohol by niekto zavarit kutovy zvar taky "ukazkovy" neje tu nejaky taky expert ?
to: Alll co s tim drotom ? viacej alebo menej? ci sa to takto neda povedat z obrazku
Editoval mato3 (03-09-2011 12:47:13)
Dratu bylo asi akorat.. jen to chce jet rychleji a hořak by mel mit takovy vylet dratu aby jste videl pri svaření co dělá svarová lazen aby nepřetékala. a mit pevnou ruku pro vedení hořáku..
vrchnu husenicu som robil s miernym rozkyvom aby prekrila tu strednu (myslel som si ze to tak aj ma byt)
no a este ze viedol som horak takov rychlostov aby sa zvarovacia lazen rozlieval, keby som siel rychlejsie bolo by to viacej kopcovite nie?
Je vidět, že opravdu fundovaný odborník Jole, trávil čas nad svým příspěvkem zbytečně. Nikdo na to nereaguje a ani nepoděkuje a přitom jsou toto rady, které začátečníky posunou dál. Jole díky za užitečné rady!
Kouťák
Tady máš ukázkový kouťák s rozkyvem. Jde o kresbu nikoli o průvar, jentak pro info
Editoval gondis (05-09-2011 10:52:51)
Škoda , že to máš rozmazané .
"Gondis" děkuji ti za uznání.Máš pravdu, že dotaz byl podán na svařování rutilovou elektrodou a místo, aby bylo k tomuto tématu odpovídáno, většina radila změnit elektrodu na bazickou. To je stejné, jako kdyby v tématu o automobilech byl dán dotaz na problém s ovládáním manuální převodovky a namísto rad by mu bylo doporučováno, ať si koupí vozidlo s automatem, že manuál je již zastaralý.
A jinak co se týká toho kouťáku, tak naprosto bez chyb. Je vidět, že máš pevnou ruku a také již něco za sebou. Jole.
aké rozmazané má to dobrú kvalitu len musíš počkať kým sa to vyostrí
to na tej fotke to je zvarane s rozkyvom ????
Rozkyvem a jestli mě oko nešálí tak ve 3 vrstvách(první kořenová vrstva bez rozkyvu a zbylé 2 rozkyvem)
Editoval Ládes (05-09-2011 21:03:33)
Ladesi maš pravdu... takovy svar by unas praci neprošel otekaři jsou unas nekompromisní takovy svar by nechali vybrousit a zavařit znou.. od doby co přišla krize si němečtí a francouští zakaznici naší firmy moc vymyšlejí a reklamují každou prkotinu.. i drobnou kuličku.
Editoval alll (05-09-2011 21:21:46)
Přidávám několik fotek koutových svarů ![]()
Správné napojení jednovrstvého koutového svaru (MAG)![]()
Dvouvrstvý koutový svar ![]()
Detail housenek dvouvrstvého svaru![]()
Správný průřez dvouvrstvého a jednovrstvého svaru(rovnoramenný trojůhelník)![]()
Svar na stoupačku rozkyvem
Při svařování MAG se svar na stoupačku u plechu síly 8-12mm dělá rozkyvem do trojůhelníku.Svařuje se vše na jednu vrstvu a hořákem se pohybuje do trojůhelníku, přičemž v kořeni se chvíly počká aby byla natavená hrana plechu.Obalenou elektrodou se svařuje nejdříve kořenová housenka a pak rozkyvem krycí vrstva.Viz obrázek![]()
Tak se pozná profik........
Zdravím. Mohli by ste mi niekto ohodnotiť tento kútový zvar. Zváral som dve pasoviny hr. 5 mm v pravom uhle trafom Telwin Utility 1600 (striedavý prúd) elektródou ER - 117 3,2 mm. Prvú vrstvu som zvaril vo vertikálnej polohe (stúpačka) tak ako to tu už niekto radil. V horizontálnej polohe to bola sama diera a zavarená struska. Potom nasledovala 2 a 3 vrstva (husenica) ale už horizontálne. Bol by som vďačný keby ste mi to ohodnotil a napisal aké chyby som urobil a ako sa im vyvarovať. Viem že to bolo tu spomenuté , že najlepšie je zvárať invertorom a bazickou elektrodou ale ja som len vykendovy "lepič". A mohli by ste sa pozrieť aj na zvar X ? Je to ten isty material a ta ista elektroda. Vopred dakujem.
1.vrstva kutovy zvar : ![]()
2. a 3. vrstva kutovy zvar : ![]()
Zvar na plocho X:![]()
já mám podobné sváry (neživím se vařením) důležité je, aby to drželo a tyto tvoje držet budou ![]()
fester . koutovy zvar je iny , ty si robil tupi zvar ... a je na pohlad vzladny , a co si neodfotil aj druhu stranu ako vypada koren ...
Ten tupy svar je nejpeknejší, ale ten koutovy je katastrofa na pohled ze 2/3 jsou zapaly, a navic je nesymetricky...
ten prvy ma kutovy len stojnica je nizka preto sa zda ze to je tupy, pasnica je velka (dlha) preto to tak vyzera
Ďakujem za vaše vyjadrenie. Mne je jasne že tie zvary nie su dobre (zvlast ked som si pozrel dokonale zvary od MAG Weldera). Ako som pisal som zaciatočnik, amater ale zvaranie ma baví, a preto budem trénovať a hlavne získavať info zo svarforum.cz. Za nejaku dobu sa pokúsim o reparát, dúfam že potom kutovy zvar bude vizerat lepsie.
Vsechny svary jsou zbytecne malym proudem.
Stránky: 1 2
