#1 13-01-2011 22:15:41
semik123
Registrovaný: 01-03-2010
PP 315.21
Nemáte nekdo návod k obsluze k tomuto stroji? Popr. i nějaké tech. informace
ALFA 150TP
PP 315.21
Speedglas 9100xx
#2 16-01-2011 21:09:35
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: PP 315.21
co by Vás zajímalo?
S pozdravem Zdeště
#3 16-01-2011 22:14:29
semik123
Re: PP 315.21
Chystam se jí zakoupit do hobby dílny na hrubší materiály, tak ať vím do čeho jdu. Hodilo by se mi nějaké schéma elektroinstalace, pro případné opravy. Také nějaké technické parametry, max. proud zatěžovatelnost, posuvy apod.
ALFA 150TP
PP 315.21
Speedglas 9100xx
#4 17-01-2011 06:21:55
zdeště
Re: PP 315.21
PP 315 Vám bude sloužit jak na slabé, tak i na silné materiály dobře. Navíc je tam požnost pulzního sváření, ten kdo sváření rozumí může mít i z tohoto režimu užitek.  Zařízení není nijak zvlášť poruchové.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (17-01-2011 06:34:55)
#5 17-01-2011 10:48:38
semik123
Re: PP 315.21
Nevíte kdo by případně dělal opravy techto svářeček? Má teplotní čidlo proti přehřátí?
ALFA 150TP
PP 315.21
Speedglas 9100xx
#6 17-01-2011 11:39:17
zdeště
Re: PP 315.21
tepelné čidlo zařízení má na usměrňovacím mostě, ale v praxi se neuplatní, ještě jsem neviděl, že by svářečku někdo tepelně uhnal. Je to dáno hmotností komponentů a průtokem vzduchu hnaném ventilátorem. Co se týče případných oprav to Vám mohu nabídnout.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (17-01-2011 11:39:55)
#7 17-01-2011 12:53:01
semik123
Re: PP 315.21
Mohl bych poprosit o nějaký kontakt? Můžete ho zaslat na adresu jezevecxyz@gmail.com
ALFA 150TP
PP 315.21
Speedglas 9100xx
#8 24-07-2011 21:24:30
semik123
Re: PP 315.21
Pánové mám takový problém s touto svářečkou, i když má na štítku vyrazen max. svařovací proud 350A, tak pokud nastavím potenciometr proudu + posuvu na 10 tak svařovací proud je přes 400A (více nemohu odečíst kvuli rozsahu měření ampermeteru). Další podivnou věcí je, že napětím ovlivňuji svařovací proud, například nastavím potenciometr posuvu + proudu na 7 a napětí také na 7, odečtu svař. proud, pak nastavim napětí na 5 tak se sníží i svař. proud. Nevím jestli se má takto svářečka chovat.
Děkuji
Ještě jedna "věcná", kořen ať už koutového nebo tupého sváru musím svařovat jen zkratem že?
ALFA 150TP
PP 315.21
Speedglas 9100xx
#9 26-07-2011 17:46:54
zdeště
Re: PP 315.21
svářecí zdroj PP 315.21 je vpořádku, tento proslavený zdroj prostě nemá chybu a ten výkon!
S pozdravem Zdeště
#10 02-05-2012 20:00:22
MirekMB
Registrovaný: 16-02-2012
Re: PP 315.21
Nevím zda to správně chápu,když nastavím napětí např na 4 tak posuv drátu dám taky na 4. A když chci pak napětí snížit  třeba na 3  Tak posuv drátu se automaticky taky zmenší a nemusim to snižovat ručně. Chápu to spravně?
#11 05-02-2013 20:08:58
marekv06
Registrovaný: 05-02-2013
Re: PP 315.21
Zdravím
Prosím Vás nemáte někdo k prodeji chladící ventilátor k PP315-21 , motor z něho, nebo radu čím ho nahradit? Shořelo vinutí, máte někdo radu na rozumnou opravu?
Díky
Václav
