#1 22-05-2008 07:20:09
TomK
Místo: Čelákovice
Registrovaný: 22-05-2008
Dotaz na značení polarity a její využití
Svařuji invertorem (Gama1350) bazickými ï rutilovými elektrodami. Na štítku posledního balíčku bazických elektrod (ESAB 48.00, 2.5mm/350, verobeno pro danou firmu někde v Maďarsku) jsem si všiml, že polarita použití je označena DC+(-). Vím, že obecně se všude uvádí, že bazické elektrody se mají zapojovat na kladný pól. Chtěl jsem se zeptat, co se stane, když použiju jejich připojení na (-), jak se chová elektroda při svařování (tekutost, svarové polohy, teplota,...) a jaké vlastnosti by pak měl výsledný svar. Případně jaký může být další (dobrý) důvod použít toto zapojení. Zatím jsem nikde žádné polopatické vysvětlení nenašel.
Děkuji
Tom
#2 22-05-2008 09:03:40
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Re: Dotaz na značení polarity a její využití
Pokud je tam napsáto DC+, tak se musí elektroda připojit na kladný pól. Označení DC-, značí pravý opak - elektrodu připojit na záporný pól. Pokud je na krabici DC+(-), tak to značí, že na polaritě nezáleží - buď ”+” nebo ”-”.
Plasma Berlan BPS40, autogen
#3 22-05-2008 11:16:16
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Jak píše Bohouš, je možné tuto elektrodu připojit na kladný i záporný pól. To, že je minus v závorce znamená, že je dávána přednost připojení na kladný pól.
Jinak jsou rozdíly v připojení následující:
Připojení na PLUS - menší závar, méně tekutý svarový kov, vhodné pro polohy (včetně nad hlavou).
Připojení na MINUS - hlubší závar, více tekutý svarový kov, méně vhodné pro polohy.
Ale jsou to jen obecné poučky. Je třeba to vždy konzultovat s katalogovým listem dané elektrody.
