Zdravim chtel bych koupit kuklu jen na obcasne svarovani COckem a nasel jsem tuhle muze mi k ni nekdo neco rici? Diky
http://www.alfain.eu/cs/produkty/svarov … der=poradi
Měl jsem ji na jedne fušce,nic moc na domací svařovani sem tam ano jinak na profi to neni za celej den mě zni bolely oči jak bych měl lechce nablikano..
takze kdyz svaruju cca 3-5 hodin jednou za tejden az 14 dni to pujde?
Zdravím,já bych si s očima moc nezahrával.Takový levný šunty se nevyplatí kupovat protože oči máš jenom jedny.Spíš bych se podíval po něčem značkovým.Např.FRONIUS VIZOR 3000 STANDART já ji mám a je to luxus.
A s cenou to není tak hrozný.
to byšlo.. jinakjsou i lepší.. třeba :http://www.rulik.cz/index.php?akce=sortiment&kat=3&podk=30
alll-Já vím že jsou lepší ale měl jsem na mysli v poměru kvalita-cena.A na takové domácí práce je víc než dostačující. :-)
tak z tech nabidek mi prisla zajimava Esabka co k ni? Ten alfain jsem nasel jako prvni, takze jelikoz uz ted mam bryle a dost cumim do PC, tak oci jsou zaklad, ale dat 6000 za neco co moc nepouzivam mi zase pride zbytecny (kdyby to bylo castejc tak za ni dam klidne i desitku ale opravdu toho moc nenavarim :-D diky za ochotu
Tye sabky jsou dobre stou mam taky dobrou zkušenost řekl bych zaty penize dobrej kup..
no neviem alll ja som kupil tu origotech a je to skvor tragedia ako dobra kukla niekde som tu onej aj pisal
APOLLO napsal(a):
Tak si kupte jenom nějakou obyč, ne samostmívačku.Na ceočko to stačí a nemusíte řešit rychlost sepnutí a jiné záležitosti..
Mám podobnou v práci i doma, v podstatě se lišej jenom nálepkama.
V práci svařuju 8h+ cočkem cca 400A oči mám trochu unavený rozhodně míň než když dělám neco jinýho a vedle mě se sváří, takže taková katastrofa to nebude.
Navíc všechny kukly a nejen musej splňovat normy a nevěřim že to třeba alfa nebo jinej strejc co na ně lepí svoje nálepky obchází.
Jinak souhlas obyč kukla bohatě stačí na 99% všeho sváření, samostmívací kukla má výhodu v rychlosti že nemusíte vždy kuklu zvedat a sklepávat, nebo ve výškách že vydíte i když spadne na ksicht.
Editoval alkoholik (31-07-2011 12:51:52)
to je ask 400 ne?
tigmaster napsal(a):
problem je v tom ze kdyz uz svaruju tak u toho potrebuju jednu ruku volnou a ne stale zvedat kuklu :-(
Co potom tím co2 svařujete,že potřebujete pořád jednu ruku volnou??
navaruju dily na koustrukce a pak taky oprava auta
Chtěl jste říci že potřebujete druhou ruku jen k přibodování,teda takhle jsem to pochopil.
Tak jsem musel vařit u tchána . S obyčejnou kuklou . Jujky , jak rychle si člověk na samostmívačku zvykne ! To jsem si zanadával . Mám za 900,- neznačku z aukra a nedám na ní dopustit .
Lacne kukly nestoja za nic,dojebeš si oči a je to...vsetko cina tam ta kukla stoji 5 dolarov a aj je tolko hodna..Ked samostmievačka,tak kvalitna Speedglas,Optrel alebo ESAB... Alebo klasika obačajná je asi najlepsia
stym esabom by som bol opatrny
Prosím uvědomte si , že výrobci svářeček jako je ALFA , OMIKRON, ESAB , KEMPI, AEK............atd. žádné kukly nevyrábí. Vždy se jedná o průměrné až podprůměrné samostmívací kukly obvykle čínské výroby , které si tyto firmy nechávají pro sebe dělat , aby je mohli dávat ke svým strojům jako bonus , či je levně prodávat. /velmi často se jedná o kuklu ASK 300 , případně 400 /. Platí to i pro kukly FRONIUS .Pro hoby použití jsou tyto kukly dostatečné, ale pokud chcete opravdu kvalitu, doporučuji kupovat kukly přímo od výrobců jako je SPIEGLAS nebo OPTREL. Pokud někdo zná nějakého dalšího výrobce tak ho může tady uvést. O kvalitě kukly vypovídá především její kasifikace uvedená na vnitřní straně kazety. Vše ostatní / včetně rychlosti stmívání / bývá obvykle pouze reklamní trik , sloužící k oblbnutí zákazníka a prosazení se na trhu.Důležitá je taky dostupnost a cena krycích folií.
Ta kukla VIZOR 3000 STANDART je OPTREL OSE SATELITE v ochuzené verzi - kvalitní kukla.
kenz007 napsal(a):
tiež pravda,mal som ESABku taku cierno zltu-stala 100 eur,,katastrofa,nerovnomerne zotmievanie,stale nablikane..
Ked som ju reklamoval,predajca mi povedal,ze je to normalne...aka cena taka kvalita
U mna vedie Speedglas;)
Stejně jsou ty ceny Speedglasek u nás nějaký divný - http://store.cyberweld.com/speedglas9000v.html
Myslel jsem to trochu jinak - Speedglaska 9002V (v tom odkazu) se dá sehnat v USA lehce přes 300 USD, tady od 8 do 12 tisíc. Takže problém není v "za kvalitu se platí" ale tradičně v nenažranosti místních překupníků.
Editoval Pruduch (15-08-2011 16:09:42)
