#1 11-08-2011 16:15:11
tom88
Registrovaný: 10-12-2010
Jaké elektrody ?
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by mi někdo neporadil ohledně elektrod? Potřebuju svařit plochou tyč - 20 mm tlustá, široká 60mm. Mám invertor MMA- Alfa in 150 bw (150A) tj. 3,2mm elektrody, potřeboval bych ,aby ta tyč odolala zatížení tak 1500-2000 N při zatížení shora (kolmo). Zda-li to je dobrý nápad vařit to takovou svářečkou, nebo je potřeba silnější?
#2 11-08-2011 16:58:39
MAG Welder
Registrovaný: 29-11-2008
Re: Jaké elektrody ?
Stačí na to tento invertor.Na plocháči obrousit z každé strany úkos 30-35 stupňů, svařit kořen s mezerou mezi dílci cca 3 mm elektrodou E-B 121 nebo OK 48.00 průměr 2,5 mm.Pak střídavě z každé strany vyplnit úkosy elektrodou o průměru 3,2 mm a nakonec provést tou samou krycí vrstvu.Tu je pak možno zabrousit nebo ponechat, záleží na využití.Převýšení by však nemělo být větší než 3 mm, aby při zatížení nepůsobilo jako vrub.S největší pravděpodobností bude hotový svařenec potřeba dorovnat na lisu, nebo ručně s použitím autogenu.Aby toto odpadlo, musely by být dílce upnuty v přípravku, který by zamezil úhlovým deformacím.Jinak tento druh svaru na tak silném materiálu už patří do rukou zkušeného svařeče.
#3 11-08-2011 18:30:14
takové sváry občas dělám - přesně jak to popisuje MAG Welder, pro uvedené zatížení je profil dostatečný ať je působení tlaku kolmo na 20mm nebo na 60 - důležitá je délka - rozpon bodů na kterých je plocháč uložen obecně: pokud zatížení unese plocháč v celku, bez problému unese i svařený, dle popsaného postupu.
#4 13-08-2011 15:10:28
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
zapoměli ste napsat že dokonale očistit strusku a třeba i flexou po stranách úkosu když se tam objeví zápaly.
#5 20-08-2011 23:57:32
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...2000N nie je nič hrozné a udržalo by to aj keby to len "pobodoval"...
