#26 09-06-2009 14:26:38
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: WLSP 315 - (nespíná stykač)
Hlavně pozor na dobrej tepelnej přechod chladič-termostat. V sériových svářečkách se používají termostaty s rozpínacím kontaktem (NC), aby to indikovalo i nechtěné rozpojení obvodu. Ale tady asi bude zapořebí spínací (NO), pokud to má přímo spínat ventilátor.
#27 10-06-2009 01:17:26
vacka280
Registrovaný: 10-06-2009
Nevíte kde bych mohl objednat díly na WLSP 315? Chybí mi hořák. Díky
#28 10-06-2009 07:03:54
ramon
Registrovaný: 29-09-2006
pokud se jedná jenom o hořák tak ten se dá koupit (objednat) v jakékoli prodejně se svářecí technikou
#29 19-07-2011 12:50:25
janek přerov
Registrovaný: 19-07-2011
Dobrý den tak jsem majitele wlsp 315 po pul roce mi odešel potenciomet na podavači byl tam dany 1k5/5 t6
takže muj dotaz
  1 jestli tam ma byt nebo už je předělán za jiny typ
  2 byl jsem v elbasu přerov (prodejna elektrosoučástek) tam mi paní řekla že se už nevyabí a nema ho
     zkusil jsem vzít jiny pry o pulku silnější namontoval ale co2 nesvařuje jen prska ma moc rychlý posuv dratu
     musím ho dat na plno obych udělal nějakej kloubnej svar
  3  kde se da sehnat puvodní někde v okolí přerova? něbo čím nahradit to staré ?
děkuji za odpovědi
#30 19-07-2011 22:53:19
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
opět šťastný majitel WLSP - gratulace.
Potenciometr v podavači jen tak neodejde. Hodnotu 1k5 je dobré dodržet je to dáno zapojením výrobce. Hodnota 1k5 k dostání je a nemusíte použít originál drátový WN... použijte i jiný , pokud nemáte možnost jej koupit můžete mne oslovit - dodám.
S pozdravem Zdeště
#31 20-07-2011 08:31:40
U potenciometru potřebuješ dodržet hodnotu, tady 1k5, která je daná zapojením. Potom výkonové zatížení toho potenciometru, odporové dráhy a maximální proud sběračem, aby ten potenciometr nehořel a vydržel. To se dá odhadnout z elektrického zapojení a z provedení potenciometru.   Potom průběh odporu, který může být lineární (N) nebo logaritmický(G) , aby ve všech polohách byla regulace zhruba stejně citlivá. Základ je lineární průběh, který se dá všelijakým připojováním odporů upravit. Případně pokud potenciometr má nějaké odbočky. Pak ještě maximální napětí, které na ten potenciometr může jít.
Ostatní věci už jsou výhradně mechanické , takže je to potom záležitost mechanické úpravy.
Internetové prodejny jsou třeba :
www.gme.cz
www.ges.cz
www.hadex.cz
a spousta dalších.
a pasovat by mohl třeba tento potenciometr
http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz … /TP100.pdf
Mohl by jít sehnat i u výrobce, jsou poměrně pružní.
#32 20-07-2011 11:34:38
janek přerov
děkuji vám za odpovědi no musím se priznat že elektrice moc nerozumím a co si někde nepřečtu tak do toho se nerad  pouštím  takže uplně stejné čislo co je na tom potenciometru se mi nepodařilo sehnat proto nevím jestli ma stějné parametry tak se obratím na pana   zdeště
uplně  přesné čislo na tom potenciometru je
TP68023A 1k5/5 T6
po odpajení od co2 jsem měřil odpor na tom vlákně a nic je uplně v jednom mistě prodřené
Pane zdeště tak pokud ten potenciometr máte nebo i jiny který vite že tam bude pasovat tak ho od vás rád koupím
nebo pokud si myslitě že odešel vuli jiné zavadě napište na co se mam podívat at se to vyřeší naraz děkuji
#33 21-07-2011 10:21:15
zdeště
původní potenciometr má označení WN 69170 1k5. Pokud je prodřená dráha, potom je to závada opotřebením, nebo nešikovností nějakého údržbáře.
S pozdravem Zdeště
#34 21-07-2011 11:18:05
není to tento potenciometr? TP680?
http://denkl.cz/eshop/tp680-1k5-4207
nalezeno jako jeden z prvních odkazů ve vyhledávači. Vhodnost tohoto potenciometru k průmyslovému využití ve WLSP jsem nezkoumal. U socialistických výrobků si je třeba uvědomit, že tehdy museli odvádět hotové "krabice" tak, jak jim předepisoval plán i přesto, že některé věci předepsané výrobními rozpiskami jako ten potencimetr nebyly zrovna k sehnání a musely být v rozporu s výrobní dokumentací nahražovány něčím třeba i  mnohem méně vhodným. Hlavně že k určenému termínu vyexpedovali z továrního skladu předepsaný počet "funkčních" výrobků.
Ještě další odkaz na TP680
http://katalogy.ic.cz/TP680.html
Editoval Radim (21-07-2011 11:56:46)
#35 21-07-2011 17:53:02
zdeště
děkujeme za přednášku z reálného socialismu.
Pane kolego Radime, Váš odkaz jasně ukazuje, že jste WLSP 315 asi nikdy neviděl. To však nevadí je toho mnoho co jsem ani já v životě neviděl.
Z obrázku je patrno, že by patrně TP 680 použít šel, pokud by se použila hodnota 1k5. Jen by se někdo musel poprat s mechanikým upevněním.
Ale budiž, kdo chce ať požije co je libo.
S pozdravem Zdeště
#36 21-07-2011 18:32:42
Já jsem kdysy párkrát s touto svářečkou svařoval, ale rozebranou jsem ji neměl. Pokud ale uvažuji jako správný kutil, neměl by mít ten potenciometr delší hřídelku? S tou kraťoučkou, která je v odkazech si asi moc nepomůžete, nebude tam držet ovládací knoflík.
http://www.hadex.cz/elektronicke-soucas … zev-page-3
Ty poslední dva typy bych možná použil já, samozřejmě s hodnotou 1k5. Ale jak jsem psal, nikdy jsem svářečku neviděl rozebranou.
Editoval varok (21-07-2011 18:37:28)
#37 21-07-2011 20:51:04
Když tazatel napíše, že původní potenciometr měl označení TP680 , tak asi nejlepší a nejpřirozenější bude, když nový potenciometr bude taky shodný TP680. Mechanické upevnění bude už upraveno na TP 680.  Není třeba mašinu vidět. Předpokládám, že si tazatel nevymýšlí.
Doplňkové označení 23A nebo 11E označuje délku hřídelky a její zakončení, tenhleten potenciometr se prostě vyráběl s hřídelkou dvojího provedení, dlouhou s označením 23A a krátkou s označením 11E. Že zrovna v uvedeném odkazu  Denkl  u požadované hodnoty potenciometru 1k5 má fotografii krátké hřídelky, je asi náhoda, z této řady prodává asi 15 hodnot a k tomu má dvě fota, jedno potenciometru s krátkou hřídelkou a jedno s dlouhou hřídelkou a střídá je půl napůl. Pokud krátká hřídelka není možná, prostě je třeba speciálně se ozvat a požadovat vysloveně variantu s dlouhou hřídelkou neboli TP680 23A hodnoty 1k5 ohmu.
Dodatečně, ještě to je jinak.
Napadlo mně si najít potenciometr WN 69170 a on je to dráťák s maximálním ztrátovým výkonem 2 watty. Zatímco TP680 je sice taky dráťák, ale má jen půl wattu. Přerušená dráha potenciometru TP680, co tam byl původně namontovaný, mohla být tedy tím, že potenciometr byl přetížen. Je otázka, kdo tam ten TP680 dal. Jestli to byla skutečně otázka socialistického šlendriánu nebo jestli tam ten poťák dal později nějaký "takyopravář"
Pak je otázka, jak dlouho tam ten TP680 v případě potřeby vydržel, neboli jak moc byl přetížen. Jestli je ten TP 680 přijatelný za akceptace nižší životnosti nebo není přijatelný, protože by hodně rychle odešel. Muselo by se buď jít do zapojení svářečky nebo to zatížení a proud potenciometrem změřit či sledovat.
Editoval Radim (21-07-2011 21:13:21)
#38 21-07-2011 22:56:11
janek přerov
tak ještě jednou děkuji za opovědi konecně jsem pochopil to označení potenciometru tak jsem objednal dam vědět jak to dopadlo zhruba za tyden snad to bude fungovat
něvěřil bych jak je ta svařečka potřeba bez ni zpousta práce stojí člověk si to ani neuvědomí dokud vunguje smile
#39 09-08-2011 22:42:18
janek přerov
tak konečně dorazil ten potenciometr a ejhle pořad posuv nereaguje drát se vysouvá přiliš rychle přibližovací rychlost než dojde k oblouku funguje mužete mi poradit na co dalšího se mám podívat čím by to mohlo byt děkuji
#40 10-08-2011 10:56:18
janek přerov
když dám svařovací napětí na 1 jak hrubé tak jemné  (ty velké přepínače na zdroji u ampermetru) tak rychlost drátu je příliš vysoká a nesvařuje pouze lepi a dělá kuličky při otočením toho nového potenciometru na podavači se nic nedeje ale je v pořádku  měřil jsem ho  takže chyba je někde jinde (jestli  v dratech co vedou do zdroje nebo na te kartě rot 150 nevím)
pokud dam napětí na hrubém na 3 a jemném 2 tak už vaří nadherně  ale posuv prostě nejde regulovat jede pořad stejnou rychlostí.Olej v převodovce podavače mám nový vše tam chodí pěkně tak nevím kde je chyba na co se mam podívat?
díky
#41 10-08-2011 12:13:48
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Zdravím,podívejte se jak máte zapojenou svorkovnici uvnitř stroje na prave straně.
#42 10-08-2011 20:45:40
zdeště
podavač WLSP 315 musí reagovat na oba potenciometry. To je základní podmínka!
S pozdravem Zdeště
#43 10-08-2011 20:53:50
janek přerov
michal 01 svorkovnici  mám zapojenou do hvězdy takže na vyšší svařovaci napetí ale potenciometr vubec nereaguje a otačky motoru se nemění zítra vyskouším ale muj nazor je že tím to nebude ale kdo ví zitra dam vědět
#44 12-08-2011 11:27:11
janek přerov
tak žadna změna posuv dratu jede furt stejnou rychlostí  ani na jeden potenciometr nereaguje co s tím?
#45 12-08-2011 21:45:29
zdeště
špatný ROT 150 - opravit.
S pozdravem Zdeště
#46 15-08-2011 19:23:13
janek přerov
dobrý den chci se zeptat jestli se nenajde někdo s okolí přerova kdo má wlsp doma a byl by tak ochotny  a dovolil by vyzkoušet u něj moji kartu rot 150  případně prodat nějaké nahradní díly děkuji
#47 16-08-2011 13:12:39
Zaměřil bych se na B3 a R9 .
