zdravím
mám takovou otázku, jak nastavit dofuk plynu u svářečky Fronius magic wave 2600?
má hrozně dlouhý dofuk, a je to opravdu pěkná škoda Argonu
máme návod ale toto jsme tam nenašli.
děkuji za každou odpověď či radu.
unihero já vím že jsi profík svářeč tak se nezlob na laika : není ten dofuk schválně? aby se rychle ochladilo něco v hořáku? Mě tohle vadilo u plazmy - dlouhej dofuk (vzduchu) než jsem přišel na to že to šetří trysky...
Ahoj
Síce namám ten stroj ,ale na nete som našiel manuál a tam píše ,že sa to dá nastaviť medzi 2-26 s. Je to potrebné preložiť ,ale nakoľko máš ten stroj tak to skôr pochopíš Manuál asi v Španielčine nájdeš v pdf na.http://www.pdfqueen.com/%27manual-instruction-fronius-magic-wave-2600
Tak snáď pomôže.
ale mohu opravdu říci že toto je dlouhý dofuk, odhaduji tak 10-15 sekund možná... bych musel schválně změřit.
o plazmě to vím, ti máme v práci tam vím že to fouká déle, ale je to jen čistý vzduch kde bych to vůbec neřešil a hlavně jde z centrálního rozvodu. toto jde přímo z lahve.
to perlas: zkusím na to schválně mrknout, snad z toho něco vyčtu.
jen se zeptám pro kontrolu jak je to jehlama? která barva je na co? červená nebo šedá by měla být na nerez či oceli a zelená je na hliník?
díky moc.
Ahoj. Prečítaj so článok na Svar info http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006111201
Je to tam všetko dobre popísané keby nestačilo potom napríklad http://www.abatek.sk/abatek/eshop/8-1-H … -elektrody a podobne.
Unihero jestli ti mužu poradit od Tigu se drž dál a hleď si svého Cočka a nebo obylované. Pak s tebe udělají holku pro všechno když toho budeš moc umět a budeš mít pořád ty samé peníze a hopsat od mašiny k mašině za stejné prachy co mají ti (leniví) a umí jen jedno. Popřemýšlej nad tím. Jinak jestli plyn nekupuješ ze svýho tak se na to vykašli Ladit mašinu od toho je servis a nebo technolog. Ať se staraj. Já sem tak už několikrát narazil. Pokud něco poladíš a povede se ti to tak je vše ok. Všichni se o tom dovědí že jebeš do svářeček a pak se někdo pokusí o to samé co ty a nepovede se mu to a samozřejmě než by se přiznal tak to hodí na tebe. No přece Unihero pořád do nečeho šťourá a ladí tak to byl ON.
obdivuji němce - ten jejich ordung - delaj jen to co maj a nemaj problémy
počkat, ale tady se jedná o to že tig se nachází u známého který si tiga pořídil...
takže proto řešíme dofuk, kdyby to bylo ve firmě tak to neřeším.
To františek, až jednou budu mít svoje prostory pořídím si i tak sám domů jak co2 tak tiga. chtěl bych se tomu věnovat naplno, ale mít stálé zaměstnání kde mám jistotu, a občas si udělat nějakej kšeft, i kdybych si měl udělat ŽL.
jelikož bydlím zatím v pronájmu, nemohu se tomu věnovat naplno.
TIGOVÁNÍ mě opravdu baví, a chtěl bych se tomu opravdu věnovat, ale zároveň mě baví svařovat COčkem.
Zdar, vlastním taky tuto svářečku Fronius magic wave 2200 job. Nastavení dofuku plynu je popsaný v manualu.
Já osobně mám dofuk nastavený na 5 sek. Tak pokud chceš podrobnějši info, tak písni.
Zdar, Šimon
to unihero: to budeš potřebovat hodně velké prostory pokud nechceš opravovat jenom nějaké prorezavělé hrnce.Jako svářeč na ŽL se může člověk uplatnit pouze jen ve firmě.Neznám nikoho kdo má provozovnu a dělá pouze svářečské práce(pokud není specialista třeba na hliník),vždy to má jako zámečnictví a k tomu Ti dnes pouze svářečka s bruskou nestačí.....A takoví Ti panelákový živnostníci co jsou ve firmě......škoda komentovat.Přece když si vezmu na práci živnostníka tak mě nemusí zajímat čím to on zavaří,má mít své vybavení......
A k tématu dofuku:jak u čeho.U plynem chlazeného hořáku cca.5-10 sec.záleží na průměru elektrody a svař.proudu aby se zabránilo přístupu vzduchu k chladnoucí elektrodě ,která je nahřátá do červena a částečně to ochránilo konec sváru.
Dofuk chrani hlavne konec svarove lazne, ale u metody TIG ma za ukol i ochlazeni elektrody. U fe a nerezu saci kratsi doba nez u Al. Pro Al mam 7s.
Unihero jestli mužu poradit a trosku sahnout do svědomí. Svařování je peké a zábavné ale pořád to dělat nejde. A věřím že máš po práci dostatek volného času tak se přihlas na dálkovou maturitu v nejakém stojírenském oboru. Je to cela zdarma platí to unie a pak. Jen těch par korun za sešit a tušku a pravítko to určitě najdeš. Je to lepsí naž se po práci bavit nekde v garaži. A za 2 nebo 3 roky mužeš aspirovat na mistra na svařovně a budeš mít penízky a pohodu.
Unihero napsal(a):
zdravím
Ahoj, je to trochu složitější nastavit. Musíš se dostat do menu. A to tak, že zmáčkneš a držíš tlačítko kterým si vybíráš 2takt, 4takt, elektroda a zapneš mašinu. Jakmile naskočí na displeji "--- ---" pustíš to tačítko a jsi v menu. Potom tím samým tlačítkem najedeš na zkratku G-H a pravým tlačítkem hořáku nastavíš požadovanou hodnotu. Vypneš, zapneš a máš nastaveno. Takto dlouhý dofuk je nastaven úmyslně, aby se elektroda dochladila a neoxidovala. Jinak mašina si sama podle proudu a délky svařování volí ze 2 dofuků a to G-L u malých proudů a G-H u velkých proudů. Uf snad je to všechno...
to franišek: jj vím že to nejde, ale mě to prostě baví, nabízeli mi jit programovat roboty, ale odmítl jsem to, i když mi nabídli i o něco málo lepší peníze, ale nechtěl jsem..
to gondis: díky odzkouším to..
