Zdravím,chtěl bych se zeptat jestli něco takového existuje,případně jestli by to vůbec fungovalo s obalenou elektrodou (zapálení oblouku při přiblížení k mat.) ?
Z technického hlediska je to nesmysl. HF zapalování se používá výhradně u metody TIG. HF napětí umožní bezdotykové vytvoření ionizovaného kanálu, ve kterém se pak lavinovitě rozhoří elektrický oblouk mezi wolframovou elektrodou a základním materiálem. To vše se děje uvnitř ochranného zvonu vytvořeného z ochranného plynu - Ar.
Obalovaná elektroda si musí ochranný plyn vytvořit sama hořením jejího obalu okamžitě po dotyku jejího jádra se základním materiálem. HF systém neohřívá elektrodu, to není jeho úkolem.
Jirka: Uvedomili ste, že ste nedopovedal ani na jednu otázku Sendera? Ale to som si už zvykol
Sender, neexistuje to pre MMA process, aj kôli bezpečnosti, lebo je tam vysoké napatie. Pri TIG zvarovaní to je kôli špičke horáku, aby si ho neodpaloval dotykom.
ALE! Ja som to odskúšal, zobral som MMA/TIG invertor, a preprogramoval na možnosť HF zapálaenia pri processe MMA.Spravil som aj video:
http://www.youtube.com/watch?v=TUErLYu8wkA
Funguje to, práškovú farbu neprerazí ale je to dobré pri stave keď prestanete zvárať a chcete znova a zistíte že obal elektródy presahuje jadro a musíte "obúchať" elektródu aby sa kovové jadro mohlo dotknúť zvarenca. Pri HF len položíte elektródu na kov a zapnete HF, nemusíte obúchať.
Celkovo je to blbosť MMA HF, ale funguje to.
Editoval arno (09-05-2008 11:14:58)
díky všem za názory a informace.
Podle toho videa usuzuji ,že by to chtělo HF s vyšším výkonem -což není problém vyrobit.
Myslím že za zkoušku by to stálo.
(jedná se mi pouze o svařování hliníku obalenou elektrodou s použitím HF zapalováním)
Pro arno: Nevím, na co jste odpovídal vy, ale já jsem přesně odpověděl na obě části otázky kolegy Sendera. A hned jsem k
přesně vysvětlil proč. Pokud jste to nepochopil, tak ještě jednou prohlašuji, že neexistují svařovací zdroje MMA, které by používaly HF, protože to je technický nesmysl. HF slouží k vytvoření ionizačního kanálu v ochranném plynu. K čemu by ten kanál byl u obalované elektrody dobrý si rád od vás nechám vysvětlit. Pravdou ale je, že myslím admin psal v jednom článku na Svarinfo, že TIGový oblouk u nějakého home made zdroje hořel při trvalém zapnutí HF stabilněji.
A k videu na Youtube: Zkuste si to video v nějakém programu zesvětlit a zpomalit.
HF zapalování obalené elektrody technicky realizovatelné je bez větších problémů. Podotýkám technicky. Ionizovat se dá i vzduch. Není nutný argon. TIG HF taky "chytí" i když zapomenete pustit argon. Také plasmové řezačky většinou zapalují pomocí HF a ionizace vzduchu.
Ovšem hlavní problém je bezpečnost. Zkusili jste si někdy strčit prst do fajfky na svíčku u fichtla a lehce šlápnout? Já jo. A už bych nechtěl měnit elektrodu při běžícím HFku
tem ,kterym se lepi elektroda pri startu doporucuji skrtat misto tukani ,a kdyz to nepomuze ,tak pri svar. zeleza mit u sebe stredne silny magnet s pilinama od brouseni rozbrusem. prejetim konce elektrody vhodnym smerem zachytit na elektrode chomacek vhodne velikosti a pak vetsinou staci se jen dotknout koncem pilin materialu. mezi pilinami vzniknou obloucky ,ktere prejdou v hlavni. prakticky vyzkouseno ,tisice dekovnych dopisu. je to pro domaci hobybastlery ,tak aby se zkuseni svareci neurazili.
