Chcem sa spýtať , či su niekde k dispozícii nejake tabuľky v ktorych nájdem pri akej hrubke materialu mam použiť určity priemer elektródy.
Napr: chcem zvarovať kútovy zvar , hrubka materialu 25 mm.A teraz ako zistim aku hrúbku elektródy použiť,aby mi to poriadne prevarilo?
Pro m.evil: Musím vás zklamat, ale takové tabulky nelze vytvořit. Kdyby to šlo, nepotřebovaly by firmy svařovací technology a inženýry a stačila by šikovná paní, která by dobře uměla hledat v tabulkách. Ale teď vážně. Když dobrý technolog svařování tvoří technologický postup pro svařování musí mít k dispozici velké množství údajů, které mu umožní vytvořit dokument, podle kterého se dá skutečně svařovat s dodržením všech potřebných podmínek. Jiné průměry elektrod v jednotlivých vrstvách použije u nelegovaných materiálů svařovaných zastudena a úplně jiné průměry elektrod použije u stejných materiálů, u kterých je u větších tloušťek nutný předehřev. A úplně jiné průměry použije, jestliže je v katalogovém listu elektrody předepsána maximální interpass teplota. Porušení jednotlivých zásad vede vždy k nekvalitnímu sváru, který se ale může jevit na UZ i na rtg. snímku jako dobrý. Teprve při zkoumání struktur na porušených svárech se pak přijde na to, že byly svařovací postupy špatně stanoveny, nebo že byla při svařování porušena technologická kázeň.
Zdravim,
som v zvarani zaciatocnik, aku hrubku elektrody mam pouzit pri predlzovani plotovych stlpikov priemeru 50-60mm, hrubka steny 3mm a dalej aku elektrodu na zvaranie 10mm plechu (kutovy zvar).
Dik.
bežné elektrody 2.5 třeba EB 121 pokud mate jen neusmerneny trasformator tak EK 103/105/113 nebo ER117 v novem značeni se moc nevyznam.. a taky je potřeba na silnejší matroš vic amper tak to už zvaladnou elektrody 3.15..
Editoval alll (23-08-2011 16:58:52)
presne ako povedal alll na tie stlpiky 2,5 a na ten 10mm plech 3,15
Ok, dik. Uvidim jak mi to pojde.
Este sa chcem opytat, ze mam doma starsie elektrody E-K 103 priemeru 2,5 a 4mm od vyrobcu ZAZ Vamberk. Niektore su na koncoch trosku skorodovane, ale vela je bez korozie. Zvaracku mam GAMA 165 profi. Tie skorodovane konce sa daju ocistit napr. drotenym kartacom alebo flexou? Treba to susit nejak?
Tak ti ten nejvyšší nadělil akorát co potřebujš . Těmi 2-5kami sloupky povaříš a jestli nejsou ty elektrody ani rezaté , tak je nebude třeba na tuto práci ani sušit . Trochu orezlý koneček se nečistí . A 10ka plech půjde temi 4kami . Temi 2-5kami s výhodou sestehuješ .
Ahoj sú to kyslé elektródy zapojenie na - ,keby bolo treba sušiť tak na 120-150 C cca 2 hodinky to zvládne aj rúra na pečenie.
Pri trafo zváračke pár sekúnd elektródu do skratu a ona vyschne sama .
Invertorom sa to robiť nedá .
evil , to je susenie amaterske a nedostacujuce . porovat budu aj tak . tabulky na zvaranie elekrodov je tazke , kazdy to ma v ruke a zavisi od elektrod a hrubky materialu a od pozicie zvaru ... a bezne invertory maju stupnicu len informativnu , kazdy sa lisi . aj ked digital a vyrobca iny ... su tam rozdieli par % a to niekedy uz staci ...
