Ahoj všem.
Chci se zeptat, jestli máte někdo zkušenosti se svářečkou Mannesmann MS 160.
Mám ji asi 10 let a jsem s ní vcelku spokojen (i když nemám srovnání), na ty moje drobnosti to stačí.
Pokud by měl někdo tip na to, co se konkrétně v tomhle modelu dá upravit, tak bych byl rád.
Moje dosavadní poznatky jsou:
přehřívání - by měl vylepšit lepší ventilátor (stávající se točí nic moc)
přivinutí závitů na sekundár - těžko, není místo (a snad nebude třeba - při zapojení na 400V dává na prázdno 48-55V)
Pokud to tu už někde je, tak se omlouvám, ale já to nenašel. :-)
Díky za vaše zkušenosti.
Jednu jsem měl a opravě . Nevím už číslo , hliníkový sec , musel jsem opravit vývody na kabely , namontoval jsem velký větrák . Jinak jsem byl spokojený s odstupňováním proudu . Přesně , jak ERka potřebují .
Barraka napsal(a):
Jestli tam je kolem ventilátoru místo, zkus zepředu a zezadu ventilátoru přidat nějaký pásek coby kousek potrubí stejného průměru jako ventilátor. Největší průtok vzduchu, ten, který je uváděn v katalozích ventilátorů, má totiž axiální ventilátor zabudovaný v potrubí. Bez potrubí je průtok vzduchu ventilátorem mnohem menší, protože hodně energie se vyplýtvá na proudění vzduchu do boku mimo osu ventilátoru. Pro plný průtok vzduchu potřebuje na výdechové straně potrubí o délce aspoň 2/3 jeho průměru a na sací o délce cca třetiny průměru. Ale i nějaký přidaný lem o délce nějakého centimetru průtok vzduchu zlepší. Na druhé straně omezí foukání vzduchu do stran, takže pokud je třeba chladit taky něco, co je hodně na stranu od osy ventilátoru, tak chlazení toho "bazmeku" se po takové úpravě naopak zhorší.
Díky za reakce.
Ohledně toho chlazení asi nebude problém. Místa je tam dost a mám vyhlídlej kovovej ventilátor ze starý digestoře, čili na 230V a fouká jak blázen.
Ten už ten svuj "kousek potrubí" má. Akorát ještě podumám jesli neudělat nasávání někde vepředu pod voličema a ty boční díry zaslepit. Pro proudění kolem trafa by to bylo ideální.
ano ty bočni diry je dobre zaslepit a vzduch bude vevnitř proudit jako v aerodinamickem tunelu.. podobně mam vyřešeno proudeni vzduchu ve vlastnim pc..
