Akou rutilovou elektródou zvariť liatinový bodák z II.sv. vojny. Bodák vzor 24 je prasknutý v mieste nitovania. Zo zváraním liatiny nemám vôbec žiadne skúsenosti. Žiaľ mám trafo zváračku bez usmernenia.
ss2men napsal(a):
zavar to treba bazickou nemusis mit rutilovou.
není to litá ocel?
opravdu litinovej bodák to by byl unikát vzhledem k vlastnosti litiny a nároku na bodák
Jsou i elektrody pro svařování litiny za studena s možností připojení na střídavý proud. Např. UTP 86 FN se připojí buď na stejnosměrný - pól nebo na střídavý proud a jde to velmi dobře i v polohách. Navíc je to Fe-Ni 45/55 typ. Takže je celkem jedno, jestli je to litina, litá ocel nebo heterogenní spoj. Pevnost přes 500 N/mm2, tažnost přes 18 %.
JardaK napsal(a):
Ty UTP 86 FN jsou jedním z mnoha druhů ''nikelitek''. Existuje celá řada jak ''nikelitek'', tak různých slitin niklu a mědi, plus legující prvky, které jsou pro svařování na šedé litině, popřípadě heterogenních spojích ještě vhodnější. Dobrý přehled je např. zde:
http://www.google.com/search?q=electrodes+UTP+86+FN
http://www.utp.de/german/files/UTP_Guss … online.pdf
Nicméně, použitím ''nikelitek'' - elektrod pro ruční svařování, nezískáte ty nejlepší možnosti a kvalitu spoje. Zkuste na tom svařenci po svařování ručně, elektrodou, udělat PT test a obvykle se zhozíte co je tam defektů. Pro svařování na šedé litině, kde je vyžadována těsnost spoje, např. prasklé hlavy válců, bloky motoru ap., jsou vhodnější jiné metody.
Tak to by mě Franku zajímalo, jaké jiné vhodnější metody máš na mysli
Svar kvalitní obalenou elektrodou, a nemyslím jen UTP 86 FN ale obecně, dosud je a dlouho ještě bude, zejména u obtížněji svařitelných materiálů a materiálů s horší čistotou, ta nejlepší volba. Trochu se tomu blíží jen některé trubičkové dráty, ale ...
JardaK napsal(a):
Netvrdím, že elektroda lze plně nahradit. Mám na mysli určité nekonvenční metody pro svařování litiny jako TIG Welding, TIG Brazing, použitím buď čistého Ni, nebo legovaného 4%Ti (ER - Ni1, ER - NiTi4 ap.), nebo niklových slitin s mědí (MONEL ap.), dále použitím různých druhů bronzů. Často jsem opravoval po někom jiném svařence na litině po svařování elektrodou použitím zmíněných nekonvenčních metod. Původní sváry po elektrodě byly vždy plné pórů, okolí sváru plné prasklin, zkrátka nevyhovující kvalita. Použitím TIGu (pokud možno s regulací nožním pedálem) získáte daleko lépe kontrolovatelnou tavnou lázeň, svár (spoj) bez pórů a dodržením správných teplot a použitím zmíněných přídavných materiálů lze minimalizovat i zcela vyloučit praskliny v zákl. mat. v okolí svaru. Osobně jsem těmito metodami opravil množství litinových součástí, kde je vyžadována těsnost, bez nutnosti dodatečného dotěsňování sváru různými pryskyřicemi ap.
Zdravím. Bodák není z litiny. Doporučuji E-B 456 nebo Castolin 680 nebo OK 68.81 Zvolte elektrodu 2.5 mm při 100 am. + pólem kátkým obloukem, max. po 10mm svaru. U ostří nezačínat, naopak podložit zde měděným plíškem. Pomalu s teplem,není vhodné spěchat. Nepřekročit teplotu nad 150 st. C. Svařovat na střídačku oboustaně,aby tahové pnutí bylo vyvážené.Není potřeba žádné tepelné úpravy.
