Dobrý deň chcem poprosiť o radu, nemám veľké skúsenosti z elektrikou tak by som sa potreboval dostať trochu do obrazu. keď začnem zvárať
tak chvíľu nechce my hneď začať taviť drôt urobí my hrču potom sa chytí chvíľu varí potom začne zase prskať dakedy ide pekne inokedy sa stým
vôbec nedá zvárať počuť to aj na zvuku pri zváraní keď zvára ma pekný zvuk keď začne prskať tak počuť ako by v nej búchalo meral som pri zváraní
napätie na konci tlmivky čiže na kostre keď sa napätie nemenilo bolo stále 20V zvárala pekne keď začalo napätie kolísať medzi 20V-17V začala
prskať aj meniť zvuk chcem sa opýtať čo by mohlo byť príčinou ak tlmivka ako by som je premeral . Vopred ďakujem za rady
Ze všeho nejdříve prověřte celý svařovací hořák od podavače až po výstup z průvlaku. Takhle se často projevuje ucpaný, resp. znečištěný bowden. Prostě se drát někde přidírá. Vytáhněte bowden z hořákové hadice a důkladně ho vyčistěte, zároveň si tak zkontrolujete, že někde není zlomený. Po sestavení hořáku (při vyměněném průvlaku) nastavte přítlak kladek podavače tak, aby se drát dal na konci prsty ještě zastavit. Pokud by závada pokračovala ať se vám někdo podívá na podávací kladky při svařování, jestli se nezastavují. Pak by byla chyba v ovládání motoru podavače, tu by bylo lepší svěřit odborníkovi v servisu.
Bowden aj horák som prekontroloval tiež som si myslel že to môže byť plynulým posuvom ale drôt ide plynule a hladko
svěřte světu, kterou značku drátu používáte
a myslím si že problém je na světě.
S pozdravem Zdeště
Dobre ráno použil som už zo tri druhy v inej zváračke išli použil som 0,6/1,teraz mam nahodenú 0,6 úplne novú 5kg neviem značku zahodil som krabicu ale bola kupovaná v dobrej predajni
svářet drátem 0,6 je možné, ale ne každé zařízení / jeho výbava/ je pro drát 0,6 vhodné.
S 0,8 Vám bude lépe.
Při nákupu drátu nejde oto, jak "dobrá" prodejna je, ale oto, jaké zboží nabízí. Není ani v moci dané prodejny se přesvědčit zda nakoupila kvalitu či ne. V případě drátu jde vždy o zkušenost s daným zbožím.
S pozdravem Zdeště
to jirkati: Ma sa tak nastavit pritlak kladiek ako pises? Aby sa dal drôt ktori vychadza z horaka este prstany zastavit? Nepocul osm este nikde o tom ako to ma byt spravne nastavene, hned to skontrolujem na mojej zvaracke
Ja skrutku na podavaci ktorov nastavujem pritlak utiahnem "od oka"
Dobrý večer našiel som tu krabicu od drôtu lebo bol by som veľmi rad keby to bolo v drôte jedná sa o drôt Bovax G3Si1 0,6
piglajzen napsal(a):
vysvětlete mi tuto větu,
nějak jsem se v počtech zdrojů ztratil a teď nevím jaký je aktuální stav.
S pozdravem Zdeště
Mal som na mysli rôzne hrúbky drôtu priemer 0,6 aj priemer 1 a teraz mam nahodený ten čo som popísal Bovax môžem kúpiť ešte iný necham si poradiť
Pro mato3 - ano, popsaný způsob seřízení přítlaku je ideální. má to hned několik důvodů:
1, Drát se nemačká a z jeho povrchu se nedrolí moc šupinek a bowden se tak rychle neucpe.
2, Pokud náhodou dojde chybou svářeče z zapečení drátu v průvlaku tak se drát nenapěchuje v bovdenu ani před vstupem do něj a kladky jen proklouznou.
3, Když si necháte projít drát mezi prsty tak dobře cítíte, jestli někde nedrhne. Při hodně přitažených kladkách a přicpaném bowdenu pak dochází často k poskakování drátu při jeho napružování v bowdenu a tím k prskání oblouku, který se tak nekontrolovaně prodlužuje a zkracuje.
jak už jsem psal, 0,6 drát je pro sváření problematický. Čím jednodušší zdroj tím více majitel musí dbát na "cestu drátu". 0,6 drát je dobé vést bowdenem se světlostí 1,3 a určitě je dobré zkontrolovat, zda přiléhá k průvlaku. Také náběh od kladek /ať je přípoj proveden jakkoli/ do bowdenu by měl být optimální. Drát, je dnes artikl s ?, proto na drát použijte průvlak s větší světlostí. Bowax není zárukou kvality.
S pozdravem Zdeště
P.S. řešit takto na dálku problém je těžšké. Najděte ve svém okolí odborníka a nechte si věc zkontrolovat a vyřešit.
Dobrý deň keď sa nato pozerám po našom rozhovore dávam vám zapravdu vo všetkom a idem na to odznova od začiatku začal by som tým
bowdenom a posuvom myslím si že vtom bowdene by mohla byť chyba lebo je ešte pôvodný chcel by som sa opýtať ja by som za investoval aj
do nového horáka s euro koncovkou len by som musel prerobiť na zváračke koncovku vedeli by ste my poradiť či je to správne riešenie ak áno
aké diely by som si mal kúpiť vopred ďakujem za radu
Ak by si chel zvaracku prerobit na horák s eurokoncovkov tak by si potreboval kupit horak s eurokoncovkov a samozrejme aj eurokoncovku na panel zváračky.
Mohol by si siem dat fotku predneho panelu zvaracky ci tam mas miesto pre tu koncovku a este aj pohlad z boku na podavač.
Takto nejako to vyzera na mojej zvaracke :
Na druhom obrázku si mozes vsimnutze do tej eurokoncovki sa vklada taka tenka rurka s otvorom skrz cez celu rurku to tvorí vedenie drôtu.
Su to fotky ked som menil eurokoncovku na svojej zvaracke za novu eurokoncovku, aj predtým tam bola eurokoncovka tekze vsetko tam bolo pre nu prispôosobene. Mal som kus jednoduchsiu pracu no
Myslim ze ano je tam priprava na eurokoncovku su tam aj dierki na priskrutkovanie eurokoncovky, myslim ze by to šlo
