#1 29-08-2011 20:49:21
tibet
Registrovaný: 02-11-2009
el. cejchovačka /vypalovačka do dřeva
ahoj,
chtěl bych udělat dalšímu kamarádovi radost a udělat mu vypalovačkou do dřeva.
dělá všechno se dřevem, i velký věci, a nebylo by špatný, aby si to mohl svou hezkou práci pěkně označkovat.
ty profi stojí samozřejmě pěknou "řepu", a tak mne napadlo, jestli by to třeba neutáhlo to horký těleso ze svařovačky plasty.
že by se k tomu připevnila nějaké raznice z duralu apod. která by vedla dobře teplo.
pokud by se dala štelovat teplota, tak by to bylo suprový.
nerad bych něco kutil za použití  otevřeného ohně, ta elektrika je v poho.
nějaký tipy, nebo praktický zkušenosti by docela  bodli...
díky!
tady jsou na ukázku ty profi kousky:
http://www.pramark.cz/vypalovaci-pristr … star-2000/
http://www.pramark.sk/vypalovacka-kausistar400.html
tady maj kluci výbornej nápad  na cejchovačku dřevěnejch  úlů, ale otevřenej oheň tradši né
http://www.vcelarskeforum.cz/tema-Cejchovani-ulu
( ͡~ ͜ʖ ͡°) „Rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková"
#2 29-08-2011 21:37:50
Místo: Prievidza
Re: el. cejchovačka /vypalovačka do dřeva
urcite by sa dala pouzit upravena zvaracka na plasty alebo treba zohnat vyhrievacie teliesko na velke pajkovacky,popripade zakupit rovno celu pajkovacku,regulacia teploty sa da yvriesit pomocou regulatora z vysavaca
#3 30-08-2011 19:30:59
tibet
ahoj pavol.sk,
díky za tip, můžeš mi poslat nějaký odkaz  jakou jsi myslel tu velkou pajkovačku?
kvalitní a poučná  praktická rada, ta se dneska cení dvakrá t:-)
zdar!
Editoval tibet (30-08-2011 19:31:35)
#4 30-08-2011 21:28:33
Místo: Prievidza
su to velke klampiarske pajkovacky...treba kukat bazos,nedavno tam bola 200W cisto nova za 15 eur !!! nemam to osobne vyskusane ci to s tym pojde ale keby riesim nieco take osobne tak by som to yvrobil pomocou tej pajkovacky predpokladam ze sa tak bude "razitkovat" par kusov denne   http://obchod.edison.sk/index.php?act=v … 5a29ae2c52   najlepsie by bolo kupit daku vyrobenu este za "komancov" vyrabala ich firma agrozet brno,vhodne by boli typ 245 (220v/200w),246 (220v/300w) alebo typ 346 (220v/380-190w) neviem ci ti to dako pomoze ale lepsie ako nic...
#5 30-08-2011 21:31:19
Místo: Prievidza
teraz ma napadlo co tak pouzit staru zehlicku ? neviem na kolko sa da nastavit horna hranica teploty toho termostatu ale urcite yb nebol problem ho vyradit s cinnosti a nahradit dakym napriklad z elektrickej rury na pecenie
#6 31-08-2011 06:23:29
Jenom ta provozní teplota nad 300°C by těm plastům na tělese žehličky asi nesvědčila . smile
#7 31-08-2011 10:43:05
Co takhle vzít ploténku k vařiči, tu odlévanou , ne tu točenou z trubky nadívané topným drátem, je z jakéhosi železného materiálu a na ní potřebný reliéf prostě přivařit?. 300 - 400 stupňů plotýnka bez problémů vydrží, zvláště když se z opačné strany zaizoluje do nějakého držáku skelnou vatou a na těch 300 - 400 st C se tak vyhřeje i menším příkonem než maximálním.
Jinak dřevo uhelnatí při teplotě nad cca 200 st C, takže to zahřátí zas tak kritické není.
#8 31-08-2011 11:33:01
Místo: Prievidza
mal som na mysli skor zehlicky starsej vyroby...bakelitove,tam teplota nebude problem
#9 13-09-2011 18:14:07
tibet
zdravím všechny!
hm, zajímavé tipy a všem děkuji.
pokud si někdo vytvořil svojí vlastní, ať se klidně nestydí fotgrafií.
taky něco podobného jsem zahlédl u člověka, co měl půjčovnu na lodě.
jinak super a hodně zdaru všem!!
