#1 26-08-2011 10:44:40
Dodo123
Registrovaný: 26-08-2011
Z coho postavit dvojity strop / galeriu do garaze?
Zdravim vsetkych fachmanov,
chem vas poprosit o radu z akeho typu profilov postavit dvojity strop / galeriu do garaze?
Musi byt pochodzna a mat dostatocnu zatazitelnost na uskladnenie roznych veci z domacnosti.
Predpokladane rozmery su: dlzka 5m, sirka 3,3 m, vyska 2,1 m.  Garaze je vysoka cca 4,5m.
Podlahu by mali tvorit bud OSB alebo preglejka.
Moja predstava je urobit podobnu konstrukciu ako pergola ( bez sklonu ) akurat z ocele aby to malo dostatocnu pevnost a zatazitelnost.
Dakujem
Dodo
#2 26-08-2011 22:49:18
Re: Z coho postavit dvojity strop / galeriu do garaze?
šířka 3.30? dal bych nosný profil I 140, cca84cm rozteč, ten profil může být i I120 ale to už se bude trochu houpat - nosnost ale dostatečná, ještě bych ty traverzy podélně propojil nějakou pásovinou nebo roxorovým drátem, pokud nebudou traverzy jistě by šel použít i jackel třeba 30/100 tl.2 můžeš tam dát i zlaté cihly (ne moc) smile
#3 27-08-2011 13:41:37
sulejmon
Registrovaný: 25-03-2011
Ahoj:-)) I č 140 po 1500mm,mezi ně do přírub fošinky 80/140 po 600-700mm a překrýt impregnovanou OSB (nejlépe na pero a drážku)  tl 18-22mm. Pokud  potřebuješ i podhled-jdi do palubky nebo do sádrokartonu.A pokud tam toho narveš fakt hodně-Ič.160 a fošinky 80/160-ale to už je fakt dost velké zatízení. Jinak uvazuj slušné uložení do stěn-tak 200mm a pokud jsou stěny měkké (siporex nebo moderní cihly)-podbetonovat cca 100mm vysoko a pod ocel hodit roznášcí desku 200/200x8-10mm. A pozor na otvory-pokud Ti vyjde nosník nad otvor (okno dveře) tak asi bude potřebaprozkoumat překlad a možná ho dle potřeby zasílit ocelí.
Stavbě zdar:-))
#4 27-08-2011 16:02:56
Podle stareho postupu I 16  traverzy mají mit  uložení ve stenach nebo  betonevem venci nejmene  25  cm  lepší je vice    skoro do do 3/4 tlouštky zdiva hurdisky bez patek seříznout diamantem šikminy  slozit na pořadnou cementovou maltu hotovy strop nechat zatuhnout podšprajovat kuláčema a deskama aby se strop neprohnul na hurdisky položit kari sit z dratu nekmeně 6 mm a zalit pořádnym betonem  až beton ztvrne cea za 10 dnu polivat vodou v techto parnych   dnech... pak dat paro zabranu lepenku 5 cm polistyren další lepenku _ter papir nato další kari sit a znovu zabetonovat a pořadne uhladit dřevenym hoblem  popřípade posipat cementem a zahladit do hladka.. ze spodu stropu lze zaomitat normalní jadrovou omitkou+ fajnovou _zapucovat  nebo našroubovat dřevene late třeba střešnilate do roviny a dotoho našrubovat sadrokarton.. takovym postupem mam doma garaž pro auto udelany strop a znamemu se delal podobnym postupem až nato ze chtel strop klasicky zaomitat.. postup z řídke malty se udělá špric přida se tam trochu potěraku pisku aby to bylo hrubší necha se zatvrdnout a vyschnout pak se začne natahovat jadrova omitka ta se take necha zatvrdnout tak den nebo dva a hned se začne tahat fajnova malta a ta se filcakem žadne zapucuje...  pak po uplnem vyschnutí se muže malovat asi až za 30 dnu od vyschnutí a vyzratí fajnove malty..
#5 27-08-2011 20:30:08
Samozřejmě neznáme k základnímu zadání všechny podrobnosti. Nevíme, zda je vůbec možné kotvení do stěn v tom kratším rozměru, nemáme zadanou požadovanou nosnost na m², nevíme jak se bude konstrukčně řešit přístup na takovou podlahu (oslabení v místě průlezu), není zadána konstrukce podhledu atd.
Pro nosnost do 150 kg/m² při uložení nosníků napříč garáže postačí I 12 na vzdálenost cca 800 mm. Na něm latě 60 x 60 mm v rastru cca 600 mm a na nich šroubované  OSD desky tl min. 20 mm. podhled např sádrokarton na latích upevněných v potřebném rastru pod ocelové příčníky.
Pokud by nebylo možné kvalitní kotvení do stěn jsou řešením podélné traverzy I 200 na sloupech 100 x 100 mm ve vzdálenosti cca 2 m.
Editoval jirkati (27-08-2011 20:31:06)
#6 28-08-2011 15:53:54
Dodo123
Dakujem za vase napady.
Upresnim : bocne steny su z tehly a neponukaju moznost nieco zasekavat. Maximalne vrtnut a pouzit chem hmozdinku. Preto zvazujem samonosnu samostatne stojacu konstrukciu v podobe pergoly. Zatazenie neviem odhadnut ale takto vzniknuta galeria bude sluzit ako skladovaci priestor pre bezne veci z domacnosti - kempova vybava, kocik, vianocny strom, sanky, lyze, nepouzivane casti nabytku ... Atd, proste sezonne veci.
Podbytie neplanujem ziadne , podlahu OSB alebo preglejka.  Priklanam sa k verzii 7 stlpov opretych o stenu (4 v rohoch, 3 medzi ) , na stlpy pozdlzne  profil I alebo Jokl a to iste na traverzy. Skusim nakreslit a pridat obrazok. Pod touto galerkou bude normalne parkovat auto. Kedze galerka zaberie tak 2/3 plochy garaze tak lozit na nu planujem iba po opretom rebriku z prednej strany, tak 10x za rok nevyzaduje robit schdy. Bude stacit profil I 120 a jokl stlpy 100xnieco ? Aku hrubku stien by mal mat jokl, staci 3mm? Dik.
#7 28-08-2011 19:00:23
Ano, v popsaném případě skutečně stačí uvedené nosníky včetně sloupů 100 x 100 z joklu se stěnou 3 mm. Nezapomeňte na výztuhy v koncových rohách ať se vám to nesloží jako některé pergoly při zatížení.
#8 29-08-2011 20:22:11
Dodo123
Jirkati, dakuje. Len ci spravne rozumiem, nosniky I 120mm a stlpy 100x100x3mm ? Alebo by kvoli zjednodusenie stacilo pouzit na vsetko jokl 100x100x3 mm ?
D.
#9 29-08-2011 21:22:16
myslím že semnou jirkati bude souhlasit že jackel stačí se stěnou 2mm, pro toto použití, o třetinu menší váha = cena.
rozhodně nevynechat zavětrování - musí někde na bocích vzniknout trojúhelníky, třeba spodek posledního sloupu propojit s vrškem předposledního, nějakou pásovinou třeba 30/5 na každé straně, také je třeba sloupy ukotvit do země, já to řeším vyvrtanou dírou těsně vedle sloupu, průměr cca 10mm, hloubka 80mm, do té zatluču kulatinu 12mm a přivařím ke sloupu (pokud je podlaha beton)
místo traverz jackel možný smile
#10 29-08-2011 22:44:14
Dodo123
Bourač, nechcem prist o moznost vyuzit stenu medzi stlpami na police, resp. regal. Nestacilo by stlpy ukotvit do zeme ako pisete a k tomu kazdy stlp prevrtat skrz hore aj dole a pomocou chem hmozdinky prisrobovat k stene? Ako nahradu za zavetrovanie pasovinou. A este pridat Male "sibenice" v hornych rohoch napr z joklu 50x20x2 ?
#11 29-08-2011 23:11:29
tu pásovinu myslím "připlácnout" na zeď (mezi sloup a zeď) - žádný prostor pro police nezabere jen 5mm, zdá se mi to jednodušší než malé šibenice, a bude to velmi pevné - nejlépe: poslední sloup v rohu dole propojit s třetím sloupem nahoře, délka plocháče tedy cca 3 metry? Na obou stěnách!
Sloupy nahoře upevnit ke zdi ano, dole ne - zbytečné, pokud budou do podlahy. Teda jestli nebude do garáže couvat manželka big_smile
#12 29-08-2011 23:25:08
Dodo123
Rozumiem big_smile a dakujem za rady.
