Zdravím všechny.
Jsem svařovací začátečník, párkrát jsem to držel v rukách, ale prakticky nemám zkušenosti. Potřebuju svařit potrubí 1,5mm tloušťky ( jde o výfukové potrubí v autě ). Mám klasickou "supermarketovou" trafosvářečku ...
... poradíte mi prosím:
1/ Jaké elektrody použít ?
2/ Nějaké tipy a triky zkušenějších ?
Vím, že by na to bylo lepší COčko, ale to bohužel nemám.
Díky všem.
Skús to dať na minimum a nejakou tenkou rutilkou, ale nefandi si ,lebo možno ten výfuk mal 1,5mm keď bol nový, ale ak ho musíš zvárať tak asi tam je diera
 samozrejme neskúšaj zvárať vertikálne smerom hore
Děkuju za rady.
Jinak já ten výfuk nebudu opravovat .... potřebuju nacpat výfuk z Favorita do š. Garde ... koupil jsem si nový zadní a střední díl na Favorita, a ve Ferrocentru metr ocelové trubky (1,5 mm) odpovídajícího průměru a 4 kolena ... a ted to tam potřebuju navařit. Takže budu svařovat víceméně nový materiál ...
